atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
Понятно, спасибо.
Привык к РАВу, теперь придётся перестраиваться.
Всех приветствую! Тревожит один звук работы вариатора, как мне кажется вариатора. При движении накатом (скорость около 20-30) в момент, когда отпускаешь газ, слышен еле заметный стук (один раз). т.е. стук происходит в момент отпускания тяги двигателя. Если ещё один раз немного нажать на газ и отпустить - опять еле слышен этот стук (первый раз услышал когда выключил магнитолу). Звук у меня представляется как всё равно вращаются две шестерни с люфтом в зубьях и в какой-то момент происходит рассинхронизация их скоростей и зубья ударяются друг о друга.
Изменено пользователем Alex88
Может кардан или хвостовик муфты заднего привода. Ну это если 4wd
@Alex88 , пробег какой?
Пробег 120тыс, также добавил описание авто в профиле.
Звук слышен при AUTO и при 2WD.
Иногда, тоже слышу этот стучок от перекладки с торможения на газ. Ну на 98% уверен, не от вариатора. Пока не заморачиваюсь. Руки не доходят проверить все по схеме от вариатора до задних колёс, но не исключаю, что это стук подвески (сайлентблок, например, надорван). В любом случае, хороший стук всегда наружу вылезет. Только немного страшно, где именно :)
  • Like 2
Всем привет, 10 дней назад купил X-trail с вариатором, заметил одну странность, при переключении с R на D, если сразу жму газ то сначала идет толчок, потом машина разгоняется, если же переключиться, выждать секунду-полторы, то разгон идет плавно без толчка. При переключении с D на R, с P на R или D все то же самое. Звонил дилеру, он говорит, что это норма для вариатора, и нужно выжидать эту секунду полторы, но меня ситуация напрягает, на автомате такого не было, подскажите нормально это или нет. Машина новая 300 км наездил на ней.
  16.11.2020 в 18:53, W1zard сказал:
Во-первых, это не будет продолжаться всегда - это будет то появляться, то исчезать, но это действительно нормально, мы это обсуждали уже неоднократно. Чаще этого не будет.
Во-вторых, можно сделать такую процедуру:
...и тогда этого или не будет совсем или будет очень редко
@Al Amigo Спасибо, сегодня попробую.
  02.12.2018 в 10:39, Anton42 сказал:
Сегодня ехал на дачу, по трассе дорога шла по ровной местности и местами чуть с горки. Температура вариатора опустилась до 24°, двигатель 84°.  Возможно наш варик меньше греется чем предыдущий, а возможно потому, что новый. Короче морду надо немного утеплить. Верх (где радиатор) закрою полностью, низ пока не знаю.
а как увидел температуру варика?
  22.12.2020 в 18:39, кадет71 сказал:
Elm327 + cvtz50.
а прога платная?
  22.12.2020 в 18:46, кадет71 сказал:
а прога платная?
Для иос бесплатно. Хорошая программа. ЕЛМ прикупить надо.
  23.12.2020 в 16:25, Евгений1974 сказал:
Для иос бесплатно.
На яблоках не работает. Или моя информация устарела?
  23.12.2020 в 16:29, Pzm76 сказал:
Телефон или планшет работающий на Android версии не ниже 4.2 (описание из Google Play)
Жена, на пробу скачала БЕЗПЛАТНО на 11 й НО,не работает. Я скачал на Андроид Мейзу 3 с работает.
Скачал прогу, отрегулировал холостой ход. Все получилось. Действительно, машинка очень плавно начала трогаться
Всем доброго утра! :bye:
Сегодня ровно месяц с момента приобретения мной автомобиля. За это время проехал чуть менее 800 км. Из любопытства сегодня утром решил проверить температуру прогрева вариатора. На улице -2 градуса. Завёл, прогрел примерно минут 10-15. Подключился через cvtz50, температура вариатора 20 градусов - "Тёплый". Потихоньку поехал. От дома до работы 9 км. И к моему удивлению надпись "ОК" загорелась при температуре 53 градуса как раз как доехал до работы. Получается что ежедневная эксплуатация происходит на не прогретом вариаторе :umnik2: Интересно, насколько это критично для вариатора?
  12.03.2021 в 03:55, NikSer сказал:
@NikSer Вот Вам ответ:
  Показать содержимое
А если зайти в раздел статистика, в CVTZ50, там есть такая табличка, для себя будет видно и понятно, что 100% оптимального температурного режима , не бывает никогда:
  Показать содержимое
  • Like 2
