Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
Вскроем щас! Спасибо за инфу!
  11.03.2019 в 09:33, Николай Алексеев сказал:
А ошибка вылезла бы ? Как мне обьяснили он бы заводился  не ехал просто?
Без понятия к сожалению. Когда у меня завис ЕГР на перевале, пропала тяга и в аварию ушла машина - ошибка была. ЕЛМ у меня с собой всегда, сразу просканил. Но ошибка конкретно по ЕГР была. Когда в сервисе снимали для чистки весь узел (дроссель и ЕГР), то ЕГР был в саже масленной, а вот дроссель был относительно чист к удивлению.
Дополню.
Вот тут отлично расписан процесс снятия и чистки - > https://www.drive2.ru/l/2782956
И как можно увидеть, механика заслонки состоит из пластиковых шестерен. В теории, электроника работает, сигнал на открытие/закрытие  идет, но механически она не открывается.
  11.03.2019 в 10:30, Klen34rus сказал:
Вот и я о том же. Это надо проверить.
Чот не заметил,
А топливный фильтр тут прозвучало?
  10.03.2019 в 21:45, Andrey_66 сказал:
где-то идет перекрыв или воздуха или топлива.
Вот больше на топливо похоже.
  11.03.2019 в 20:50, Anton99 сказал:
Может скоро узнаем результат. ТС должен был разобраться с заслонкой и ЕГР.
Та не,
не туда.
Егр даст чёрный дым, не прет.
А вот глохнет это что то с топливом.
Ну разве что ещё тройник на пердунок может, и то вряд ли. Малые не держит не от этого.
  11.03.2019 в 21:05, Anton99 сказал:
не туда.
Я больше на заслонку думаю.
Ещё вариант по электрике:
справа под крышку головки входит коса, управление форсами. Там есть вариант перетереть изоляцию проводов.
Хотя.... была бы ошибка.
  11.03.2019 в 21:08, Andrey_66 сказал:
А тут надо понимать как глохнет. Если без вибраций, как будто сам выключил, то да. Вполне вероятно.
А может ключ к разгадке в 1000 оборотах, на ХХ должно быть 750 плюс-минус.
Ведь ТС говорил, что 1000  набрал и заглох....
Дросель работает ! Мужики подсказали что был похожий случай когда дозировочный блок в насосе подклинивает, сканер не выдает ошибок так как электрическая его часть в порядке!?
И причем его не проверишь ни чем ! Специальный прибор нужен .Только замена!
Даже и не знаю уже, куда думать.....
http://krutimotor.ru/dvigatel-zavoditsya-i-glohnet-prichiny/
Раз по электронике ошибок нет, то маленькое предположение. Коробка в профиле механика.  ТС не уточнил:  завод с нажатой педалью сцепления? А глохнет не от отпуска сцепления?
  10.03.2019 в 12:14, Николай Алексеев сказал:
заглох на ходу
@abkbgc
  11.03.2019 в 21:11, Anton99 сказал:
Мы это не можем оценить.Раз с воздушным трактом все нормально, то точно это по топливу и точно механическая поломка.И вполне может быть насос.Тем более, что заглох на ходу и без ошибки.
Пробовали с выжатым сцеплением заводить всяко, сняли дросель и клапан егр даже не сильно загажен все работает!
Дак  он давит , в момент запуска 400 по сканеру может большое через чур давление кто знает сколько должен давить?
Что делать заказал дозировочный блок!
