Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, пешеходу с первой машиной :) купил Ниссан х трейл 2019 нью. Сейчас озаботился покупкой дисков и резины на зиму.
подскажите, пожалуйста, Какие требования к этому делу  ? Я слышал, что в сервисе потом могут быть вопросы ...
Там какие-то вылеты и тд.
Просто в сервисе на мой вопрос ответили, что у них сейчас в наличии пока ничего нет - типа потом перезвонят.
Понятно, что они не хотят отпускать меня на рынок... но могли бы и подсказать :)
Добрый день!
20 минут назад, Roof сказал:
Добрый день!
Все параметры есть в инструкции к твоему гаджету!
@Roof так все размеры в шапке темы.
  • Like 2
7 минут назад, Roof сказал:
3 раза не надо было повторяться!
Надо поднять голову в шапку, прикреплённое сообщение, там все параметры:
‎12‎.‎02‎.‎2019 в 01:44, Shturmandim сказал:
Первая цифра - диаметр диска, вторая - ширина диска, третьяХчетвертая - разболтовка, пятая - посадочный диаметр под ступицу, шестая - вылет.
  • Like 2
28.08.2019 в 11:28, Roof сказал:
Добрый день!
Добрый день,
Отъездил 2 зимы на дисках Alcasta (Китай) c параметрами D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40 (вылет меньше рекомендуемого для 18 диаметра), проблем с официальными дилерами, при прохождении ТО, подвеской или дисками не ощутил. Во прикладываю 2 фото, первое, вид дисков сразу после покупки на машину, второе, вид, спустя два года эксплуатации по г. Москва. Для их стоимости (около 5 тыр. за диск на тот момент) считаю отличный результат. Единственное, на что можно "пожаловаться", так это на ржавчину на фиксирующем кольце декоративного колпачка колесного диска. Прошу не считать рекламой.
Скоро поставлю такие:20190831_182848.thumb.jpg.43daf45c034df1d7db10bc5c7834b3fa.jpg
@Bor80 вообще-то диск по виду стремный. Вы, похоже, достаточно аккуратно ездите. Уверен, я за сезон такой диск раза 2 на прокату свозил бы. На передних колёсах точно.
 @mehanikgbh и к этим дискам относится в полной мере. Либо тормозить перед каждой выбоиной, либо молиться.
57 минут назад, B.S. сказал:
Вообще-то диск не стремный, а красивый, если вы себя считаете специалистом по дискам, то должны знать, что точно такие диски устанавливались на заводе, т.е. оригинал. И размер 18" самый подходящий для хтрейла (это уже мое мнение), езжу третий год на 18 " - ничего не гнул, ну перед ямами естественно торможу - нормальные все так делают, И еще, если заметили, то резина не одета на диск, а диск стоит рядом с колесом на бруске для примерки и делать вывод по высоте профиля не корректно, размер диска заводской
Изменено пользователем mehanikgbh
12 минут назад, mehanikgbh сказал:
Тысяча извинений, посыпаю голову пеплом. Не заметил.
P. S. Да, родные заводские достаточно прочные. За 2 сезона у меня 1 родной диск "подгулял" немножко, пока достаточно грузиков.
Изменено пользователем B.S.
9 часов назад, B.S. сказал:
да я бы не сказал, почти пяти лучевая звезда как у мерса, вид зачетный, по нагрузкам наверно проходит. А так любой литой алюминиевый диск можно в любой ямке и о любой бордюр погнуть:biggrin:
13 часов назад, mehanikgbh сказал:
Имей в виду, что «наклон» спиц на всех дисках одинаковый, поэтому с другой стороны машины будут «смотреть» в противоположную сторону )
19 часов назад, B.S. сказал:
Задача была найти комплект дисков для зимней резины, в 18 радиусе (зимняя резина на тот момент уже была) по адекватной цене. Считаю, что с этой задачей диски отлично справились. Ежу аккуратно, но без фанатизма, через выбоины и лежачих полицейских машину на руках не переносил. Еще раз подчеркну, что диски покупались для перемещения ЗИМОЙ, по г. Москва и ближайшему подмосковью.
P.S. Диски из легких сплавов не прокатываются (это удел штампованных дисков), они только правятся.
@Bor80, не хотел обидеть. Диски красивые и на машине смотрятся хорошо. Но мне кажется, что они плохо держат удар. Для меня это проблема, после каждой зимы один-два диска приходится править. Сейчас специально брал в 17 размере, чтобы профиль резины был чуть выше. И да, "прокатать" - в смысле что "с диском надо что--то делать", возможно даже варить
20 минут назад, B.S. сказал:
Все нормально, ни каких обид))
23 часа назад, mehanikgbh сказал:
Поставил такие черные матовые
Всем привет! Машинке первый год, поэтому надо задуматься о покупке дисков и резины - с этим вопросов нет. Вопрос в доставке данного комплекта до места хранения. Подскажите знатоки, возможно ли перевезти 4 собранных колеса в багажнике, размерность резины 225/65 R17.
3 часа назад, dzmold сказал:
...возможно ли перевезти 4 собранных колеса в багажнике, размерность резины 225/65 R17.
Да, можно.
@dzmold а можно 1 или 2 колеса и в салон поставить позади передних сидений.
Выскажу своё, чисто субъективное мнение. Как раз сейчас выбираю диски, так как предыдущие хренегознаеткакоеназвание превратились в эллипс. Кроме эстетики смотрю на то, чтобы между спицами пролезала рука ))))). Это для того, чтобы очищать от снега и грязи. Поэтому обратил внимание на такой и такой
