SergeySA
Дребезг тормозов при проезде по кочкам
2 минуты назад, Ровермен сказал:
В смысле? Перепутал направляйки! Или как?
Не, мы вдвоём в прошлый раз разбирали, мазали. Корешок мне сказал, что резинки нет одной, смазывая задний правый суппорт. А оказывается, он имел в виду что нет затычки на правом переднем, на штуцере прокачки.
Весело пивасом баловались, вот я и запарил.
- На нижней направляйке нет? Он ответил, что нет, а то, что её там и не должно быть....
Короче, имело место недопонимание и лень всеобъемлющая. Надо было самому глянуть, я передние мазал.
Кстати, по vin, они есть, а по факту нет. Направляйки сзади одинаковые, без проточки и резинки.
@Pzm76 Дим, таки многие, у кого они есть, выковыривают их и благополучно дальше ездят!
1 минуту назад, Ровермен сказал:
Так брякать же должно без резинки. И много смазки вряд ли поможет.
54 минуты назад, Pzm76 сказал:
Дим, у тебя же не грюкает - по две верхних с каждой стороны стоит...
21 минуту назад, Ровермен сказал:
Потому и не брякает, наверное, Андрей. Почему так, не понятно.
А если снять резинку оттуда, где она должна быть, то скорее всего забрякало бы.
Но, как есть, так есть.
По-моему, резинки стояли снизу. Ежегодно по весне (по переезду на дачу), в свободное от безделья время, разбирал, чистил, смазывал все суппорта - перед и зад.  Никогда ничего не брякало.
Проверил . Дребезг ушел . Годно . Можно повторять
  • Like 2
28.07.2020 в 09:55, Pzm76 сказал:
Надо ещё в передние залезть, левый чуть брякает, сделать тоже самое.
Подогнул. Тишинаааааа. :rolleyes:
  • Like 2
25.07.2020 в 18:03, Dima Krotov Arhara сказал:
Часть 3 . Задние тормоза .
https://youtu.be/mzvo9Yjmx_E
Погнал делать второй икстрейл по этой технологии.  Первый ходит по сегодняшний день , без каких либо нареканий.
Достал дребезг заднего суппорта, ставил новые направляющие, забивал смазкой под завязку, не помогает, видимо придется новые направляющие большего размера токарю заказывать, на новые скобы цена не гуманная, а БУ лотерея. Пружинки в этом случае думаю не панацея.
@владимир747 скобы, по которым колодки елозят и в которых, возможно, и гремят, прекрасно подгибаются. Мне именно это помогло.
Я про чугунные скобы, в них отверстия разбило, суппорт болтается.
Изменено пользователем владимир747
@владимир747
FEBEST
0277CT30RKIT
Скоба тормозного суппорта
0
6 дн.
Россия
1
4 420 р. 1
   Попробуйте аналог , кабы цена за комплект...........
8 часов назад, Не теоретик сказал:
Я рассматривал это вариант, из неоригинала выдает только этот , в качестве сомневаюсь, тормозная скоба не тот элемент на котором можно сэкономить. Попробую вначале новые направляющие выточить.
19 часов назад, владимир747 сказал:
Чугуна там нет ..., они стальные.
А это ж сколько нужно наездить, чтоб разбило отверстия для направляющих?
У меня пробег за 200 т.км. - никакой болтанки направляющих.
Недавно заменил  пальцы на одном заднем суппорте только потому, что на одном из пальцев шестигранник уже скруглился - 12- гранный накидной уже проворачивать стал. Пальцы стандартные. Оба (один в резиновой втулкой, другой без оной) вошли достаточно плотно.
8 часов назад, владимир747 сказал:
Если точить новые направляющие пальцы, то нужно еще рассверливать отверстия, куда они входят,
т.к. износ в этих отверстиях скорее всего очень неравномерный - эллипс/конус.
1 час назад, ВВФ сказал:
Уверены?:)
160000, и от пробега это не зависит. Был у официалов, они с этой проблемой на х-трейлах знакомы, что странно сами и посоветовали выточить новые направляющие, а не покупать у них дорогую скобу. Кстати нашел ещё два варианта замены на неоригинал, за 5000 р. аж с суппортом в комплекте, но изготовитель стремный.
Это верно, так и буду делать, теперь вопрос с металлом встал, сыромятина на пальцы не пойдет.
6 минут назад, владимир747 сказал:
Уверены?:)
В подвеске, и тем более тормозах, по-моему,  нет и одной детали из чугуна ...
Когда-то на Хонде вытачивал направляющие пальцы. Не помню, по какой причине ...
Точил из обыкновенного шестигранника.
Сами пальцы почти не несут никакой нагрузки - только как направляюшие.
7 минут назад, ВВФ сказал:
Стебетесь?:) Суппорта и скобы из чугуна , пальцы (направляющие) из металла. Металл по металлу работать не будет.
5 минут назад, владимир747 сказал:
Пока спорить не буду..., проверю еще раз.
Но когда рассверливал  отверстия под направляющие - стружка стальная была.
Чугун - это тоже металл.
Правда бывает разный - черный, ковкий ....
Изменено пользователем ВВФ
Кстати вот , может кому пригодится, захочет попробовать бюджетный вариант, скоба и суппорт в комплекте SAT.
ST44001JG00A
