-= феникс =-
скачет давления в топливной рампе
Я вот что то нить событий потерял... а какие жалобы, чтоб измерять? Что даёт знание этой цифры
давать не знаю....просто интересно какое минимально допустимое давление и максимально в рампе.На холодную у меня иногда выбрасывает чек высокое давление в топ.магистрали. Вчера запускал..пуск 430..стало расти и на 630 выбросило чек при этом давление упало до 500 и при прогреве снизилось до 430.Чек сбросил,давление от 430 на холостых до 1500 на оборотах. Вот и думай где эта собака лежит.Чек кидает только на холодную.
На холодную давлением управляет клапан в топливной рампе. при прогреве топлива до +15 управление переходит к клапану на тнвд.
13.01.2019 в 16:09, Blondin сказал:
что то в барах поставить не получается
Прошу прощения. Мой косяк. У меня тоже не получилось. В барах только с турбиной можно, скорее всего.
Похоже  в топливной рампе не корректно работает клапан..срабатывает с задержкой,  гад такой
Изменено пользователем Blondin
21.01.2019 в 15:14, Blondin сказал:
Как вариант попробовать чистку форсунок, если там "казявка" какая сидит, возможно её разъест...
Или дождаться тепла и все пройдет:D
Завтра буду менять  регулятор давления на рампе, сделаю тест на обратку , поробую снять форсы и перебрать их солярка плохая забила форсы и в обратку гонят 97 тысяч пробег.
В общем, замена тнвд в сборе с регулятором дала положительный результат.
Перестала глохнуть при сбросе газа и, как то чуть лучше, поехала.
Все таки получается, ресурс тнвд — тыщ 300. Почти сотню я наездил с неисправностью.
Ушло плавание оборотов на малых.
Во сколько обошлось сиё удовольствие ? Менял сам? Старый насос не дефектовал ?
Изменено пользователем -= феникс =-
Насос б/у 11, замена 4.
Не дефектовал. Валяется в багажнике в стретч замотанный
Это в целом касается тех «кому за 300..». Если нет таких симптомов- глохнет и подгазовывает сама  - то может и не надо морочиться.
Ну мои проблемы тоже ни куда не исчезли. Не глохнет, мощность в порядке. Заметил что обороты плавают, и фактический расход больше на литр, чем по компьютеру . По трассе 120 стабильно, комп 7.5, фактический 8.5-9.0  . Что считаю много .
24.02.2019 в 09:01, Anton99 сказал:
на расход как то повлияло?
1 час назад, Dima800 сказал:
Ну сложно объективно сказать. В одно время и автомат другой поставил. С другой главной парой или числами.
Но сегодня заправился и ахнул. 408км на 32ух литрах. Очень неплохо
Давно такого не было
24.02.2019 в 11:46, Anton99 сказал:
на старом насосе какой артикул?и на клапане?
Для информации :
вчера снимал клапан на тнвд,подлезть сверху к номеру насоса не получилось,а вот клапан снял номер его 0928400770,но цена космос около 9000,ищу аналог bosch с другим артикулом пока нарыл 0928400812 и 0928400679,поиски продолжаются...
4 часа назад, Diesel86 сказал:
Посмотрю.
Бошевский. На 223 заканчивается.
04.01.2019 в 14:40, Марс 07 сказал:
Клапан, гидравлический Nissan (2267000Q0A) пришел клапан с Японии
сам удевляюсь не бош 0281002800
пока не поставил, две грыжи поясницы лечу сам наверно ближе к лету за одно и форсы поменяю
закажи с японии дешевле будет поменял я датчик на топлевной рейке и форсунки разобрал помыл в ацитоне и растворителе поставил расход уменшился на 0,7 литров.
кто ТНВД сам разбирал хочу перебрать какой рем комплект нужно купить
Добрый день, Товарищи! Владею икстрейлом T31 2.0dci 2010г.в. дорестайл. На данный момент пробег 140к км (пробег реальный, брал у родственника). Этой зимой машина наотказ отказывалась запускаться без вебасты.  Ошибок не было. Абсолютно никаких. Заменил свечи накала. Ничего не изменилось (т.к. все старые были рабочие). Зиму так и доездил с вебастой. В марте проверил форсы на стенде - 2 и 3 сильно бьют в обратку. Заменил все 4. Заводится теперь с полпинка и едет неплохо. Но! На обгонках происходит резкий толчок и машина начинает глохнуть. На газ не реагирует, пока не заглохнет. Но заводится сразу и прёт отлично. До конца поездки может больше не глохнуть, даже на обгонах. Выкидывает ошибки P0089 и P2293. Если ездить по городу - всё отлично. За 3 недели ни разу не заглох. Обратил внимание на холостых давление скачет 238-256. Неужели на 140к уже дохнет ТНВД? Простите, если пишу сумбурно. Эмоции переполняют от досады.
