Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
можно написать модель реплики, чтоб народ знал.
6 сообщений вверх я уже писал и фотку прикладывал, но повторюсь, диски Replica Replay NS-138 :)
Однако это лишь означает, что не все Реплики одинаково полезны. Т.е. ваш вариант максимально приближен к оригиналам, включая колодцы под гайку на 21.
Кстати, по факту секретки то я поставил только сегодня утром, и у меня до последнего момента были сомнения, вдруг я все таки не прав и ключ не влезет, вчера то я просто так накидывал его на простые гайки, проверял входит или не входит. Сегодня решил поставить и столкнулся с проблемой, что родной балонник не осилил болты от реплики, WTF???? Оригинальное литье на 19 гайках, что ли? Короче купил на авторынке головку на 21 и поставил секретки, все влезло, все при крутилось как надо, только накладки в виде фальш болтов выглядят не очень, и видимо по вылетают, ну и хрен с ними.
чем закрыть гайки ступиц
Декоративные колпаки на диски.
добавь к фото описание (размерность, модель и марку)
Размерность на 16 странице в сообщении 306. Марку и модель не помню (коробки уже выбросил..), но помню, что Китай.
Взял на зиму вот такие R18x7.5 по 8 рублей за диск + Хакку 7 225/60 по 11,5 рублей за баллон. Итого почти 80 рубл. На авто смотрятся прикольно.
Тоже просили показать...
Это Replica Replay NS58, цвет S (Серебристый), в Мурановской размерности 7.5x18/5x114.3 ET50 DIA66.1
http://replaywheel.ru/print/REPLAY/NS58
Вот спасибо, Коллега, помог ответить на вопрос форумчан...Просто не заморачивался я поиском в инете, а заехал в магазин и выбрал понравившиеся на витрине...а какой там они фирмы мне тогда без разницы было, главное, что встали как родные и всё нормально...ни где не задевает с учётом установленных дополнительных подкрылок (всех четырёх).
   Да была всё-таки проблемка: на передних колёсах привода сильно торчат и выдавливают центральный колпачёк, тот что с надписью "ниссан". Пришлось купить плоскую шарошку для дрели и выточить внутри колпачка углубление 1-1,5 мм и всё встало на свои места.
И я внесу свою лепту. Пересмотрел тут все с первой страницы. Точно таких нет, есть с чернением.
K&K в родном 17-м размере.
Долго подбирал по родным параметрам. К сожалению, в Краснодаре, близкие по параметрам были в наличии лишь КиК и Скад. Взял под зимнюю резину диски Скад Адмирал алмаз-грей (машина серая) 7,5x18/5x114,3 ЕТ40 D67,1. Пока доволен. Извините, машина немытая :-)
Всем здравствовать
В виду малого выбора в городе дисков на зимнюю резину взяли
Диски X-trike X-120 мер PCD ET DIA   7x17 5x114.3 40 66.1
Вопрос, будут какие-то неудобства или можно зиму проездить? Пока только заметили, что пачкаться стало больше.
И ещё, на сервисе сказали, что нужно таки другие гайки для этих дисков.
Диски X-trike X-120 ... ET40 ... Вопрос, будут какие-то неудобства или можно зиму проездить? Пока только заметили, что пачкаться стало больше.
Можно проездить не только зиму, но и весь жизненный цикл, главное, чтобы у дилера не возникало вопросов. Про единственное неудобство вы уже сами и написали - машина пачкается больше из-за меньшего значения ET, колеса выдвинулись наружу на 5 мм с каждой стороны.
Про гайки почитайте мое сообщение #119 http://x-trail-club.ru/topic/31171-kolesnye-diski-i-krepyozh-t-32/page-6#entry667780, старался там описать максимально доступно и под все возможные варианты. По какой причине вам сказали о необходимости других гаек, я не могу сказать, т.к. с дисками X'trike близко не знаком. Самый худший вариант, когда у диска глубокий колодец и на шпильке остается излишек резьбы, который не выбирается штатной гайкой.
Тем не менее в pdf-ке по применимости этих дисков для рестайлинговой размерности X-Trail T31 7Jx17 ET40 DIA66.1, диски X-120 должны вставать штатно. Скорее всего все должно быть ОК, а шиномонтажникам не понравилось либо то, что гайка сидит глубоко и ее неудобно ставить/извлекать, либо их как обычно смущает "ширина кольца конуса" в колодце диска и штатная гайка без бурта, т.е. варианты как и с дисками СКАД / КиК.
Но pdf-ка pdf-кой, а не видя реальной картины остается только гадать. Прочитайте сообщение #119 и вооружившись полученными знаниями, спросите причину на том самом сервисе. Ну и если терзают сомнения, гайки можно докупить.
Всем здрасти!
Кому требуется знайте, 16" диски можно ставить на Т32.
Жаль было растоваться (да и денег не было) с зимней резиной от бывшего авто.
Поставил себе, (пришлось покупать диски от кашака) все ОК!
Скорость должна врать где то на 7 км/ч при сотни в меньшую сторону, ну и километраж в большую.
Да сами поставили такие же...Диски поставили так же от кашкая)..По той же причине что и  Phantom_69  :)
Прочитал всю тему. Очень понравились диски Replay NS138. Стал искать где купить и завис. Продаются идентичные внешне "Replica NS138" и "Replica NI80", но дешевле.
Может кто знает отличия?
"Replica NS138" это и есть Replay, вернее полное название Replica replay NS138. Про NI80 ничего не знаю.
Nl идет без гаек.. Реплей с гайками и сто пудов все подойдет...,так как есть диски с нашими параметрами ...
Nl идет без гаек..
Replica NI80 мне выдали с комплектом гаек. На мою комплектацию гайки не нужны, все прекрасно встало на родные заклепки.
Авто белый. Диски такие.
NZ F-55
Размер: 7 x 17
Сверловка (PCD): 5*114,3
Вылет (ET): 45 мм
Dia: 66,1 мм
Цвет: WF
Тип: Литой
Подскажите плиз, а гайки в комплекте были? Или покупали отдельно на 19.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Вопрос про гайки хороший. Я его до сих пор не решил, хотя хотел сделать это до покупки авто.
Гаек в комплекте с дисками не было. Продавец дисков меня убеждал, что гайки мне нужны обязательно и я их у них купил отдельно по 50р за гайку и того 1тр.
Фото гаек прилагается (1,2). Шлиц 19мм. Юбка 22мм. Померил сам, уже дома.
Диски ставили в автосалоне, рассказал им про возможные проблемы с гайками, передал гайки вместе с дисками. В итоге они поставили родные гайки. А а купленные в шинном магазине вернули мне обратно.
Я гайки решил в магазин не возвращать, хотя такая договоренность имеется.
В ближайшее время поеду в "родственный/дружеский" сервис где мы во всем разберемся и при необходимости поставим другие гайки. Сниму диск, положу рядом родной 18-ый диск, который (1шт) до сих пор лежит  в авто для этой цели, а так же оба варианта гаек, и всё перемеряем. О результатах естественно напишу. Так же сей час приму ваши комментарии.
еще прилагаю. фото родного 18-ого диска с родной гайкой, из автосалона с выставки (3,4). фото диска "НЗ" без гайки (5). Фото родного 18-ого диска без гайки (6,7).
Фото родной гайки пока не имею.
