Pzm76 21180 Опубликовано: 27 октября 2019 @voice как вариант, на примере другого авто.. https://www.drive2.ru/l/10310943/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12342 Опубликовано: 27 октября 2019 12 минут назад, Pzm76 сказал: https://www.drive2.ru/l/10310943/ Валялсяпацталом после этого: Цитата Содержимое абсорбера настолько пропиталось парами бензина, что горело по нескольку секунд Бляха-муха, это же уголь является наполнителем абсорбера, КАРЛ! Почему же углю то не гореть!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 27 октября 2019 1 час назад, chuk78 сказал: @voice Посмотрите прокладку под большой пластиковой гайкой бензонасоса и уровнем топлива. Находится под задним диваном Да у моего авто запах не бензина, а какого-то газа, как будь-то от кухонной плиты. При рециркуляции запаха в салоне нет вообще. Тянет из под капота с пассажирской стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 27 октября 2019 @voice Тогда катализатор, больше там вонять не чему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 5 декабря 2019 (изменено) 27.10.2019 в 23:35, chuk78 сказал: @voice Тогда катализатор, больше там вонять не чему Поменяли адсорбер, не помогло. Периодически воняет первые 10 минут езды. Если летом можно было включить рециркуляцию с кондеем, то зимой так не поездишь, окна потеют. Изменено 5 декабря 2019 пользователем voice Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21180 Опубликовано: 5 декабря 2019 27.10.2019 в 21:19, voice сказал: с мастером вывели шланг с выхода адсорбера на вход воздушного фильтра двигателя, через неделю опять появился этот запах, хотя и не такой едкой концентрации как ранее. Так скорее всего, дело именно в нём. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 5 декабря 2019 1 час назад, Pzm76 сказал: Так скорее всего, дело именно в нём. Я опечатался, исправил. Меняли адсорбер, не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 5 декабря 2019 3 минуты назад, voice сказал: Меняли адсорбер, не помогло Дыхалку адсорбера надо убрать, чтобы не затягивало в салон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21180 Опубликовано: 5 декабря 2019 @voice не похоже на парЫ антифриза? Справа есть ещё расширительный бачок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 6 декабря 2019 19 часов назад, Pzm76 сказал: @voice не похоже на парЫ антифриза? Справа есть ещё расширительный бачок. В расширительном открыл крышку, запаха практически нет и он другой. А в радиаторе очково на горячую открывать. Хладогент в кондее тоже иначе пахнет. Че-то дилер в замешательстве и я тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2019 1 час назад, voice сказал: Че-то дилер в замешательстве и я тоже Я же тебе написал - убери дыхалку адсорбера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 5 марта 2020 06.12.2019 в 19:43, Andrey_66 сказал: Я же тебе написал - убери дыхалку адсорбера. ездил 3,5 месяца нормально было. Температура стала плюсова-оконулевая, опять какая-то вонь аммиачная пошла, когда на светофорах останавливаешься. Выход адсорбера во впуск воздухозаборника двигателя шлангом выведен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 5 марта 2020 (изменено) @voice этот патрубок(дыхалка ) выкинул, одел более длинную трубочку и вывел в арку колеса, где нет забора воздуха в салон. Изменено 5 марта 2020 пользователем Andrey_66 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 5 марта 2020 У меня также, только в воздухозаборник засунул. Надо тоже в подкрылок сунуть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 287 Опубликовано: 14 января 2021 (изменено) 05.03.2020 в 19:54, Andrey_66 сказал: вывел в арку колеса, где нет забора воздуха в салон Если не трудно, выложите фото траектории этой трубки в арку колеса. Спасибо. Диаметр, материал, длина трубки - тоже интересно. Изменено 14 января 2021 пользователем iGunia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21180 Опубликовано: 14 января 2021 @voice кстати, как у Вас дела с этим багом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 января 2021 (изменено) @iGunia диаметр трубки такой же как и одет штатный(точно не помню, где-то 8), траектория красная стрелка, длина не больше 1м.Рядом подкрылок, в него и вывел.Трубка обычная - ПХВ. Изменено 14 января 2021 пользователем Andrey_66 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 287 Опубликовано: 14 января 2021 (изменено) 37 минут назад, Andrey_66 сказал: Трубка обычная - ПХВ На конце нужен обратный/запорный клапан? Изменено 14 января 2021 пользователем iGunia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 января 2021 1 час назад, iGunia сказал: На конце нужен обратный/запорный клапан? Зачем, это дыхалка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moscowind 2 Опубликовано: 26 июня 2022 Всем доброго дня. Опишу свою ситуацию. В прошлом году была аналогичная проблема. Особенно сильно воняет, когда жара и кондей. Сделал ТО, приговорили катушку зажигания (она прям развалилась у мастера в руках). Запах исчез. В этом году все по новой. Сделал ТО поменял свечи с промывкой инжектора. Запаха не было, пока на улице жара не пошла. Где-то от 25 и выше, когда уже кондей на повышенных работает. Внутренняя циркуляция решает, но тяжко голове так ехать. В общем поеду опять в сервис, покажу им картинки с трубкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
