ВВЛ
Не завёлся после недели простоя в тёплую погоду
15 минут назад, Andrey_66 сказал:
Ты корректировку УОЗ убрал? Пока не уберешь - фиг заведешь. У тебя зажигание загнано в -8 градусов. При плохом бензине все сдвигают в +2 градуса. Итого - у тебя не может она завестись при сдвиге зажигания 8-10 градусов..
так компрессии один хрен нет
про уоз только сейчас прочитал, а заводил в обед
14 минут назад, DOG сказал:
т.е .клапана самому регулировать на жигулях?
смысла нет, дорого,долго,стаканы на заказ
Из всего описанного больше похоже что цепь перелетела
а как она у тебя будет? Если коленвал и распредвалы фиг знает где.
14 минут назад, chuk78 сказал:
да оно меня особо и не напрягало, постукивало только на не прогретом если начинать ехать и при уровне масла в районе мин. а так норм было, главное чтобы работало норм и без последствий
Смотрите метки ГРМ
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
блин, запутали меня, как уоз влияет на положение КВ и РВ, это же мозги впрыск и искру регулируют или я не прав? компрессия и уоз не разные стихии?
13 минут назад, chuk78 сказал:
Смотрите метки ГРМ
у него показатель цепи в идельном положении
28 минут назад, DOG сказал:
INT/V TIM(B1)    0,0 °CA
Смотрите метки ГРМ
это дохрена нужно разбирать, сейчас пробуем самые легкие и возможные причины
Что тебе стоит Сбросить корректировку УОЗ и попробовать завести?
Это тебе и предлагается
17 минут назад, Andrey_66 сказал:
стоп стоп стоп, а если клеммуц убирать с аккума, сбрасывается же ведь вся инфа??? сц...ка, я когда аккум заряжал клемму снимал, ночь всю заряжал, а замер сегодня утром сделал, т.е. надел клемму и не прокручивая стартером начал диагностику, вот блин баран
16 минут назад, Andrey_66 сказал:
так я и спрашиваю что бы знать, как оно влияет и как его сбросить в программе? выже не ответили мне как сбросить? с ошибками там понятно а вот с показателями в таблице как?
Изменено пользователем DOG
15 минут назад, DOG сказал:
У тебя все цифры правдоподобные, может необнулялись. Я точно не знаю как это влияет. Вот Дроссель надо точно обучать.Но это когда заведешь. А пока только УОЗ.
напишите как обнулить уоз я завтра попробую еще раз помаслать стартером, заодно еще раз сделаю диагностику и сюда сброшу
Окна-спецфункции-корректировка УОЗ. Установит ноль. И тогда только пробуй заводить.
спс завтра попробую
еще никак не могу осушить колодцы, отключил насос, выкрутил свечи и промаслал как следует, бенз в колодцах как был так и остался, как так?
классический способ: полностью открыть ДЗ педалью, включить зажигание и маслать. Педаль не дергать пока не заведешь! Может поможет. Залитые свечи, отсутствие искры, компрессии - двигатель мертвый.
22 минуты назад, DOG сказал:
Я думая, ты знаешь как правильно тянуть свечи. На моем двигателе строго - 20 НМ. Может и у тебя так. Иначе треснет голова.
вы не поняли меня, выкрутил свечи, фонариком посветил в колодец а там видно бензин лужа, покрутил стартером, его должно было выдуть от туда нахрен а он как был так и есть(в выпуск должен был вылететь ну на крайняк в свечной колодец)
по поводу протяжки свечей - я их от руки закручиваю а не воротком, по моенту и есть 20-25нм
17 минут назад, DOG сказал:
интересный вариант.Неужели полный расколбас распредвалов? А там точно бензин? Уровень охлаждайки на месте? Могу предложить такой способ: купи в аптеке 20 кубовый шприц и "систему" для капельницы. И сооруди ручной отсос.
ож на месте,
бензин, т.к. когда грешил на застывшую воду в баке, я откручивал свечи дабы понять идет ли бенз, в колодцах сухо было а свечи еле влажные, потом когда растопил лед - бенз пошел как нужно но из-за того что не заводилась он скопился и выгнать из двух цилиндров не могу, как раз из тех где нет компрессии
Не машина, а просто несчастье. Цепь, клапана, компрессия, УОЗ, вода. Что-то для одной машины многовато.Как ты на ней ездил до этого?Как заводилась до поломки?Какой расход?Когда последний раз в нее кто-то заглядывал?
купил почти 3 года назад, было 178т.км сейчас 228(на 160 меняли цепь), расход в среднем 13л., до поломки в движок я не лазил, заводилась в -32 без проблем, я с ней горя не знал, х.з. что случилось, если завтра не поможет эксперимент с уоз то тогда буду снимать крышку, но я уверен что не поможет т.к. какого хрена уоз влияет на компрессию не могу понять, это разные стихии
