chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
227 пользователей проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
44 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Красный медведь пускают даром, делаю всё сам, так что как будто бы и "у меня есть". Только о времени договориться.
Как себя чувствует варик на кастроле? Понятно, что всё нормально, интересуют температуры. Не стал ли сильнее греться или наоборот?
Даром это хорошо.)))
Да, нормально. Выше 75 градусов, пока, не видел, но и жары под 30 не было.
Счетчик старения, с момента сброса 5 ткм назад, так и стоит на 0.
38 минут назад, тов.Дынин сказал:
Уровень был,до начала загиба,на щупе.
Это при работающем или заглушенном моторе?
Изменено пользователем Красный медведь
При полностью прогретом и на работающем.
21 минуту назад, тов.Дынин сказал:
Значит откачать=слить со снятием поддона. :rolleyes:
Это,если не чистить поддон и магниты,не менять  маслозаборник,то да.
Изменено пользователем тов.Дынин
29 минут назад, тов.Дынин сказал:
Ну да. Только для частичной замены, для освежения масла. Я 2.06.19 снимал поддон ( пост выше ). Следующая частичная будет без снятия всего. Откачаю и залью.
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, тов.Дынин сказал:
Валерий, у вас перелив. В чем секрет?)))
У меня так, кстати, тоже было с салона.
2 минуты назад, Красный медведь сказал:
перелив.
Не критично.Когда только завёл,прогрел до 60-ти,пол уровня + - .Прокатился несколько км.,прогрелся до 70-75,уже в районе изгиба.Пузырей нет.Ловить уровень не стал.Просто слил 5л. и столько же залил.
16 минут назад, тов.Дынин сказал:
Не критично..... Просто слил 5л. и столько же залил.
Наверно, если с завода так наливают. НО зачем же тогда метки на щупе и сеточка рабочей зоны уровня масла?
Написали бы - заливать по первый изгиб - и всё...
Интересно как в профильных сервисах льют? :smile:
Я выставил по верхнему уровню сеточки (насечек) на горячую - вроде всё ок.
Хрен поймаешь этот идеальный уровень. )))
В теме про уровень был разговор. Чуть больше, немного меньше, это +- 0.3-0.5л не критично для объёма 9.5л. Наверное, чуть больше -- лучше.
37 минут назад, Pzm76 сказал:
Дмитрий, а откуда 9,5 л?
аа, да, вспомнил)))))) две канистры по 4 л заливал и литр ещё из третьей канистры - получается 9 литров, но это с учетом слитого при замещении грамм 200 - 300... Не получается 9,5 л все равно... примерно 8,7 л.
6 минут назад, Красный медведь сказал:
Я уже и не помню. 7.5 меняется и 2 в бублике.
17 минут назад, Красный медведь сказал:
8 минут назад, Pzm76 сказал:
@Красный медведь @Pzm76 Парни,вы оба уже мне  как родные,но истина дороже!
Как это иэ бублика  маслице умудряетесь слить, ума не приложу!.
Это прорыв , при условии заводского заправочного объема в 9.0 литров !
С радиатором и шлангами, наверное.
Delete please
1 час назад, Игорь55 сказал:
Игорь спасибо!)))
А что масло в ГТ находится изолировано от всей остальной коробки? Оно же циркулирует через него. Если его замещением менять, запуская мотор, то есть старое, через снятый шланг охлаждения, сливать в канистру и новое доливать в поддон, оно в ГТ поменяется? Думаю, что да. Возможно, конечно, не полностью, но 50% как минимум, а то и более, судя по моей полной замене. Вот, примерно, так и сливается из бублика)))))
Если не так - расскажите, пожалуйста, как на самом деле.
О, новая цифра - 9 л.....)))) При моих затраченных 8,7 л - практически полная замена...)))
@Красный медведь но ведь не 300мл в бублике? Думаю, что больше. Конечно там меняется только промывкой, прогоном через него нового масла.
Вот ещё про полный объём в 9.5л. Но это для нас не авторитет и мы на них пилюём. )))
http://www.sakura-auto.com/service/texnicheskoe-obsluzhivanie/zapravochnyie-obemyi-i-smazochnyie-materialyi-infiniti-nissan/zapravochnyie-emkosti-nissan-x-trail-t31-2.0.html
@RosGD1 вот спасибо!!! А то я уж засомневался совсем. Ведь уже на корке мозга 9.5л !!!
Не доливают, черти! )))
1 час назад, Красный медведь сказал:
примерно 8,7 л.
0.8 в бублике, получается. ))
14 минут назад, Pzm76 сказал:
Не доливают, а переливают, судя по щупу)))
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Дмитрий, это не в бублике, а сколько не сменилось.
Ну, если и так, то 0,8 л старого масла против 8,7 л нового - ничего страшного) тем более ещё 3 л дополнительно сменил...
ЗЫ Задал вопрос Евгению в теме поломок варика о схеме движения масла и его объёме. Ждем... :smile:
5 минут назад, Красный медведь сказал:
Тогда совсем не понятно. Если льют 9, это перелив, а пишут про полный объём в 9.5.
13 минут назад, Красный медведь сказал:
Тут вааще всё чётко. :good:
@Красный медведь схема в шапке, там нет бублика? Я в схемах ни в зуб ногой. ))
