Виталий757
Почему педаль тормоза после стоянки при первом нажатии при запуске двигателя деревянная?
Не пользовался машиной 3 дня (стояла в гараже), пришел нажимай педаль тормоза для запуска двигателя, а она дубовая!!!!, как будто кто-то взял и задавил на педаль, накачав. У кого такое было? И что это? До этого был Ниссан Кашкай такого не было и на Опеле Астра тоже не замечал такого сюрприза.
На не заведеном двс вакумный усилитель не работает!
это на любом автомобиле
43 минуты назад, Виталий757 сказал:
Честно сказать, из написанного не понятно, как было до этого.
Но вот точно то, что если педаль начинает проваливаться, при не заведённом двигателе, то это или кирдык усилителю или есть утечка тормозухи.
P.S. старый дедовский способ проверки----нажимаешь тормоз и одновременно заводишь двигатель. Как только двигатель запустился, то педаль тормоза должна чуть утопиться. Это показывает что усилитель в порядке.
P.S.S. не забивай в голову - всё в порядке, как уже написали выше.
Изменено пользователем iksoi
Не вижу особой проблемы... Но если это не дает покоя - посмотри уровень тормозухи! Если все нормально - катайся дальше!
У меня почему-то только в этом году это стало нормой - если не ездил на машине день, то обязательно ужаснёшься монументальности педали
Раньше такого не было, а теперь стабильно как на гранитный камешек давишь при запуске.
Виталий, Вы заводили сразу? Т.е. не давали "прокачаться" системе, немного подождав после зажигания? У меня после такого педаль тугая. Даже в инструкции по-моему написано или в каком-то письме ОД видел.
Короч, нажимаем кнопку пуска, ждём пока там все прошипит прогудит и заводим с легкой педалью...
1 час назад, Jackie Treehorn сказал:
Пока двигатель не заведется педаль тормоза не станет легкой. Можно ждать часами.Так устроен вакуумный усилитель тормозов.
Вакуумный усилитель не работает, когда нет вакуума. Раньше, вакуумный усилитель и шланг были более герметичными, поэтому сохраняли разряжения дольше после выключения двигателя. Поэтому и педаль на незаведенной машине была мягкой.
В документации на Т-32 в файле BR.pdf приводится тест на герметичность: На работающем двигателе нажать на педаль тормоза,  выключить двигатель и продолжать держать педаль с таким же усилием. Если педаль не поднимается более 30 с, то ОК!
1 час назад, Алекс2 сказал:
Видимо Вы правы. А мне надо поэкспериментировать... или книжки умные почитать)
У меня кстате педаль стала такой перед запуском двигателя после 3 дней простоя в гараже. Если одну ночь стоит то все нормально, педаль хоть наживается! А то после 3 дней педаль тормоза было ненажать, с трудом нажал чтоб стопы загорелись и авто завелось! Вот и вывод нельзя чтобы X-trail больше одних суток просто стоял!:ag:
Так на многих машинах. Раньше этого не замечали т.к. не требовалось нажимать на педаль тормоза, чтоб завести авто. Народ, не забивайте себе голову.
Спасибо Вам Павел6900, возможно вы правы! Да раньше не было необходимости при запуске двигателя на тормоз жать!
Дело в том, что у меня Т32 2015 года и чтобы запустить двигатель нужно обязательно нажать на тормоз. Это и в книге написано и компьютер выдаёт,(что мол без нажатия не заедешь). Сегодня и столкнулась с этой проблемой. Машина не завелась, педаль не жмётся.
