ВВЛ
Не завёлся после недели простоя в тёплую погоду
6 часов назад, DOG сказал:
Заказал прокладку под дроссель, буду промывать и обучать.
Возможно пропадет глушение на холостом ходу, плюс установишь правильные холостые. Молодец, поздравляю с решением проблемы. Может полностью ты ее не решил до конца, но теперь ты должен быть все время на чеку. Удачи!
Ребят, подскажите: какие пределы хорошей компрессии по цилиндрам???
2 минуты назад, DOG сказал:
Вроде так.
Заводские характеристики компресии для двигателя QR20DE:
- стандартное значение 12,1
- минимальное значение 10,1
- максимальный разброс между цилиндрами 1,0
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
Вроде так.
11,5 - 12 - 11,3 - 12
не сильно критично????
не стоит еще лезть в поршневую????
тыщ 50-80 откатать можно???
P.S. Замерял тем же не профессиональным компрессометром
Изменено пользователем DOG
@DOG я думаю, норм, учитывая
3 минуты назад, DOG сказал:
37 минут назад, DOG сказал:
катайся
21 минуту назад, Andrey_66 сказал:
катайся
сарказм или реал ничего страшного?
4 минуты назад, DOG сказал:
У тебя нормальная, рабочая компрессия. Можно еще кататься.
28 минут назад, Andrey_66 сказал:
понял спс, камень с плеч
Тем временем наш вопрошатель видимо закопался в самостоятельной разборке ДВС...
27.02.2019 в 21:07, Andrey_66 сказал:
посмотришь на лог???? нормальные показатели???
Дроссель промыл, через ТЕКУ3 адаптировал, но машина все равно на холостых через почти равные промежутки времени глохнет
До залипания клапанов такого не наблюдалось, ошибок в системе нет
kadrRT_5.txt
@DOGпо ДМРВ все нормально.Мне не понравились показания лямбды 0,97В и соответственно Длительность импульса впрыска топлива B1                                        3,13 мс
Смесь обогащенная, форсы льют топливо. Причина мне кажется в форсах.Но сначала надо снять графики для первой лямбды. Надо показания на ХХ, при 2000 и при 4000. Само значение 0.97В выходит за рабочий диапазон 0.9В. Надо посмотреть живая ли лямбда, как она отрабатывает(или она зависла?). Т.е. надо разобраться почему так много льют форсы и почему лямбда дает такие показания (они связаны через мозги).
15 часов назад, Andrey_66 сказал:
Можешь пояснить как эти показания в графике снять, подробнее????
Смотри, я катализатор же вырезал и вторую лямбду ставил через обманку с мини катом внутри, из-за этого может быть? Перепрошивать мозг на евро 2 не стал - дорого.
Глохнукть на хх тоже из-за этого может???
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
При графическом отображении надо установить следующие параметры:
0000 [№0000] Температура охлаждающей жидкости
0007 [№0023] Напряжение на датчике O2 B1 S1
0010 [№0033] Кратковременная топливная коррекция B1
0011 [№0035] Долговременная топливная коррекция B1
0016 [№0155] Обороты двигателя
0018 [№0160] Длительность импульса впрыска топлива B1
0031 [№0333] Датчик O2 B1 S1
----- HO2S1 HTR (B1) - если есть.
На прогретом двигателе сначала даешь поработать на ХХ, затем плавно увеличиваешь обороты, затем держишь увеличиные обороты. И в конце  делаешь резкое увеличение оборотов (газуешь).
Все топливные корректировки идут только по первой лямбде, вторая - чисто экология. Давай посмотрим графики, а дальше подумаем.
понял, спс
03.03.2019 в 10:51, Andrey_66 сказал:
kadrRT_6.txt
NISSAN_EFIv0[KL]_190304_205347_TECU3v3.7.0.10.rtd
Мужики а степень сжатия и компрессия это не одно и тоже?
Изменено пользователем ПВА
2 минуты назад, ПВА сказал:
http://avto-blogger.ru/dv/stepen-szhatiya-i-kompressiya.html
03.03.2019 в 09:51, Andrey_66 сказал:
Посмотрел графики. На холостых лямбда первая сидит в максимальных значениях, а должна красиво рисовать синусоиду.У тебя она просыпается только на 1400 об.1663246898_1.jpg.d954cfb2950fe32be4ea2788078ef937.jpg
Дальше смотрим.На холостых вдруг неожидано сработала форсунка (белый график). Кислородник молчит. Коррекции все в космосе.Мое мнение форсунки на стенд и замена первой лямбды. После этого обучение дросселя.
7 часов назад, Andrey_66 сказал:
в момент когда она глохла я работал гашеткой что бы не заглохла, может быть из-за этого такой график
пока не прогреется до 65-70,  на холостых не глохнет
я уже писал что когда ездил в москву и хапанул дермобенза у меня выскакивала ошибка лямбды, может такой бенз его убил, но машина не глохла, эти траблы появились только после той проблемы на морозе(когда не мог завести)
1)вопрос: датчики взаимозаменяемые(1-й и 2-й) или они абсолютно разные?
Если пока поменять сам датчик, без диагностики форсов?
2) вопрос: какой фирмы ставить(пока планирую поездить на ней годик - два)
что с форсами могло произойти? забились и не до закрывают? я их каждые 3-5тыс. промываю(спец. добавка в бензин)
