GalichDima
Дергается при разгоне, чихает и плохо заводится. Т32.
1 час назад, Сирёга сказал:
т.к. причина дергатни, которую искал до этой проблемы, была не в нем
а в чем?
12 часов назад, Andrey_66 сказал:
а в чем?
20 часов назад, Andrey_66 сказал:
а в чем?
Если б знать... По-крайней мере какое-никакое лекарство нашли, в виде отключения датчика аккумулятора и дополнительно, когда совсем жарко, снятия уплотнителей с капота
17 часов назад, Сирёга сказал:
т.е по факту никакое...
06.12.2020 в 06:45, Alekso сказал:
Какое.
Кто с этим столкнулся, наверно, подтвердит, что хотя бы ездить в жару стало нормально возможно
20 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
@Alekso С возвращением)
Ерунда все это, шелест орехов...
По теме кратко... Есть подозрение что бОльшая часть вопросов по двигателю связана с зажатыми клапанами. Сейчас нахожусь в процессе активного поиска толкового сервиса чтобы проверить и отрегулировать зазоры, т.кк 105 тыс.км накопились и пропуски по 2 цилиндру (свечи,катушки, исключил, форсунки мыл), ну и дерготня на 1200 об.мин имеет место быть.
04.09.2019 в 11:35, Диманч сказал:
Расскажу как я попал с такой же фигней.
Совпадение или нет, но заправился я полным баком на ВР и на следующий день началось.
Чек всегда выдавал одну и ту же ошибку "Пропуск зажигания 4 цилиндра".
Бензин слил в итоге, форсунки промыли (без снятия), на следующий день все заново.
Снова отдал машину и примерно в обед перезванивает мастер и говорит НАШЕЛ.
Пропадали контакты коннектора катушки. Говорит чисто случайно выцепил, когда поджимал коннектор машина сразу начала работать как часы.
Разобрал коннектор и говорит все контакты в нем говёные, перепаял всё. Обращался к частнику.
Пока день проездил, машинка гоняет и не трясется.
Эту историю я слышал от мастера в сервисе на юге москвы, мои контакты вроде проверили, все норм. А ошибка по пропускам один раз проскочила. В моем случае - не оно.
Изменено пользователем Alekso
1 час назад, Alekso сказал:
.. Есть подозрение что бОльшая часть вопросов по двигателю связана с зажатыми клапанами....
ох что то сомнительно , поджимает только на газу а бензе зазор увеличивается  кмк
9 минут назад, leadbelly сказал:
посмотрим... никак не найду толковый сервис по двигателям, одни лепилы попадаются
3 часа назад, Alekso сказал:
вполне вероятно, что пропуски идут от датчика положения коленвала. По нему идет синхронизация впрыска.При единичных пропусках - ошибка  датчика КВ не выпадает.
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
у меня только пропуски по 2-му цилиндру. Ежели датчик то и по другим могут быть, разве нет?
да, когда мыл форсунки, мастер сказал что было 65 пропусков, за полгода примерно. Велено было забить до видимого ухудшения состояния подопытного.
1 минуту назад, Alekso сказал:
может грязь на синхронизационном кольце коленвала. 65 пропусков говорит о нестабильных пропусках.Это может еще быть проблема контактов на разъёмах катушек, плохая масса. Это так называемые плавающие неисправности, которые очень тяжело выловить. Надо ждать когда стабильно перестанет работать.
Дорогие товарищи я на днях видео смотрел где х-трейл не заводился из за датчика распредвала а не коленвала причем датчик помер не сразу а так же постепенно
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
согласен, ловить черную кошку в тёмной комнате очень сложно.
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
катушки местами меняли, свечи тоже, коннектор 2 цилиндра счупали, подогнутость контактов проверяли - все равно второй цилиндр :D
А массу да...почищу ка в выходные. А то забыл я за неё... На жигулях иногда помогало.
Подскажите в Самаре знает кто грамотного диагноста?, проблема в подсосе воздуха. Был сегодня у ОД на Южке, менял масло в вариаторе плюс делал диагностику, проблему выявили что бедная смесь, диагноста звали Павел грамотный, что-то сделал с каким то наконечником, сказал поездить посмотреть как будет себя вести машина, сказал что скорее всего это не из за наконечника, и нужно на день машину оставлять и искать подсос воздуха. Данный мастер 3 дня в неделю только работает, а мне на дальняк выезжать, после часа езды после сервиса опять проблема вернулась, тупит при наборе, не ровно работает на холостых, и при остановке перед самой небольшой пинок и обороты до 1300-1400 подскакивают.
А при чем здесь подсос воздуха в теме про ошибку вариатора? "Вали кулём, потом разберём?":ag:
В других темах нет активности больше полугода.
27 минут назад, Frost17 сказал:
Это совершенно не важно. И не на таких пыльных полках возрождались обсуждения. А вот мешать всё в кучу, смысла нет, как правильно заметили выше.
Изменено пользователем Pzm76
Орфо
:offtopic: Искал "Плавают обороты или подсос воздуха", но нашёл только эту тему.
31 минуту назад, Frost17 сказал:
Можем только помочь , за нарушение правил, выписать штраф! Но в следующий раз.
