Всем привет !  То что звук  исчез сам , сам он не исчезнит   я уже  столько  интернета  перелопатил  что эта проблема сама не исчезнит  . И как я уже писал  на  80% диагноз подверждается  что  это моховик  на нем установлен  демпферный диск  который   поглощает ударные нагрузки на ДВС при включении в работу мотор-генератора и  подшипник  там какой то стоит .  Вот  фото с  Шри   Ланки  они  эту проблему с 2018 решают  и делают . Списался я сними по вацапу должны скинуть фото и описания что они делали и какие запчасти меняли.  https://www.facebook.com/Eshwaraauto/posts/nissan-x-trail-hybrid-hnt32-gearbox-noise-repairdoes-your-hybrid-xtrail-makes-a-/1984244821664051/..Всем  добра !
7 часов назад, SZ73 сказал:
Почистить подшипник и смазать. Человек так делал. Его пылью рыжей видимо забивает
Изменено пользователем ЗАБИК
12 часов назад, SZ73 сказал:
Всем здрасте! У меня с недавнего времени такая же беда. Хитрила 2016 года (гибрид hnt32). Прочла ваши отзывы, решила поискать этот маховик. Не нашла. Глянули по картинкам - там скрипеть то нечему
Изменено пользователем Lenchik
добавление информации
5 часов назад, ЗАБИК сказал:
А в каленвалу стоит подшипник?
Всем привет!  Диагноз подтверждён  на 90 процентов  это моховик с демпферным диском   нет это не подшипник  ответили однозначно.  Ответили мне ёщё  что бы я с этим   не затягивал дальше будут проблемы с коробкой  .Коробку отремонтировать   120 т.р  без снятия и постановки. , контрактная  125  + новый гидроблок   с загрузочным диском  60 т.р  Запчасть нашёл контрактную с двигателя 1000 км пробега   как придёт буду менять .Поменяю протестирую отпишусь.
Кем и где подтверждён если не секрет?
23 часа назад, Lenchik сказал:
Нет,там шлицевая куда заходит первичный вал от коробки.
33 минуты назад, akpgaraz сказал:
А как центруется первичный вал? Разве шлицевой?
@SZ73
А где нашел запчасть? можно ссылку или фото? и сколько обошлась?
Маховик зацентрован с коленвале. Если кому интересно,на днях буду снимать такую коробку для ремонта.Могу сфотать все интересные места)
Заказал тоже такой маховик, цена вопроса 23 000р , с тестового авто 80 км пробег. Узнавали в Японии что маховик идет только на конвеер на авто, как запчасть ее не купить.
20 часов назад, akpgaraz сказал:
Да, очень интересно. Будем с нетерпением ждать фоточки
Буду благодарна, если выложишь фото маховика и отдельно корзины (сухой муфты). Хочу посмотреть что там может скрипеть
21 час назад, Lenchik сказал:
@SZ73
В сообщениях откройте  посмотрите.
Всем привет!
Может быть у кого-нибудь есть фото или схема расположения ВВБ на Иксе?
Заранее спасибо.
В багажнике,поднять коврики и крышки.Там же обычная стоит.
Моё мнение, что взвизгивание при запуске движка при переходе с электро на топливо,происходят из-за демпфера.Со временем накапливается рыжая пыль(трение пружин и других металических частей в демпфера даёт пудру ржавеющую на воздухе),которая накапливаясь во всех местах производит этот звук.
Посмотреть альбом «Гибрид» можно по ссылке: https://yadi.sk/a/sB0UPuF84zyzLw
Подшипники тут не причём,ещё как вариант происхождения звука-сухая муфта сцепления с керамическими дисками,там тоже накапливается много пыли от дисков.
Скажите, пожалуйста, какое масло в коробку себе заливаете? Какое лучше? Сколько литров уходит и сколько замена по цене выходит?
D6SmzT0ai2xxGPQ
Такое масло подойдет? Или свои варианты, какое заливали, как себя проявило
Добрый день! Не подскажите как включить второе положение ключа с помощью кнопки запуска? Просто при нажатии на педаль тормоза и нажатии кнопки происходит запуск двигателя, если просто нажать кнопку (без педали тормоза) включается режим зажигания.
