ВВЛ
Не завёлся после недели простоя в тёплую погоду
На холодную впускные -0,24-0,32
                          выпуск -0,26-0,34
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
спс всем за подробную инструкцию, завтра доделаю и отпишусь
вот что получилось, не понятно почему тогда нет компрессии именно в 3 и 4-м, а в 1 и 2-м не большая но есть
вопрос: есть ли вероятность того что поможет смыть каку от плохого бензина, раскоксовка(шумма) не разбирая гбц????? потому как сейчас влезешь туда это на долго и на дорого а мне хотя бы до лета погонять на ней, потом бы сделал кап ремонт.
Изменено пользователем DOG
16 минут назад, Team сказал:
Эта проблема НЕСМЫВАЕМА!
и как быть, другую гбц искать?
@DOG по показаниям - клапана зависли в открытом положении.Как вернуть их без снятия ГБЦ? Могу конечно посоветовать, но не знаю насколько это поможет.Дело усложняет наличие маслосъемных колпачков на направляющих. По логике надо феном нагреть и заливать в направляющие что-то типа карбклинера (очистка карбюраторов) При этом постукивая молоточком.Если зазоры станут на место, то пробовать завестись. Но вероятность низкая.
@DOGнаверно оптимально это надо снимать ГБЦ и дальше их раскоксовывать.
17 минут назад, Andrey_66 сказал:
а если изнутри камеры сгорания? налет то на клапанах и посадочных местах,
прогреть феном через колодец, залить карбклинер или еще что сможет смыть в цилиндр когда он находится в ВМТ и покачивая поршня туда обратно в надежде что жижка дойдет до клапанов и разъест каку
вопрос какое средство сможет разъест эту хрень
думаю, надо разбирать, чистить вручную, отмачивая. В ссылках выше это описывалось. Под эту дудку и колпачки заменить заодно. Мне кажется, по другому никак...
 И бензин заменить полностью на заведомо хороший с проверенной азс.
17 минут назад, DOG сказал:
непонятно как реагирует очиститель с этой какой.И залить надо полную камер чтобы поршем подпереть, чтобы достать до тарелок клапанов.Можно пробовать заливать через отверстия коллектора. Но надо понимать что вся эта херня пойдет в масло и можно сделать еще хуже - запороть коленвал. А так тебе надо только снять ГБЦ и в тепле можно приводить ее в порядок.
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
Есть такая тема. Но так чистит только впускные... и заводить надо.. а никак. И результата скорее всего не будет  там типа клея. Вручную то трудно.
https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151159864.html
Ему все надо менять, иначе заглушит и опять все по-новой.Просто мне кажется, что без снятия ГБЦ вычистить все не реально.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
Согласен. Кокс или что то типа клея без рукоприкладства полностью не убрать, раз уж застревают. Делать, так нормально. Я думаю, повторно туда лезть не захочется. Это как шампура после позавчерашних шашлыков в холодной воде полоскать. Толку ноль.
16 минут назад, Pzm76 сказал:
Может ему уже и колечки поменять? Вообще новый движок будет:)
Кстати вариант. Всё равно летом капиталить собирался. Но.. думаю, отложит. На улице же машина. И яма нужна. Уж завести бы. Тем более, хотят малой кровью, не снимая гбц, так что на колечки не подпишем. :)
17 минут назад, Pzm76 сказал:
А может ему надо рассухарить и типа притереть клапана? Заодно и мс колпачки поменяет.
попробую залить в цилиндр раскоксовку или карбклинер и оставить на денек, замерю зазоры, если не поможет то тогда разбирать буду гбц, ничем не рискую пока что
15 минут назад, DOG сказал:
она до клапанов не достанет- бесполезно.это только для колец
15 минут назад, Andrey_66 сказал:
ну в ВМТ сколько от поршня до клапанов места? 10 мм может меньше, что если залить по край свечки и пущай ночку постоит
16 минут назад, DOG сказал:
ну может успеешь немного намочить, а дальше раскоксовка уйдет в масло через кольца. У тебя на клапанах такой шнек, что даже мощная пружина его не продавливает.
У пены концентрация плёвая.
