ВВЛ
Не завёлся после недели простоя в тёплую погоду
15 минут назад, Team сказал:
Не ночку! Посмотри через полчаса-час - может все провалиться сквозь кольца! Ищи пену а не жижу, чтоб все пространство заполнить
шумма подойдет?
Только не вздумай димексидом - краска на поддоне вспучится.
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
да и не собирался им
Поршня и кольца, да. С клапанами не уверен. Но если очень хочется, попробуйте. Но, мы рекомендовали снимать, разбирать, чистить вручную.
https://www.drive2.ru/l/487554518033105762/
По сути, это раскоксовка.
@Team не умею, Аркадий.
20 минут назад, Team сказал:
 ей еще и всю голову чистят...
Не снимая головы?
15 минут назад, Pzm76 сказал:
Не снимая головы?
а что если снять форсунки и туда запшикать, как раз на впускные, снять выпуск коллектор и тоже запшикать?
14 минут назад, DOG сказал:
 Честно говоря, я не пробовал. В теории, если попадёт куда надо, может быть какой то эффект, но я сомневаюсь. Если хотите, пробуйте.
46 минут назад, DOG сказал:
я думаю это более эффективно, чем все другие варианты. Но надо пшикать и в впускные и в выпускные окна головы.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Причем снаружи....)))
  • Like 2
4 часа назад, Andrey_66 сказал:
попробую на выпускном клапане, поможет, значит все остальное буду также производить, что бы не тратить и так дорогое средство и время, в любом случае отпишусь
31 минуту назад, DOG сказал:
А если клапана подгорели, никакое средство не поможет.
21 минуту назад, АЛЕКСЕЙ 21 сказал:
если подгорели то зазор не изменится
Ребята! Вся эта раскоксовка ерунда и работает в легких и легко доступных мест, тут вариант что то очистить нет! Кто нибудь мыл тарелку от засохшей гречки? Вот хоть ты как ее вымачивай и лей Фери не поможет пока механически руками не подраешь!
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Согласен. Кокс или что то типа клея без рукоприкладства полностью не убрать, раз уж застревают. Делать, так нормально. Я думаю, повторно туда лезть не захочется. Это как шампура после позавчерашних шашлыков в холодной воде полоскать. Толку ноль.
@chuk78
16 минут назад, chuk78 сказал:
Только разбирать и чистить.
56 минут назад, АЛЕКСЕЙ 21 сказал:
А знаешь как не хочется во дворе на морозе башку снимать? Вот и придумываем всякие методы. Но, думаю скоро опыты закончатся и придется все-таки снять. Оно конечно если рассухарить, а потом еще клапан повращать было бы лучше. Но при этом сколько всякого может вывалиться в горшок даже и думать не хочется. Короче, советовать легко, но решать ТС.
9 часов назад, Andrey_66 сказал:
А вдруг прокатит? :rolleyes:
В любом случае, мы свою задачу советчиков из тырнета, выполнили. :)
Ты, Андрей, правильно всё вычислил.
Ну а дальше, решение за ремонтирующим. :yes:
@DOG как дела? Что-то давно от тебя нет сообщений.Такое бывает в двух случаях: или все хорошо или все очень плохо. Ты про нас забыл, а нам интересно чем сердце успокоилось.Отпишись.
@DOG частично решена похожая проблема с залипанием клапанов. И отсутствием компрессии.
12 часов назад, Pzm76 сказал:
Ну я этого не читал, но проблему так же решил еще неделю назад, в основном советовали поддон прогреть тепловой пушкой(смысл если на улице холодно и ветер гуляет) или просто сутки подержать в теплом боксе (как уже говорил не было возможности). я скинул выпуск. коллектор, залил через свечные колодцы и через выпуск шумму, выждал сутки, повторил еще разок, выждал еще сутки и почти день во все щели дул феном, дыму было..... задохнулся от вони(шумма ядовитая тварина), зазоры улучшились на нескольких клапанах, при прокрутке за колено слышно стало что появилась компрессия. Не теряя времени накинул все обратно, отключил тнвд, снял патрубок на дросселе, купил быстрый старт, я газульку в пол и кручу стартером а помощник дует быстрым стартом в дроссель, чихала, стреляла, но через 5 мин. завелась. Подключил тнвд и при помощи быстростарта завел на бензе, дыму было из выхлопа... аж соседи прибежали думали горим.... Погрел её 15 мин, дым прошел, заглушил, собрал все, на герметики посадил, поршня как с завода после шуммы. Слил масло, промыл зиком мотор, поменял масло и свечи, залил промывку форсов в бак, чтобы промыло бак, топливопровод и форсы. Прокатился, вроде норм едет, только бывает глохнет на холостых, х.з. может из-за конденсата в баке, может из-за дросселя. Залил лавр от конденсата в бак, что бы вывел его. Заказал прокладку под дроссель, буду промывать и обучать. Пока стояла ведать отсырел генер, не давал заряд, покатался(где то 30км), появился заряд. Всем спасибо за помощь
Изменено пользователем DOG
  • Like 2
