Сер гей 6 Опубликовано: 1 мая 2024 1 час назад, Ровермен сказал: @Старый солдат просто вопрос - салонные фильтра используешь угольные? А какаярпзгица между простым и угольнм .Разница просто в цене . В угольном фильтре , активированого угля мизер и что он может задержать и какое время он действует . Вы когда нибудь пользовались противогазом ?:При подключения фильтрующей коробки вытаскивется заглушка снизу и должен быть пшик , если этого не произошло , коробка не работоспособна , туда попал воздух и влага и она должна быть выброшена , потому что время эффетивной фильтрации может быть нуль .А наполнитель там тот же активированый уголь . А салонный фильтр разве в вакуумной упаковке продаётся? Я пользовался и угольными и простыми , разницы не заметил . Может угольный и эффективен , но не боьше двух трёх дней , после этог запахи уже не будут задерживатся . Поэтому ставить угольный фильтр не вижу смысла . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokazun 2 Опубликовано: 30 октября 2024 (изменено) Только задался темой очистки/профилактики системы кондиционирования в салоне и все-таки непонятно. Салонные фильтры меняю 2-3 раза в год. Запаха в салоне нет. И угольные и не угольные из наличия при замене масла. Собственно проблема Долгое время тому назад начал мучать кашель. Доктора как не могут определить причину, квестов и заходов было много. Но этим летом как то заметил, что если в пути на работу (30-40 км) примерно на 1 см приоткрыть пассажирское стекло то кашель на порядок меньше. При включенном кондиционере/климатконтроле, режим "авто". Лето терпел повышенный шум. Сейчас решил попробовать что-то сделать с кондиционером. Мало ли. Так пока для себя не понял, что именно делать и что из этого потенциально может помочь? не принципиально что и не принципиально чьими руками. Заранее спасибо за подсказки. Изменено 30 октября 2024 пользователем pokazun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 30 октября 2024 (изменено) 5 часов назад, pokazun сказал: Так пока для себя не понял, что именно делать и что из этого потенциально может помочь? Не направлять на себя поток воздуха из кондиционера. Изменено 30 октября 2024 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 172 Опубликовано: 31 октября 2024 @pokazun Возможно аллергия, и такое бывает. У моего товарища так было, тот кондером не стал пользоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokazun 2 Опубликовано: 31 октября 2024 @ТЭН Не помогает, поток на меня не направлен никогда. Средние дефлекторы вообще отключаю, как правило. @Старый солдат Да, скорее всего. Хотя аллергологи ничего не нашли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 172 Опубликовано: 31 октября 2024 1 час назад, pokazun сказал: Да, скорее всего. Хотя аллергологи ничего не нашли. Доктора и не найдут, если сами не разберетесь. Методом исключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZUKE 27 Опубликовано: 31 октября 2024 Попробуйте сделать чистку системы каналов. Хуже не будет точно. Сейчас много средств. Я склоняюсь к дымовым. Хочется верить, что они эффективнее других. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 586 Опубликовано: 31 октября 2024 (изменено) да много у кого кашель начинается, когда кондей загажен. бактерии множатся не в воздуховодах, а на радиаторах и испарителях. причем отнюдь не только в авто, бытовые сплиты тоже этому подвержены. недолго ведь попробовать пенный очиститель, делов на час, снять фильтр, вдуть пену, подождать, проветрить, вернуть фильтр. при смене последних пары фильтров у меня ушел один баллон польского plak, но что-то разонравился, после него какое-то время при нагреве попахивает моющим средством. так что на следующие две замены купил lavr ln1750. традиционно хорош step up sp5152, но стоит некрасиво, особенно когда впервые берешь. аэрозоли пробовал, тот же lavr ln1461, фигня все это. от пены по крайней мере вся гадость уходит в слив на асфальт, а эти баллончики разве что как ароматизаторы работают. Изменено 31 октября 2024 пользователем venus 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokazun 2 Опубликовано: 1 ноября 2024 17 часов назад, venus сказал: да много у кого кашель начинается, когда кондей загажен. бактерии множатся не в воздуховодах, а на радиаторах и испарителях. причем отнюдь не только в авто, бытовые сплиты тоже этому подвержены. недолго ведь попробовать пенный очиститель, делов на час, снять фильтр, вдуть пену, подождать, проветрить, вернуть фильтр. при смене последних пары фильтров у меня ушел один баллон польского plak, но что-то разонравился, после него какое-то время при нагреве попахивает моющим средством. так что на следующие две замены купил lavr ln1750. традиционно хорош step up sp5152, но стоит некрасиво, особенно когда впервые берешь. аэрозоли пробовал, тот же lavr ln1461, фигня все это. от пены по крайней мере вся гадость уходит в слив на асфальт, а эти баллончики разве что как ароматизаторы работают. Если кратко, то пенный под бардачок? Просто какие то страшилки читал, что там из всех щелей что то капает потом. Или это про аэрозоль? Да, разбег по лавру и степапу не гуманный, в пять раз... