Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
Ошибок нет вообще никаких... Машина дёргается не постоянно, при плавном наборе скорости дернется раза четыре и всё, и иногда при сбросе скорости, когда опускаешь педаль газа несколько раз дернется. Но при сбросе дёргается не так чувствительно.
51 минуту назад, Алексей 18 сказал:
Через Обд 2 показывает пропуск в цилиндрах,
2 минуты назад, Алексей 18 сказал:
Вы определитесь по ошибкам, а то нам тяжело диагноз поставить.
Ошибок нет, когда мониторю ЭБУ через обд 2, он даёт все параметры, и среди этих параметров есть показания пропуски зажигания каждого цилиндра, вот там он и показывает количество. А ошибки компьютер не выдаёт.
Только что, Алексей 18 сказал:
Пропуски у вас в одном цилиндре или в разных?
Первый 87, второй 65, четвертый 85, третий по нулям. Эти показания на протяжении 150 км снимались, на ходу.
Начинайте со свечей, мониторьте. А дальше будем думать.
Спасибо за совет, закал, должны прийти скоро, т.к. по тех.талону мне продали не те. Вобщем во всех магазинах предлагают не те свечи, длина короче. Пришлось разбирать и переписывать номера, а такие только под заказ...
@Алексей 18 если сами меняете - соблюдайте момент затяжки.
Первый раз про это слышу, какие тонкости?
Динамой, не более 19 момент затяжки, что бы ГБЦ не лопнула.
Изменено пользователем Pzm76
Ок, спасибо за совет.
8 часов назад, Andrey_66 сказал:
8 часов назад, Алексей 18 сказал:
Скорее всего зазоры "уехали". Вряд ли 3 катушки. Свечам более 50тыс.
При разборе, когда переписывал с них номера, зазоры проверял.
Такая же беда буквально после смены жидкости в вариатора пошел на подъем и эффект стиральной доски...на спуске ни чего подобного разгоняться без проблем...может прелили жидкости больше нормы? Щука то нет..Ихтрейл 2014 года нт32..три года у меня брал без пробега по России..
Лично моё экспертное мнение состоит в том, что при любых подозрениях на нештатную работу вариатора нужно сразу попробовать поездить на ЕСО - там все настройки немного другие, при затыках в топливной и зажигательной системах двигателя мозги требуют побольше газку и расходом газолина сглаживают работу мотора, отсекая подозрения на него и оставляя нас с вариатором один на один.
И если на ЕСО машина не дёргается - значит, мотор надо подлечить (лучше всего - равнодушным игнором, он, как правило, скоро проcиpается сам), если дёргается и на ЕСО - тогда можно начинать волноваться.
Вот и меня постигла такая же проблема, на скорости при 80 км/ч и оборотах в районе 1100-1200 эффект стиральной доски.
В пробках тоже дёргаться начала.
OBD и CVTz50 ошибок не выдают.
1 час назад, iMarseilLe сказал:
Ошибки вылезут, когда тачка уже и ехать не будет. А пока, начнёт завывать и жужжать и дёргать.
P.S. Жижу в варике аппаратно менять низя! Если кто с пеной доказывает...берите бумагу о том, что если будет кирдык, ремонт или замена варика будет за их счёт.
28 минут назад, Koresh сказал:
Ну и почему?
Помнится у Теаны I c CVT (двигатель 3.5L)  по сервис мануалу жижа  менялась через радиатор охлаждения...
12 сентября 2020 г. в 14:48, iMarseilLe сказал:
Что показывает заряд аккумулятора? Все нормально?
12.09.2020 в 13:30, Сирёга сказал:
Где смотреть?
Мне, кстати, кажется, что аккум уставший... Иногда дольше крутит стартер.
