atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
1 минуту назад, a-ha сказал:
и так не вывалятся
Зато  без кусачек трубки не скоммуниздят.))
12 минут назад, a-ha сказал:
@=MOpgBA= , я был в Леруа проездом по-быстрому. Схватил то, что запомнил с Драйва.
В следующий раз если там буду - куплю их. Внешний диаметр хоть и на 2мм меньше, но должны хорошо держаться, т.к. серые достаточно плотно туда заходили.
Они только жидковатые по сравнению с серыми, но при желании можно взять черную а туда вставить серую потоньше диаметром )))
Cмотрел на прошлой недели их. Хотел тонкую из К-флекса приколхозить для шланга омывателя, т.к. незамерзайка на трассе замерзала при -20 на НГ праздниках, даже Чемпировские поллитра этилового концентрата не помогли, зато задняя брызгала без проблем
а на какие температуры это затыкание рассчитано? я было дело тоже поставил накладку, но при -1-0 градусов в пробке начало щелкать старение. Оторвал нафиг и больше не использую. При -20 на трассе смотрел температуру: двигатель 79, вариатор 49-50, холодновато но нормально....51 градус уже считается прогретый, как по мне невелика разница в один градус.
1 час назад, Konstantin_ сказал:
"они же золотые..." )))
56 минут назад, =MOpgBA= сказал:
крч, надо пощупать
хотя мне и на серых норм (ну всмысле - пофигу)
45 минут назад, Иероним сказал:
затыкаю, когда ниже -10
у меня поездки короткие
5 часов назад, a-ha сказал:
я проще поступил - купил в Леруа 3 (три) штуки изоляции для труб (42/9),
Плотно именно 42/9 сидят?
2 минуты назад, NikSer сказал:
угу
6 часов назад, a-ha сказал:
Неплохой вариант, только это только для рестайла.
У дорестайла другая решётка и плюс торчащие парктроники.
Поэтому приходится делать по другому.
22 минуты назад, dsv69 сказал:
да, правильное уточнение
для дорестайла на Алике есть "заглушки"
да и народ сам колхозит из различных ковриков и прочих материалов, и так же на стяжки крепит
Я себе брал такую На лето с внешней стороны прикреплена снаружи стяжками обычная сетка. Теперь эту зимнюю заглушку креплю обычными пистонами, типа таких:
0_mas_large_picture.jpg?fallback=m_box
@a-ha @=MOpgBA= @Konstantin_
Клубни, я покупал коврик и режу его по мере необходимости. Заготовку вырезаю шириной 13 см, вставляется плотно, но крепить хомутами всё равно приходится. Закрываю середину решетки внизу бампера, там где радиатор варика. Когда-то пытался ставить утеплители для труб. Как по мне-эстэтики не хватило для дальнейшей эксплуатации, а как совсем временный вариант на несколько дней-то пойдет. Чета у меня картинки не грузятся.
Вот пробую опубликовать. Авто стоит около ворот, поэтому делал фото почти сбоку... В общем не грузится, не знаю почему... Одна картинка с заготовкой загрузилась, другая-нет.
"Украл" с драйва, очень похоже на то, как сделано у меня.
@alexij1968 из Эва коврика делал? я думал сделать из самого тощего пенополистирола и ставить в распор, а потом заглушку купил за 500 рублей и прилепил к нему сплэн с внутренней стороны.
2 часа назад, =MOpgBA= сказал:
Тоже была мысль вместо своего колхоза купить что то заводское красивое.
Но убедившись, что мне эти заглушки как мёртвому припарки, забил и езжу теперь без заглушек.
Как то так.
32 минуты назад, dsv69 сказал:
Как то так.
С заглушкой и греется быстрее и остывает дольше, ставлю эту заглушки исключительно из-за этого, т.к. у меня в основном короткие поездки  утром и вечером.
Изменено пользователем =MOpgBA=
8 часов назад, =MOpgBA= сказал:
Я не знаю как он называется, но он с одной строны ячеистый, а с другой ровный. Сделан из вспененной резины.
9 часов назад, alexij1968 сказал:
Он и есть. В Леруа продают. Многие из этого материала покупают коврики в авто. Я в том числе тоже на зиму использую такой комплект.
15 часов назад, dsv69 сказал:
Езжу 8й год без заглушек, даже не убеждаясь, что они мне, как мертвому припарка )))
1 час назад, EvgenyT сказал:
))) Вас бы в Якутск!
Да хотя бы даже на Урал!
у нас уже больше недели погоды за -20 стоЯт
1 час назад, a-ha сказал:
В Питере тоже, скажу Вам, морозы что надо. Да еще при нашей влажности.....)))
