chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
231 пользователь проголосовал
@Ровермен Андрей, чем богаты:
@Иван_наКупала если просто слить, ничего больше не трогая, сливается примерно 4л.
Цена 4л Идемитсу cvtf примерно 2200р. Не дорого для частичной замены.
Именно об этом говорит Аркадий.
Масло обновляется примерно на половину.
Только что, Pzm76 сказал:
не зная, что лилось до этого, думаю, будет логично слить все, снять поддон прогнать 1-2 литра и залить по максимуму. Кстати, что при такой процедуре нужно заменить обязательно?
@Иван_наКупала Вы будете делать сами?
@Иван_наКупала слили 4л, залили 4л, прогнали, слили, сняли поддон, заменили фильтры, поставили поддон. Залили 4.5-5л, прогрели, выставили уровень на работающем, горячем. Только 8л не хватит, за то промоете.
Классика.
5 часов назад, Иван_наКупала сказал:
Замена на 2-5 т.к.- это для состоятельных людей. 3х(10тыр+5тыр)=45 тыр. В моем случае (когда не знаю, меняли ли масло при 100к пробега), думаю, что данная процедура лишней не будет.
Нихрена не понимаете, да и Дима типа тут опытный ржот непонятно чего...:blink:
Объясняю! Если масло долго не менялось как у тебя, то ПОЛНАЯ замена может привести к поломке твоего варика - типа аппаратная замена и свежее масло отмывают все отложения и они забивают гидроблок. Эта теория бродит по сети повсеместно и полно практических подтверждений!
Для чего частичная замена 2-3 раза? Ты свое старое масло нежно в несколько раз меняешь на новое, не создавая выщеуказанный стресс, тем самым подводя состояние своей коробки к готовности на поную замену, хотя я против нее, раз уж запустили...
Самое главное, что сказав что собирается делать полную замену ТС так и не пояснил что он имеет в виду...
Хотя вот последний пост про прогнать..
А кто сказал что туда вообще чтото лили?
@Arkadiy_82
6 часов назад, Pzm76 сказал:
Ржу над собой. Что готовясь к полной, трижды поменял частично ( 4л ), а на полную, так и не созрел. :ag:
Изменено пользователем Pzm76
5 часов назад, Pzm76 сказал:
нет, думал ехать к сервисменам. Почитал про полную замену и понял, что полная замена масла в вариаторе, это почти то же самое, что и промывка двигателя агрессивными средствами (не маслами)
20 минут назад, Иван_наКупала сказал:
Ну и пусть делают. Только укажите, что бы меняли не аппаратно и уточните, сколько масла потребуется.
Но лучше сначала заменить частично, пролив литра 4-5. Сколько сольётся.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
масла 12 литров (думаю, хватит). Аппаратно-это я понимаю, с помощью компрессора, который выдавливает масло из вариатора?
Только что, Иван_наКупала сказал:
Да. Установка специальная.
Работает методом замещения старого на новое. Под давлением.
1 час назад, Arkadiy_82 сказал:
теперь понял. Частичную замену, думаю, могу сделать самостоятельно.
если буду делать самостоятельно частичную замену(4 литра слил-залил), тогда не смогу понять о состоянии вариатора на данный момент (наличие или отсутствие стружки на магнитах), потому как не буду снимать поддон. Правильно я понимаю?
1 минуту назад, Иван_наКупала сказал:
Вот слейте, сколько сольётся, залейте свежего и поездите. А потом уже в сервис на полную замену. Без аппарата.
спасибо. Понял. Думаю, так будет логичнее
3 минуты назад, Иван_наКупала сказал:
Да. Это будет подготовка к полной замене. Без стресса для варика.
Вчера товарищ,  поменял своего первого кашкая,  на другую машину.
У кашкая пробег 262к. Вариатор не трогал, не ремонтировал, масло не менял ни разу...
Это так, не агитация, или выражение своей точки зрения, просто факт.
@2Mos какой кашак? 10й?
Варик 11й?
18 минут назад, Pzm76 сказал:
Варик 11й?
Не знаю, какой там варик. Кашак 12 года.
32 минуты назад, 2Mos сказал:
Отличный результат для 11го вариатора. :good:
24.11.2019 в 18:58, Pzm76 сказал:
прошу пардону что влезаю в тему 31-х, но читая вышецитированый пост, меня посетила дурацкая мысль...
Если масло заливают в вариатор через трубку для щупа - соответственно его оттуда можно и выкачать? Не?
Между пробегами в 15 ккм я меняю масло на 7.5 ккм именно методом откачивания масла через щуп из поддона двигателя.
Почему я не могу заменить масло в вариаторе тем же методом?
Скачать в мерную тару масло из поддона, залить столько же свежего, прогнать таким образом литров 12-15, выставить на 40 градусах уровень на всякий случай.
В первом приближении должно получиться, из плюсов - ничего не нужно откручивать, ну разве что фильтр тонкой очистки заменить (у 32 это просто), из минусов - конский расход масла.
7 минут назад, Alekso сказал:
Можно. Обсуждали. Щуп в поддон уходит. Собираюсь пробовать тыщ через 5.
Только со шприцами жуть. Буду этим с мерной колбой.
Куплю с запасом, посмотрим, сколько откачается. Столько же залью.
