Pzm76 21118 Опубликовано: 3 декабря 2019 (изменено) Delete please Изменено 3 декабря 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 6 декабря 2019 (изменено) Давно обещал сфоткать чудо приблуду для диагностики двигателя от dmitry_vq. Вот сам блок небольшой, куча проводов , на одном фото, те вкрутки, что заворачиваются вместо свечек(или свечки-уточню) Программа залита туда же , где у него и Consult 3+, неизменный TOUGHBOOK. Скрытый текст Изменено 6 декабря 2019 пользователем Игорь55 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 7 января 2020 @Andrey_66 Андрей, кстати посмотри, какая стала коррекция , мне нравится . Под нагрузкой бы еще посмотреть, но это будет уже с TECU-3 ! А пока вот это : Скрытый текст 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 января 2020 9 минут назад, Игорь55 сказал: Под нагрузкой бы еще посмотреть, но это будет уже с TECU-3 ! Жду, давай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 7 января 2020 (изменено) 18 минут назад, Andrey_66 сказал: Жду, давай. @Andrey_66 Поднебесная подводит, медленно идет посылка. Хотя я и заказал в конце декабря, чему удивляться то. Как раз обкатка пройдет, и начну учиться диагностике. Почему оттуда - там еще немного всякого барахла, надо было в России покупать, уже игрался бы.. Изменено 7 января 2020 пользователем Игорь55 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 10 января 2020 @Andrey_66 Андрей, как правильно смотреть ЭТИ параметры ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 10 января 2020 @Pzm76 Запись ведем на ХХ 1...2мин, далее плавно набираем обороты до 3000...4000, резко сбрасываем газ. 1. Обороты 2. Дроссельная Заслонка 3. INT/V TIM 4. INT/V SOL 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 11 января 2020 11 часов назад, Andrey_66 сказал: @Pzm76 Запись ведем на ХХ 1...2мин, далее плавно набираем обороты до 3000...4000, резко сбрасываем газ. 1. Обороты 2. Дроссельная Заслонка 3. INT/V TIM 4. INT/V SOL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 января 2020 8 минут назад, Pzm76 сказал: далее плавно набираем не увидел у тебя плавность набора оборотов. Это надо для понимания когда начинаются процессы с фазовращателем. А так у тебя все работает отлично. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 11 января 2020 @Andrey_66 насколько плавно надо? В течении какого времени, примерно от 700 до 4000? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 января 2020 1 минуту назад, Pzm76 сказал: В течении какого времени, примерно от 700 до 4000? Что бы успеть посмотреть работу соленоида и фазовращателя.Плавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 11 января 2020 @Andrey_66 ок. Попробую. Старался плавно, видимо не достаточно медленно прибавлял. Эта лошадь бьёт копытом, чуть задел, обороты взлетают. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 января 2020 5 часов назад, Pzm76 сказал: Эта лошадь бьёт копытом, чуть задел, обороты взлетают. )) Клапан либо открыт, либо закрыт.Промежутка нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 11 января 2020 @Andrey_66 постарался плавно прибавлять газ. Короче муфта примерно на 20° уходит в исправном состоянии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 11 января 2020 Спасибо, Андрей! Оказывается мало -- чем и знать что, нужен ещё правильный алгоритм измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 января 2020 @Pzm76 INT/V TIM-Угол поворота распредвала впускных клапанов, град. На ХХ должен быть равен нулю (по букварю +5…-5, но в реале 0).Если =-1, то цепь растянута, если в + — то проблема с фазовращетелем (муфта).При плавном увеличении оборотов до 1500 — 0 градусов, затем резко прыгает до 13…15 градусов. И до 3500 оборотов достигает 20…40 градусов. В диапазоне 2000-2500 оборотов может упасть до нуля градусов. При резком сбросе газа — резко уходит в ноль.INT/V SOL-Управление на клапан IVT (впускного вала), %.На ХХ — 0…2 процента. От 2000 и выше -0…50 процентов.Если INT/V SOL больше нуля, а INT/V TIM равен нулю, то это значит клапан «завис» из-за загрязнения. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 13 января 2020 Надо и мне как-то попробовать снять графики. Там же нужно как-то дополнительно вводить эти параметры? Пока не разбирался .. Дмитрий, подскажи, как это сделать. Нужно уж полностью исключить эту причину. ЗЫ: Вот морока-то! Иногда готов плюнуть и просто не давить на газ до достижения нормальной температуры двигателя. Сегодня на работу по пробкам на 1-3 передаче до полного прогрева, и ничего не слышно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 13 января 2020 7 минут назад, ВВФ сказал: Сегодня на работу по пробкам на 1-3 передаче до полного прогрева, и ничего не слышно Может vvti подергал и всё гут? Помониторь ещё. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 13 января 2020 50 минут назад, Pzm76 сказал: Может vvti подергал и всё гут? Помониторь ещё. Да, нет! Просто на 1-3 передачах никогда и не стрекотало - не те нагрузки. Вчера же после снятия/установки датчика (я уже отписался) ничего не изменилось - всё также стрекотало под нагрузкой на непрогретом двигателе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 13 января 2020 @ВВФ значит надо закрывать вопрос с муфтой, путём её диагностики и думать о другом. П.с. где то выше писали, что вроде vvti работает, но всё стало гут после её замены. Валер, я не знаю куда ещё копать. Надо делать графики, как у меня или забить и прогревать всегда. И всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
