Strazh
Поломки, капремонт и замена АКПП JF613E на X-Trail T31 dCi
  20.01.2015 в 11:55, Anton99 сказал:
Сделано наоборот. Антифриз идет в коробку, и охлаждает ее. Зимой подогревает, соответственно.
Не могу найти иллюстраций и описания к нашей АКПП, на которых было бы видно (либо описано) каналы охлаждения ATF внутри коробки. С другой стороны, по каталогу, радиаторы охлаждения двигателя для машин с МКПП и АКПП отличаются. Есть все основания полагать, что ATF охлаждается традиционным способом, проходя через радиатор двигателя. Не могли бы вы кинуть ссылку на схему охлаждения внутри АКПП?
На здоровье!!!
  21.01.2015 в 20:13, BoJIaHD сказал:
На здоровье!!!
Спасибо. Судя по пункту в инструкции "слить ОЖ", действительно охлаждение происходит на цилиндрическом теплообменнике на коробке. Впервые вижу такое, видимо это некая дизельная тема, скорее всего, во главе угла, не столько для охлаждения, сколько для подогрева от первого контура.
  21.01.2015 в 20:20, Bare_Metal сказал:
от первого контура.
именно.
  21.01.2015 в 18:33, Anton99 сказал:
Как понять хуже? Громче? С ударом?
Два признака!
При энергичном (но не газ в пол) разгоне с 70 до 120-130 км/ч, шестая включалась до замены масла просто отпусканием педали газа. За полтора первых года я привык, так что сразу почувствовал после ТО на 60 тыс., что после отпускания педали газа машина часто стала тормозить двигателем и не переходить на 6-передачу. И это не системно, то переходит, то не хочет. Приходится по несколько раз давить и отпускать педаль. Раза с 4-ого срабатывает. Разгон до 130 -140, тоже не всегда помогает. Вторая замена масла ничего не изменила, я стал грешить на износ чего-то в АКПП, только, сам не знаю чего. Приноровился езжу, иногда матерюсь, когда задалбывает. Мастера не знают причины, те кого спрашивал!
Второе, появилось как-то незаметно. При движении в пробках или неравномерно идущем потоке, когда сперва газ отпустишь, а потом немного придавишь, бывает толчок, как пинок, но беззвучно. Это на 3-4 передачах и скорости 30- 60 км/ч. Осенью поменял шаровые (правая застучала) и сайленты подрамника, вроде немного лучше стало. Резкий пинок пропал, но толчок чувствуется все-равно немного.
Ну и до кучи, на улице мороз, -16, опять не съехать с места... обороты до 2000, корбка не едет! Прошлогодняя перепрошивка по отзывной ...
Все вышеописанное у меня всегда было, независимо от смены масла,
кроме "не едет в мороз".
6 я весело в ыкается только с горы, а пинки это просто не вовремя газ сбросил или нажал. В момент переключения.
Лично меня это не напрягает.
Эт всё происходит когда на эмуляторе механики едите или просто на драйве?
  22.01.2015 в 18:07, alex_z сказал:
Всегда эти отзывные игнорирую. Чего и всем желаю.
На драйве
У меня тоже так получилось что не перепрошил.
И тоже не жалею:)
Отвез свою в дженсер, стоит на морозе у них сутки. Надеюсь завтра проявится при них, снимем показания, результаты опишу в профильной теме.
Насчет пинков, соглашусь! Конечно шаровая добавляла и подрамник... А на 6-ю до ТО-6 без проблем переключалась, к хорошему привыкаешь! Да, это в режиме "драйв" такая фигня. Пытался в ручной уходить, переключается,на 6, обратно в "драйв" переходишь, врубает пятую и тормозит двигателем. Понял, что ничего не сделать, плюнул!
не пойму че все хотят шоб воткнулась шестая при 2000 обр. Езжу внимания не обращаю и все устраивает. Ну не включилась шестая ну и что. Главное на расход не влияет и движек не насилуется.
  22.01.2015 в 20:22, Arkadich сказал:
Почему "все"?..:) мне пофик тоже.
Даже экономии топлива нет. Что 5 что 6 одинаково.
Но поначалу как ожидал 6ю. Потом замерил расход и понял, что разницы нет
  22.01.2015 в 20:27, Anton99 сказал:
 вот и я про тоже. Было раньше вручную втыкал, а толку никакого :)  щас внимания не обращаю вообще какая там включена.
Хотят быстрее кончить мотор, очевидно.
Ну, скажем 130 - это не 2000, потом, я еду около 40 км по автомагистрали в скоростном ряду, скорость 120-130, и что мне на 5-ой ехать, так там 2800  получается, а на шестой 2200, по-моему очень хорошо даже! Да, в городе не нужна, так и не втыкайте ее! Кусок по городу вообще на 3-4 из-за пробок!
  22.01.2015 в 21:20, alex_z сказал:
 когда надо включиться. вы то че переживаете. если бы было восемь передачь вы бы хотели ехать на восьмой потому что она есть и усе
У меня 6ая нормально врубается. Спецом на эмулятор перекулючаюсь на ходу чтоб проверить....
Когда сокрость 110 км/ч, например, - стабильно 6 передача. Адовых оборотов не наблюдаю)
На тракторе Беларусь 6 передач * 2 ряда (повышенный и пониженный) = 12
Он может тронуться с 5 передачи и ехать на 6 на холостых оборотах.
Но легковой дизель не трактор и не нужно от него требовать ехать на 1000 об. на 6 передаче.
Ну но же говорит на 130 нет 6ой
Поразгоняться несколько раз тапку в пол до 150. Начнет переключаться.
Цитирум классику:
Как видим при переключении вверх
на полгаза переход 121-129 км\ч
на полном газу 156-166 км\ч
Ниже: в нормальных дорожных условиях 6 передача не может быть включена на скорости 100 км\ч.