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 586 Опубликовано: 1 ноября 2024 1 час назад, pokazun сказал: Если кратко, то пенный под бардачок? Просто какие то страшилки читал, что там из всех щелей что то капает потом. Или это про аэрозоль? - открываю крышку под бардачком, снимаю фильтр, под отсеком на пол кладу тряпку; - максимально ввожу в отсек трубку и, постепенно вытягивая, заполняю отсек до упора, пока из него не полезет на тряпку; - закрываю отсек крышкой, жду минут 20-30, пока из слива со стороны водителя не перестанет капать. если не подождать, пена полетит из воздуховодов в салон, можно пятен насажать; - гоняю климат минут 15 в разных режимах, холод/тепло, рециркуляция и без; - открываю крышку, вставляю фильтр, закрываю. баллона пены мне обычно хватает на 2 раза. кто-то заливает воздуховоды, впуск со стороны улицы. мне чего-то не хочется так делать, хз что куда там стечет. 1 час назад, pokazun сказал: Да, разбег по лавру и степапу не гуманный, в пять раз... фишка степапа - у него колпачек с трубочкой не входит в комплект, его надо докупить, примерно по цене полного лавровского комплекта. это при первой покупке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 586 Опубликовано: 1 ноября 2024 аэрозольный лавр так-то тоже отработал как положено, не на 30 секунд, как многие пишут, а 5 минут пылил. при этом стоял так, чтобы струя шла во впуск у левой ноги пассажира. может, какой-то легкий эффект и есть. понятно, что обычный хлоргексидин будет не хуже любой пены, вопрос только, как его нанести. ну и какой запах потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 1 ноября 2024 1 час назад, venus сказал: понятно, что обычный хлоргексидин будет не хуже любой пены, вопрос только, как его нанести. ну и какой запах потом. Каждую замену салонника делаю обработку 50% спирта, 50% хлоргексидина. Предварительно, после удаления фильтра мусор и пыль убираю пылесосом. Проливаю обычным пульвелизатором. Жду 10-15 минут и гоняю на режимах LO и HI. В салоне стараюсь не находиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 586 Опубликовано: 1 ноября 2024 (изменено) @alexij1968 я и пену-то длинной трубой загоняю, лежа на спине на коврике. с пульверизатором в узкое окошко даже не представляю как извернуться, разве что к пульверизатору тоже длинную трубку приделать. или наугад брызгать. Изменено 1 ноября 2024 пользователем venus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 1 ноября 2024 @venus , себе сделал приспособу из форсунки омывателя ветрового стекла и гибкой трубки прикрутив эту конструкцию к металлической полоске, трубку подключаю к маленькому садовому распылителю предварительно сняв с него форсунку распылителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 1 ноября 2024 @venus , нормально все получается. Первые пять минут не удобно, потом привыкаю... Использую небольшой пульвелизатор от очистителя стекол. Там жидкости помещается не больше 200мл. В начале лета фотографировал телефоном внутрянку и на фотке были видны мухи, березовые семки и листики. Я их потом длинной узкой насадкой пылесосил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 172 Опубликовано: 22 апреля 2025 Сегодня почистил лавровской пеной обе машины, поменял фильтры салонов, посмотрю, какой будет запах. Скидывал шланг со стороны водителя, пытался впихнуть пену, много не влезло (во что то упирается шланг), затем весь остаток баллона запустил в отсек фильтра. делал по алгоритму предлагаемому производителем. Пока в машине пахнет химозой. Прокачусь будет виден эффект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 151 Опубликовано: 20 июня 2025 Вставлю свои 5 копеек. По поводу угольный/простой. Я ставлю угольный, разница есть. Давно определился, уже сейчас не вспомню подробности, но четко разница заметна, угольный однозначно. Тут еще такой момент, я езжу 95 % времени с рециркуляцией. Не знаю, проходит ли при этом воздух через фильтр или в обход. Пробовал бактирицидный фильтр - не понравился. Очень толстый, сильно снижает поток воздуха, просто ужасно. 1 раз в год, при смене фильтра, использую дымовую шашку CARMATE D38RU (уже давно ей пользуюсь). Тут есть одна хитрость (прочитал у кого то в комментарии по ее использованию) - снимаем старый фильтр, ставим крышку на место и далее запускаем процесс по инструкции на коробке шашки. На мой взгляд - это очень важная поправка! В общем, раньше периодически было, что при включении кондиционера был кислый запах (особенно вначале включения), это хорошо чувствовалось. В последнее время - нет никаких запахов на протяжении года (от замены до замены фильтра). Мой рецепт: 1) Угольный фильтр; 2) Дымовая шалка с ионами серебра CARMATE D38RU. Опять таки, учитывайте у кого какой регион. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СергейЕ 107 Опубликовано: 31 августа 2025 20.06.2025 в 11:16, D_huan сказал: Дымовая шалка с ионами серебра CARMATE D38RU ASTROhim AC-8602 не пробовали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 172 Опубликовано: 1 сентября 2025 22.04.2025 в 11:39, Старый солдат сказал: Сегодня почистил лавровской пеной обе машины, поменял фильтры салонов, посмотрю, какой будет запах. Скидывал шланг со стороны водителя, пытался впихнуть пену, много не влезло (во что то упирается шланг), затем весь остаток баллона запустил в отсек фильтра. делал по алгоритму предлагаемому производителем. Пока в машине пахнет химозой. Прокачусь будет виден эффект. Откатал лето, нормальная пена, запахов нет. Так что по весне опять почищу для профилактики лавром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 151 Опубликовано: 1 сентября 2025 10 часов назад, СергейЕ сказал: ASTROhim AC-8602 не пробовали ? Нет. Мне формат дыма зашел. Пока Carmate продают - буду им пользоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
