Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
При смене оригинальных дисков на "К&К", в шиномонтаже, поменяли гайки с 19 на 17 размер.
25.10.2021 в 14:39, tandrey сказал:
Высота конуса на СКАДах такая же как на оригиналах? На моих неоригинальных конус выше чем на заводских, поэтому специально брал гайки с бОльшим конусом, чтобы не проваливались.
В моём случае всё подходит. Конус на всех гайках одинаковый, 60 гр.  Диаметр гайки может быть разный, так же как и внутренний диаметр колодцев дисков.
5 часов назад, NikSer сказал:
Я про размер конуса по высоте. На оригинальных дисках посадочное место - конус - невысокий. Соответственно, штатные гайки для него имеют тоже невысокий конус. На скадах у меня конус имеет бОльшую высоту, гайки от штатного литья в этот конус проваливаются. Соответственно - купил гайки Bimecc с тем же конусом 60 градусов, но конус на них имеет большую высоту. Вот эти гайки на скаде садятся на посадочные места полностью.
2 часа назад, tandrey сказал:
Всегда было интересно, как этими гайками докатка крепится. Но пробовать пока бог миловал)))
Докатка... Сегодня увидел чудилу на стоянке, он все четыре колеса на Тойоту докатки поставил и не парится :smile3:
Ребят, подскажите пожалуйста, понравились диски, но параметры  7.0x17", 5x114.30, ET40, ЦО 67,1 мм. критично?! На некоторых моделях которые нравятся пляшет ЦО 67.1 и вылет где-то 47 где-то 40, 45 прям маленький выбор.
Ребята помогите пожалуйста, присмотрел литье параметры 7.0x17", 5x114.30, ET40, ЦО 67,1 мм. критично?! все модели которые нравятся, пляшет ЦО 67.1 и вылет, то 40 то 47. помогите
1 час назад, tot2500 сказал:
нормально все будет, центровочные кольца только купите
Всем привет. Приехали из Японии weds welva sport. Красивые, как глаза у чОрта. Но, цо 73.1 и вылет взяла 47. На счёт вылета нашла в тырнете информацию, что наш родной 45, но допустимый диапазон 43-47.
В Японии никто не смотрит на разницу в отверстия для ступицы, даже проставки не ставят, но мы не в Японии и дороги у нас другие.
На сколько критична разница по цо? Понятно, что куплю проставки алюминий ( по мне это как ваты в носы написать если ботинки велики :-)) , но все же.
Изменено пользователем Lelya
16 часов назад, tot2500 сказал:
У меня такие параметры на зимнем комплекте...лет 5-6...без центровочных колец.
1 час назад, Lelya сказал:
.. На счёт вылета нашла в тырнете информацию, что наш родной 45
Зачем искать? В шапке этой темы - в зависимости от Диа, вылет 45 или 40.
На 2 мм будет утоплено каждое колесо внутрь, под арку, если сейчас 45-й вылет. Колея станет уже на 4 мм...
3 часа назад, Lelya сказал:
У нас (Nissan X-Trail) колесья крепятся гайками с конусом. Вот они (конусы) и отцентрируют Вам диск.
3 часа назад, Ровермен сказал:
Я искала допустимые параметры ет. То, что рекомендует завод видела. Даже нашла оф ответ от ниссана, что кт 47 допускается на диски.  На сколько я поняла разница в 2 мм с одного колеса не критична.
1 час назад, iGunia сказал:
Стремно, нагрузка на них увеличится, срезать же может. Но, опять таки, на сколько я поняла, то кольца выправляют это недоразумение
4 часа назад, Lelya сказал:
На сколько критична разница по цо? Понятно, что куплю проставки алюминий ( по мне это как ваты в носы напихать если ботинки велики :-)) , но все же.
Центровочные кольца ставить обязательно нужно. Гайками не отцентруется колесо.
@Lelya
1 час назад, NikSer сказал:
Если ЦО 73, то на 66,1 желательно ставить кольца...
Лично у меня кольца с 67,1 на 66,1 прожили полтора сезона и умерли...
Четыре сезона без них, всё норм...
На предыдущем авто Диски 76 с требуемым 73 пять сезонов вообще без центровочных колец отходили... Тоже пять шпилек и гайки с конусами...
ЗЫ. Я не агитирую!
2 часа назад, Lelya сказал:
Это да....
Просто у меня бзик - лучше пара мм наружу, чем это расстояние внутрь...
@Lelya
ЗЫ. Я не агитирую!
Это да....
Возможно 66 и 67 не так критично, но 66 и 73 все же приличная разница, что бы получился карандаш в стакане, зажатый гайками.
Цена вопроса колец смешная, так что можно каждый сезон свежие ставить. Мне просто важен факт практики с такой историей. Как решают ситуацию в теории я уже поняла.
В вашем случае лучше использовать комбинацию "Проставка 3мм" + "Центровочное кольцо 67х73"
Почему именно так? Никак не могу суть уловить.
@Lelya не нужна вам проставка, такая разница в вылете допускается даже самим ниссаном. Поставьте кольца, чтобы не думалось, хотя я бы с ними не парился, колеса гайками отлично центрируются.
Изменено пользователем Евгений123
1 час назад, Евгений123 сказал:
Возможно я что то не понимаю, но кольца центрирующие или проставки это же пластиковая или аллюминевая ерундовина, которая вставляется в диск. В моем случает это переход с 73,1 на 66,1.  Или это совершенно разные девайсы?
Проставки увеличивают вылет, центровочные кольца центруют колесо на ступице.
