Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Ну это уже фобия у меня такая, обжегся раз на молоке, теперь дую на воду. На всякий случай взял Скад, на них нагрузку чуть лучше рисуют. Но КС699 покрасивше будут, и, возможно, легче.
единственное, что не нравится мне в ковке. Если влететь в хорошую яму, диск остается целым, а вот подвеску хороший удар передается. Был такой случай в ночной поездке, когда рычаг пришел в негодность
  25.11.2017 в 20:17, B.S. сказал:
 Имею негативный опыт пренебрежения параметром максимальной нагрузки на предыдущем авто.
Ничего личного, без обид. Но дело не в колесных дисках, а в вашем сознании.. :D
Купили, поставили, эксплуатируете? Ну и славненько! Для чего это бессмысленная дискуссия?
Всем привет,вот тоже поставил 19 колёса,венерди,параметры 8j,et45
  20.03.2018 в 19:20, Sergey23 сказал:
Сергей, 2 вопроса:
- резина с какими параметрами?
- где брали диски?
Резина 235 55 r 19,диски брал у знакомого,тоскает с японии.
При установке литых дисков Harp y-01 18R , на шиномонтаже сказали что у меня стоят не родные болты. Типа должны стоять болты с шайбой! У кого нибудь стоят такие-с шайбой?
  24.03.2018 в 03:33, juriy07 сказал:
На наших машинах, вообще-то, стоят гайки на колёсах.
Извините не болты , а гайки.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Я не совсем понял, о какой шайбе речь.
Лично у меня с завода на 18-мм литьё стояли совершенно не такие гайки, как на фото.
А ни кто не брал бу с дрома диски от тианы или жуков, кашкаев? Хочется взять на 17 на зиму. Цены вполне вменяемые за 12-15 можно взять очень хороший комплект
  24.03.2018 в 19:15, =MOpgBA= сказал:
Я взял с Жука. Нигде не нашёл внятного ответа про нагрузку, даже НМР ушёл в глухую несознанку, а местные мужчины подвергли меня обструкции. Мол нефиг голову забивать ненужной информацией. Многие даже и не знали про этот параметр).
Взял диски с очень похожим внешним видом, вся разница только в вылете. 47 вместо 45. Это уменьшило колею на 4 мм.
Сезон заканчивается, пока диски целы.
Был вариант взять от Теаны, там размеры идентичны нашим, но хозяин потерял крышки, которыми закрываются колесные гайки. Отказался от покупки.
Есть кашкаевские диски с похожим рисунком, но у них вылет 40 вместо 45, а это увеличение колеи на 10 мм.
Так как я сторонник штатных размеров, то предпочел наиболее близкий вариант.
Оригинальные БУ или магазинные диски типа КК стоят в 2-3 раза дороже БУ от Кашкая или Жука. Видимо рынок еще не насытился ими.
Изменено пользователем 78 rus
На дроме куча дисков с ипонии с 45 вылетом. В том числе и от хитрилы т31 6 лучей. Где то видел, якобы не подходят они.
  25.03.2018 в 17:09, =MOpgBA= сказал:
Надо ещё и ширину в 7 дюймов, иначе вылет по другому считать надо. И дырку хочется оригинальную, без проставок.
  25.03.2018 в 17:32, 78 rus сказал:
Вы что выдумываете?:1476289602_2757:
  25.03.2018 в 18:48, chuk78 сказал:
Да,  действительно выдумываю.
  25.03.2018 в 15:52, 78 rus сказал:
Стоковые размеры дисков Т32
  Цитата
  1. 17x7J 5x114,3 D66,1 ET45
  2. 18x7J 5x114,3 D66,1 ET45
  3. 19x7J 5x114,3 D66,1 ET40
Как видно, 40-й вылет тоже штатный на т32.
На Хитром Т31 аналогичная ситуация
  Цитата
  1. 16x6,5J 5x114,3 D66,1 ET45
  2. 17x7J 5x114,3 D66,1 ET45
  3. 18x7J 5x114,3 D66,1 ET40
Ширина диска никак не влияет на вылет, Виталя прав.
  26.03.2018 в 06:14, Ровермен сказал:
Я так и не смог понять, почему НМР не сделал допуск 40-45, а жёстко прописывает 45 для 17,  18 и 40 для 19. В чём глубокий смысл этих жёстких требований, если по наружным габаритам резины все колеса примерно равны?
  26.03.2018 в 06:56, 78 rus сказал:
Для меня это тоже было непонятно по Т31, потому, когда переходил со штатных 18-х, купил летние 7*17-38, а зимние 7*17-40. Уже сколько лет доволен.
Абсолютно все параметры штатные, да еще и производитель ниссан.
