chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
231 пользователь проголосовал
@Ровермен Андрей, чем богаты:
Парни, вот, если кому-то интересно, анализ отработки CVTF J1 (Ниссан НС-2) Mitsubishi Outlander после 40000 км и выводы клубней по интервалам замены масла и содержанию продуктов износа.) Радиатора вариатора на этом авто нет.
Вот конкретно по металлам - в столбце 1 - норма, в столбце 2 - факт:
Изменено пользователем Красный медведь
Получается на +- 40 тыс км - содержание металлов в масле, примерно,  достигает допустимого предела. Конечно всё зависит от условий эксплуатации...
19 минут назад, Красный медведь сказал:
Это да. Но только-только по содержанию металлов. Можно сделать вывод, что лучше менять жижу каждые 40ккм. 60 уже многовато, 20-30 можно ещё поездить. )
Не, ну если кто хочет цимуса. ))
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Это да. Но только-только по содержанию металлов....
Дмитрий, лично для меня, (да и, думаю, для многих) содержания металлов уже достаточно, чтобы определиться с интервалом замены) 35 тысч - самое то)))
Что то другое там обнаружить, скорее всего, не удастся. )))
Как мне кажется, не правильно сравнивать масло, на котором счетчик старения натикал больше 10000 за 40 тысяч пробега, с маслом в вариаторе хтрейла.
У меня скоро закончится пятый круг через экватор, а суммарное значение счетчика старения менее 3 тысяч.
10 минут назад, Yasha сказал:
Без сомнения. А это где 10000? Или для примера?
Но если менять раз в 40ккм, будет только лучше.
А как часто Вы меняете частично? С фильтрами?
По ссылке Алексея, там написано про счетчик старения масла которое ушло на анализ.
Меняю через 60 тысяч, с чисткой фильтра в поддоне, и заменой бумажного.
Масло уже давно не оригинал.
6 минут назад, Yasha сказал:
А какое? :)
11 минут назад, Pzm76 сказал:
А какое? :)
Опять холивар на пару страниц?
Синего цвета:ag:.
3 минуты назад, Yasha сказал:
Синего цвета:ag:.
Можно в личку. Я никому не скажу. :ag:
9 часов назад, Yasha сказал:
Яков, а причем тут счетчик старения, если разговор идет о продуктах износа (конкретно - металлах) в масле?
Или, если счетчик не тикает, то и продуктов износа в масле нет? Такая ваша логика?
По моему, всё очевидно: вариатор работает, конусы, ремень, подшипники и шестерни вращаются и образование продуктов износа неизбежно и это нормально, вне зависимости от того, сколько раз температура масла в вариаторе превышала 90 гр. и счетчик начинал тикать. :)
Синего цвета:ag:.
Яков, думаю, не должно уже бури быть...:smile3:
1 час назад, Красный медведь сказал:
Следуя Вашей логике, получается что вариатору без разницы в каком температурном режиме работать, что 80-90 градусов, что 100-110? И естественный износ будет одинаков в обоих случаях? А зачем тогда нужен радиатор на вариаторе?
18.05.2019 в 08:33, Красный медведь сказал:
Андрей Ровермен катает НС-3 и ОК.
Но, лично я, не стал бы на него переходить, точнее на любое менее вязкое масло. ИМХО.
Интересно, почему же? Чтобы Алексей сказал, будь у него Т32? Ведь там почти такие же конуса, а ремень там вообще взаимозаменяемый с нашим...
5 минут назад, Yasha сказал:
Яков, износ будет отличаться на какую-то долю, конечно. С железом ничего при 110 градусах не случится.
А вот гидроблок с соленоидами, клапанами, шариками там всякими (иногда пластмассовыми), втулки из мягких металлов, изоляция проводов, сальники и уплотнения, фрикционы очень даже сильно от перегрева страдают. Неисправности же разные бывают, не обязательно "железные". Это касается всех АКПП.
В инете почитайте - информации море.
Андрей, мысли такие (очень простые и давно известные))):
потому что износ (а возможно, в последствии и поломки) напрямую зависит от толщины масляной пленки/клина (а потом уже от присадок), а она в первую очередь, от вязкости масла. Если вязкость масла не подходит механизму, то никакие присадки его уже не спасут...
Но тут уже, конечно, нужен компромисс - заливать очень вязкое масло тоже нельзя - нужно нечто среднее, так сказать оптимальный вариант, при котором агрегат будет работать без проблем, в том числе и зимой, и износ будет в пределах нормы.
О влиянии пониженной  вязкости без проблем можно море информации найти, особенно в моторах - например повышенная выработка вкладышей, иногда  при высокой нагрузке их проворачивает и задирает, износ и задиры на кулачках распредвалов и т. д.. Подшипникам, думаю, это тоже вряд ли понравится)))).
Поэтому, переходить на НС-3 или любой его аналог по вязкости не буду, хотя варик его переваривает норм, но это уже заслуга конструкторов и надежности самого агрегата, а не масла НС-3. ИМХО.
Некоторые люди, и на Т32, кстати, так и делают переходят на НС-2. И льют, при этом неоригинал :shok: :smile260:
В последнее время - все в курсе - производители авто рекомендуют менее вязкие масла, типа для экономии топлива, экологии и т. д (маркетинг так его растак)))). Спросите у любого нормального моториста к чему это может привести и он скажет мнение по поводу низковязких масел).
 :smile:
Ещё дополню: давление при одних и тех же оборотах насоса, на менее вязком масле будет ниже.
51 минуту назад, Красный медведь сказал:
А что износ всего здесь перечисленного,  никаким образом на  "железо"  не влияет?
53 минуты назад, Красный медведь сказал:
Ну да, классика жанра:ag:.
34 минуты назад, Yasha сказал:
При перегреве, больше страдает что то из перечисленного. Если перегрев имеет место быть часто, то и железо ляжет.
Ну да классика жанра :rolleyes:   Вам нужна информация - знаете где искать) Можете с мастерами в сервисе по АКПП поговорить.
46 минут назад, Красный медведь сказал:
В последнее время - все в курсе - производители авто рекомендуют менее вязкие масла, типа для экономии топлива, экологии и т. д (маркетинг так его растак))))...
И эти товарищи так и потирают руки, чтобы ваш авто (вариатор, мотор, любая деталь) крякнул и вы приехали на ремонт, а потом и за новым авто побыстрее... :good:
:offtopic:
2 часа назад, Красный медведь сказал:
Ещё добавлю статейку: https://wiki.zr.ru/SAE
А чё там, нс2 и нс3 по вязкости как 0.20 и 10.40 ? Чуть туда, чуть сюда. Думаю, не критично. Если не -40° за бортом и не более 90° темпер варика.
