03.07.2020 в 04:11, akpgaraz сказал:
Электромотор тоже охлаждается этой жидкостью).Отверните заглушку и увидите пробочку под 10 головку.
О разных заглушках мы с вами говорим.
@SZ73 Изменено пользователем SZ73
не запускается видео
Вот скинул ещё раз.
Может его скачать  надо  там в правом углу  внизу три точки
Звук сухой муфты при запуске мотора,ничего страшного. Присутствует на всех икстр.
К концу процесса калибровки проявляется реже.
2 часа назад, vital22 сказал:
Сегодня сфотаю и выяснится,как раз на ремонт Гибрид приехал)
35 минут назад, akpgaraz сказал:
Так этот звук  при езде тоже слышится  когда долго ездиш  .  А это лечится?
3 часа назад, vital22 сказал:
Вот пробки слива охладителя с гибридной установки.
41 минуту назад, SZ73 сказал:
При такой черте характера как перфекционизм,надо брать новую машину с салона. И при малейшим писке.,скрипе и тд-выносить моск дилеру)
15 минут назад, akpgaraz сказал:
Причём  тут дилер  писк скрип  .Машина была  в нормальном состоянии всё ездила нормально  но потом появился этот звук  при езде    при  запуске автомобиля неприятный звук, если бы у нас был бы сервис по гибридам  поехал бы туда. А я просто  спрашиваю  может кто то подскажит  а этот  перфекционизм  вы оставьте для себя.
Помимо муфты сцепления, шумы могут давать уставшие сайленблоки в подрамнике.
Если в сухую погоду шумов больше, а дождь меньше,замените опоры подрамнике.
5 часов назад, akpgaraz сказал:
Подрамник смотрели  там всё нормально. Этот визг  как будто какой то вакуум  и идёт   имено где  двигатель   утром всё нормально заводится  ни каких звуков  а вот как  прогреется при движении  и когда недолго постоит  заводиш   начинается   как буто  воздух выходит  сбрасывает.
Всем доброго дня, просели задние пружины, кто нибудь менял их? Оригинальных 55020-4CE0E нет в наличии ищю замену
Здравствуйте всем! Приобрел себе тоже такого красавца в последнем кузове, 2017 года с пробегом 23000км, полный фарш.Ждемс прибытия с Японии.
02.07.2020 в 14:46, vital22 сказал:
Это может говорить о разном, начиная с ошибок по abs, сонаров, и до гибридки.  Более точно, скажет только сканер.
Можно самому, любым лаунчем, можно отломом, делал не раз. Процедура особенная делается по двум полным  циклам заряда и разряда ВВБ. Времени занимает около часа.
Добрый день! Можно поподробнее по поводу калибровки, если возможно... Сомневаюсь, что наши мозгоправы в сервисе поймут, то что Вы указали))) Хотя бы в общих чертах. Спасибо.
2 часа назад, nautilius-pompilius сказал:
Без проблем, но мое мнение нечего туда лезть, ибо лампы зажгут на приборке, а потушить не смогут.
05.07.2020 в 11:42, akpgaraz сказал:
Не люблю я спорить(. Заметьте на схеме перевод технического мануала, не пробка для слива антифриза или жидкости для охлаждения мотора (traction motor), а для слива воды.
3 часа назад, nautilius-pompilius сказал:
И добавлю еще, калибровка сцепления на гибридном xtrail в hnt32 (или ht32 передний привод), должна проводиться после замены
1.HPCM блока управления гибридкой (в ногах у пассажира)
2.TCM блока управления трансмиссией (стоит под инвертором) очень часто при дтп выходит из строя.
3. Вариатора.
Иначе будут рывки и пинки в работе вариатора(.
Изменено пользователем vital22
4 часа назад, vital22 сказал:
Читать умею,такой талмуд тоже есть. Но помимо этого я ещё их и ремонтирую.Каждая гайка и бортик проходит через мои руки. И если написал что за большой пробкой есть ещё одна для слива охладителя,значит откручивал и сливал. Спорить тоже не люблю.
6 часов назад, vital22 сказал:
3. Вариатора.
По поводу нужно или нет.Сделал хорошему другу калибровку сухой муфты сцепления, после месяца езды он сказал-шумы при запуске движка стали меньше на 90%.Пробег на машине был 77тк
1 час назад, akpgaraz сказал:
Соглашусь, почему то при пробеге ближе к сотни возникает необходимость калибровки. Хотя в свое время их понавезли, были и битые в том числе, топляковые и т.д. меняли блоки, вариаторы. Тоже не один их перебрал. Не всегда калибровку делали, как результат рывки, пинки, затупы в работе вариатора.
