Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Александр, проще всего поехать на какой-нибудь авторынок и прикинуть на месте. Денег с вас не возьмут... Не обязательно даже колесо снимать, можно просто приложить... Это в сто раз лучше любых онлайн примеров! Я так делал.
где можно визуально примерить диски на 32й ?
На Шинсервисе есть виртуальная примерка для Т32, на КиК до сих пор старый кузов.
Друзья! Подскажите пожалуйста, может есть у кого опыт, хочу поставить на зиму 7j 17 et45 5на114.3 ц.о ВНИМАНИЕ 67.1, разница с оригиналом 66.1 в 1мм(по кругу вообще 0.5мм получается), вопрос собственно вот в чем, нужно ли ставить центровочные кольца??? Или не заморачиваться и поставить так как есть, шпильки и так отцентруют, а  разница в 1мм не такая уж критичная. В общем жду советов)))
опыта нет , но посмотри здесь
Audio, гайки не отцентрируют точно. Надо ставить проставочные кольца.
Изменено пользователем sergej1976
Это из личного опыта или предположение? Проставочные кольца нужны для установки между ступицей и диском, а я имею в виду центральное отверстие, здесь имею ввиду центровочные! Почему думаете, что шпильки не отценруют? Изменено пользователем Audio.
Отцентрируют шпильки, тёзка! Просто центровочные кольца для надёжности, они ведь пластиковые 200р всего стоят...
По мне так, лучше с проставочными кольцами. Колеса перекидываю сам.
Ок, спасибо! Поищу пока инфу в профильных форумах!
У меня диски с таким же центральными отверстиями. Кстати на 31-ом то же самое было. Всё центрируется и без колец. (отъездил три года на 31-ом). Сейчас, на 32-ом, стоят такие же диски. Когда их покупал, то там же предложили кольца, купил, до кучи. (на родные диски одета зимняя резина) Если бы их не предложили, специально покупать бы не стал, поставил бы без них.
Поставил зиму, кольца купил... но сразу же выкинул наф... С кольцом еле впихнул на ступицу только после того, как кольцо сломалось... Итог - с разницей в 1мм наф... нужны ети кольца( Без колец все встало идеально!
Я себе такие поставил. 7*17,  5*114.3 ET 38  Dia 66.1post-65097-0-64381800-1477421469_thumb.png
Я себе такие поставил. 7*17,  5*114.3 ET 38  Dia 66.1attachicon.gifтортуга.с
симпатичные . Как модель называется ?
Изменено пользователем aishora
Диски iFree Тортуга 7x17 5*114.3 ET: 45 Dia
Скажите, коллеги. Никто не ставил себе диски yamato segun esimoti или esinori в 17 радиусе со штатным га пером резины? Интересует вопрос - не выступают ли спицы за край резины и не будут ли царапаться о бордюры при парковке.
Скад Мельбурн Сильвер
P 20161029 150900 1 p[2]
P 20161029 150750 p[2]
P 20161029 151001 1 p[1]
P 20161029 154505 P
На Скад Мельбурн, родные гайки подошли без проблем или покупали другие?
Общался сегодня с менеджером по продажам ОД по поводу покупки икстрейла ЛЕ+ и дополнительно еще колеса 17", так менеджер стал уверять, что нельзя ставить на комплектацию ЛЕ+ такие диски. На мой вопрос, почему же тогда версии ХЕ, СЕ и СЕ+ идут с 17", сказал, что вот именно ЛЕ+ нельзя ставить на 17 и продолжил втирать что-то про угловую скорость и прочее.
При этом в другом салоне о таком не заикались, когда я спрашивал про аналогичные диски.
Так можно или нет?
Изменено пользователем morjeus
@chuk78 @Профессор Мориарти @BMI077 при личной встрече начал давить на то, что дескать в машинах c 18 дисками (SE+, LE, LE+) на наклейке с рекомендованными значениями давления в шинах, которая находится на корпусе при открытой водительской двери, указаны данные только для 18 дисков. Плюс показывал шинный калькулятор ( http://www.shinservice.ru/calculator/225-60-R18/225-65-R17/ ) и говорил, что вот смотрите, как сильно отличаются тут все показания, нигде зеленого цвета нет, и показания спидометра будут на 0,4 меньше. В общем было много слов сказано, в том числе откровенно бредовых.
Я ему показал страницу из инструкции по эксплуатации, где указано, что на автомобиль можно ставить как 17, так и 19 диски, на это он не смог ничего возразить, кроме как опять рассказал про эту наклейку в автомобиле (и прибавил, что в США точно бы сняли машину с гарантии, если бы приехал на ТО на других дисках).
При этом он еще пытался меня уговорить взять ЛЕ вместо ЛЕ+ (нафига вам все эти прибамбасы??) и поставить вместо ГУ 10 дюймовый планшет на андройде с камерой заднего вида.
Еще раз убедился что парень свою работу знает четка, откат больше не от проданной любой тачки(это он и так автоматом имеет) а от навязанных допов!
@morjeus если Вам хочется 17-е, так поставьте их, тут нет ни каких проблем и поменьше слушайте "цыган на вокзале"
