serg72.00 108 Опубликовано: 1 августа 2023 Я бы, для начала катушки поменял местами. Третью с какой-либо. Посмотреть ошибкаиуйдет в другой цилиндр? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 1 августа 2023 @Pzm76 осталось 750 км до 250ткм… надо дотянуть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 23 августа 2023 Камрады, какие есть мысли? Поменяны свечи, катушки, дроссель мыт, бензонасос в сборе новый. Компрессия в норме (для моего пробега), форсы не ссут, давление в рампе есть. Это утренний запуск, потом все норм. Не нашел как видос встроить... https://ru.files.fm/f/h9wep8pbj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12277 Опубликовано: 23 августа 2023 20 минут назад, mutabor сказал: Это утренний запуск, потом все норм. Что то моросит... Мне показалось или нет - стрелка тахометра чуток рывками?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 23 августа 2023 Да, рывкам, до «заглохнуть» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 23 августа 2023 @mutabor а после чего началось? Просто так или после каких-то манипуляций? 5 часов назад, mutabor сказал: Поменяны свечи, катушки, дроссель мыт, бензонасос в сборе новый. Тахометр показывает обороты двс, это я рассуждаю просто. А читает обороты дпкв. Если стрелка дёргается, то.... может что с этим датчиком... то и глохнет, как вариант. Но как проверить точно, если нет ошибок, я затрудняюсь сказать. Вроде у тебя по дпрв была ошибка, а эти датчики связаны, один может выдавать чек из-за другого.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 24 августа 2023 8 часов назад, Pzm76 сказал: после чего началось? Само, сначала раз в месяц, потом раз в неделю, теперь каждый день. @Pzm76 на драйве пару подобных нашел, там по итогу пришли к замене мотора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 августа 2023 23 минуты назад, mutabor сказал: к замене мотора А причины есть? Ну там, грм, компрессия. Или просто не могли завести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 24 августа 2023 (изменено) @Pzm76 Там путь - замена нескольких дпкв/дпрв, чистка фазовращателя, цепь, мотор. Я пока склоняюсь к фазовращателю или его клапану, но как его проверить пока не понял Изменено 24 августа 2023 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 24 августа 2023 @mutabor фазик и клапан vvti, чаще всего проявляют себя потерей мощности, треском при запуске. Клапан можно проверить, работает ли он вообще.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 25 августа 2023 (изменено) @Pzm76 чото меня грусть-печаль гложет...https://www.drive2.ru/l/9289631/ Изменено 25 августа 2023 пользователем mutabor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor мда... Интересно, сколько сейчас замена цепи с сопуткой.. В связи с масложором я бы уже целился в контракт.. риски, да, но путний ремонт это 3 контракта 2.0. Алексей, держи в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 25 августа 2023 2 часа назад, Pzm76 сказал: с сопуткой.. в моем случае - это полная капиталка, 170-180 (это без расточки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor вот и я о том же. Или 45+доставка из rekpp и замена. 70, наверное, ну + гибдд. Шансы на успех велики. Или к ним сгонять, за день сделают, если предварительно договориться. Надо что-то решать, Лёш, кмк. Невесное, опять же в запас. Я рискнул с вариком. В начале сентября стартую. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor Лёша, идея фикс. Перед холодным пуском отключи разъём дмрв. Как оно будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 25 августа 2023 3 минуты назад, Pzm76 сказал: Как оно будет Не заводится 1 час назад, Pzm76 сказал: rekpp а у них вроде только трансмиссия или моторы тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor они и Япа одна контора, я так понимаю. 3 минуты назад, mutabor сказал: Не заводится Странно. Должна, в аварийном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 25 августа 2023 3 минуты назад, Pzm76 сказал: Должна, в аварийном режиме. холостое вращение без единой вспышки 1 час назад, Pzm76 сказал: 45+доставка чорд, в япе mr20de 75-85р.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor да, посмотрел, 75тр. Бакс вырос, наверное по этому... Ну, всё равно, в 2 раза. 12 минут назад, mutabor сказал: холостое вращение без единой вспышки Совершенно непонятно. Нормальная практика проверки дмрв это его отключение, если не заводится. То есть должна заводиться при его отключении.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 25 августа 2023 @mutabor компрессия, подсос впуска, дтож, и др. Всё проверено? Не верю я в цепь Ниссан на 250ткм. https://ddcar.ru/blog/diagnostika/oboroty-dvigatelya-plavayut-na-holodnuyu Может и кат при таком масложоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
