chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
227 пользователей проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
@Pzm76 делал мониторинг рынка неоригинальных жидкостей с допуском ns3. С этим допуском пока все мутно и запутано, поэтому остановился на оригинальной жижке nissan ns3 5 литров, тем более она уже дешевле того же ns2 4 литра.
Всем доброго дня!
Хотел бы узнать в чем разница и какое лучше из масел NISSAN CVT FLUID NS-2 и NISSAN CVT FLUID NS-3?
По цене NS-2 стоит 3900, а NS-3 4200, это 5 литровые пластиковые тары.
@DVD нс2 для т31, нс3 для т32 ( но можно и в т31 )
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Огромное спасибо!
А фильтры и прокладка поддона, тоже отличаются?
@DVD тут точно найдёте все ответы. :)
13.02.2019 в 08:12, Pzm76 сказал:
Отсюда вопрос.Можно ли их смешать? У меня NS-2 сейчас,хочу освежить,путём частичного слива,и доливки NS-3? Или только путём вытеснения,старой на новую?
17 минут назад, тов.Дынин сказал:
Вот зачем эти телодвижения? Чего ns-2 не льется?!
3 минуты назад, Arkadiy_82 сказал:
+1
Arkadiy_82 приятеля,есть 5 литровая канистра NS-3.Мне пора менять,вот и думаю,есть ли смысл в экономии.
@тов.Дынин вообще, в инете много разных мнений на этот счёт. Лично я не стал бы смешивать. Последствия не известны. Где то пишут, что в нс2 можно доливать нс3, а наоборот - ни в коем случае. Заменил бы полностью с заменой бумажного фильтра и промывкой, как минимум, фильтра в поддоне. Метод замены... я бы наверное канистры 2-3 пролил для полного вытеснения старого ( слил/залил ). Потом поддон, фильтры и заливка, выставление уровня. Установке почему то не очень доверяю. Андрей @Ровермен ездит на нс3. Может подскажет, как переходил с нс2.
Если частично, 1 канистру, то лучше то же, что залито сейчас.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Делал на 60тыс.Сейчас немного менее 90тыс.Думаю пока рано,опять менять.
1 минуту назад, тов.Дынин сказал:
Согласен. Тогда нс2 лучше канистру. Или вообще не трогать до 100-120тыс
Изменено пользователем Pzm76
Тогда нс2
Так её покупать надо,а NS-3,безвозмездно-даром.МаслА  движка,мешают без проблем,синтетику и минералку и т.д.Может и тут микс допустим.:mda:
Варик более чувствительный агрегат к маслу, чем двс. ( и тут смешивание не желательно ) НС должно и смазывать и иметь пакет фрикционных присадок для пары ремень-конус. При смешивании неизвестно, как изменятся свойства микса.
Тут ведь как... лучше не навредить ( возможно ), чем сэкономить, я думаю.
Вы от канистры не отказывайтесь, а припрячьте. ))) на 100-120 меньше покупать надо будет.
Вот и сэкономите. )))
10 минут назад, тов.Дынин сказал:
Продайте ее и купите 5л. NS-2
Так тоже можно.А вот тут человек сменил,как и я хочу- https://www.drive2.ru/l/7885737/ и тут https://www.drive2.ru/l/10334255/.Интересно,6тыс пробега после замены,как в первом случае,это показатель беспроблемности,или нет.
Изменено пользователем тов.Дынин
8 минут назад, тов.Дынин сказал:
Вам решать, однозначно. Если чё ( тьфу×3 ), винить будет некого. Надо нс2. Можно нс3. А что там где то какой то мастер сказал... с него ж потом не спросить. )))
Есть вкусный чай и хороший кофе. Если их смешать, это ж какая гадость получается. И не то и не другое. )))
Там в комментах автор пишет,что 6 тыс. уже откатал без проблем.Сразу вопрос,это показатель совместимости или этого мало,для подтверждения оного?
5 минут назад, тов.Дынин сказал:
Если я выложу например в сеть отсчет о замене масла в вариаторе с NS-3 на NS-1 и приложу пару фоток поддона и канистры, "подтвердив" что уже проехал 60т.км., Вы тоже поверите в это "подтверждение"? Это я к тому что не надо любую инфу с интернета принимать за чистую монету и считать ее актуальной информацией! А по теме залейте что рекомендовано производителем
15 минут назад, chuk78 сказал:
"подтверждение"?
Возможно.Вот только подтверждений того,что от смешения ns-2 и ns-3 летят вариаторы,нет,даже в виде отзывов.Всё больше,в виде рассуждений и опасений.
