27.08.2020 в 18:59, akpgaraz сказал:
В багажнике,поднять коврики и крышки.Там же обычная стоит.
Спасибо.
Чем может грозить пребывание ВВБ в воде? В зависимости от длительности?
19 минут назад, k-d-u@mail.ru сказал:
Спасибо.
Любое пребывание в воде ВВБ, не зависимо от длительности губительно для батареи.
губительно - фатально или есть варианты (чистка, восстановление ячейками, итд...)?
Там несколько секций  6 штук в каждой секции по 9 элементов - батарей (не соврать бы),  секции точно не найдешь, это не тоета...
Элементы поискать можно, но замена их в секции это будет колхоз, разберете увидите почему, все в герметике и на плате. И еще бонусом, там плата заряда акб возможно еще выжила и ремонтопригодна. А вот насчет платы заряда и контроля ввб вряд ли восстановишь, там слаботочка, напряжение всегда есть, при попадании воды ей приходит конец. Посмотри внимательно плату все сам увидишь и отдельно ее не купишь. Во всяком случае дешевле найти ввб в сборе, чем реанимировать, у нас они есть,цена до 150000р. Не раз пробовали реанимировать топляк хтрейл гибрид. Всегда все сходится к одному это замена линии ввб ( не проходит по сопротивлению, висят ошибки) , замена ввб, замена электромотора в вариаторе, замена или обучение заново блока управления трансмиссией ибо после замены электромотора появляются пинки и рывки.
Изменено пользователем vital22
8 часов назад, vital22 сказал:
это прям мрачняк... Т.е. в топляке есть вероятность не только на замену ВВБ попасть? Но и всего вышеописанного?
Добрый день! Подскажите как на гибридном T32 включить режим зажигания АСС?Если нажимаешь кнопку запуска без педали газа, он включает режим зажигания, если с педалью - запускает мотор. А чтоб просто работала магнитола?И еще один вопрос - почему при заведенном двигателе он постоянно работет, а не отрубает и переходит на батарейку.? Только с P переключишь на D, переходит на электромотор.  При движении все нормально работает, переключается.
Изменено пользователем Grisha27RUS
Всем привет !   Проблема с визгом решена   заменил  маховик с демпферным диском  и почистили  пыль ржавую  проездил  на машине  сегодня 100км  всё нормально работает  переключения   с батареи  на двигатель   без всякого визга.   Вот фото  в каком состоянии всё было  .Проблема  действительно была  в денфере  где болты  вот  это  вся  середина она как погремушка  и внутри  были видны следы  проскальзования   по металлу  . И как мне сказал специалист пыль ржавая  это от маховика образуется. Так что как то так .Всем добра  и меньше поломок!
Как я и писал выше,все в демпфере, из-за пыли в местах трения. Можно и родной продуть хорошо и с баллончика смазкой  брызнуть)
7 минут назад, akpgaraz сказал:
Да не за пыли  это мне сказали  а  где то рванул  на  фото  моховик который  сняли  его в середине где болты  крепятся  где кольцо круглое   его  раздолбало  были видны  механические повреждения  и под нагрузкой  происходил визг.
1509547541_Opera_2020-09-23_013805_x-trail-club_ru.thumb.png.3d7ab79991c13956db2b038382e33f32.png
55 минут назад, SZ73 сказал:
Вот стрелками показано где была проблема.
Изменено пользователем SZ73
@vital22 Кого из владивостокских спецов по гибридной установке Хтрейла посоветуете?
Еще вопрос подскажите, пожалуйста, кто знает: где отключается (клемма или чека) ВВБ?
На Тойоте (приусе) она на ВВБ и выглядит так:
Справа.
1 час назад, k-d-u@mail.ru сказал:
Позвони 79679570003, расскажу
Все дело в пружинной пластине что по центру
Видно что из 3х установочных усиков,остался один целый)
1 час назад, akpgaraz сказал:
Это у тебя так раздолбало  маховик?
Да,даже пружина одна лопнула
Добрый день! Кто сможет посказать в чем может быть причина? При движении задним ходом авто не набирает больше 10 км/ч, хотя обороты 2500-3000?
15.09.2020 в 00:31, Tsyren сказал:
D6SmzT0ai2xxGPQ
Такое масло подойдет? Или свои варианты, какое заливали, как себя проявило
Присоединяюсь к вопросу: в гибридный вариатор HNT32 подходит такое масло?
24.09.2020 в 23:10, Grisha27RUS сказал:
Так задумано производителем
Да, замена каждые 15000км
