isinbai
Вибрация мотора отопителя. Т32.
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
В т32 он до моторчика или после?
Если на картинке все расположено так как установлено, то, похоже, что после.
Изменено пользователем ТЭН
@Ровермен а чё? Вопрос не корректен?
По т31 я в курсе. Сначала моточик, потом фильтр.
Я на т32 не в курсе. ))
@ТЭН то есть, как в т31?
Вдруг зажуёт куда бусину???))
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
По т31 я в курсе
Я тоже в курсе...
А хто туда заглядывал?)))
Судя по фото вентилятора, имеющимся в этой теме на прошлой странице, расстояние между лопастями больше 7 мм. Могу ошибаться, но на входе воздуха из жабо стоит какая то защита. Иначе бы все листья осенью были в моторе отопителя.
Только что, Ровермен сказал:
Владельцы т32, @ТЭН в частности.
Он же говорит, что в салоннике искать бусину.
Может мотор и его лопасти продвинут её до салонника...
Ну, мы же правду ищем, а не пипками меряемся.
@ТЭН листья "пластичны", бусинка-нет. .... шорох листьев терпим, клин мотора или лом лопастей, нет. :smile183:
6 минут назад, Pzm76 сказал:
листья "пластичны",
Даже если так, то почему их нет в салонном фильтре? Даже старых, высохших (труха имеется ввиду). Как думаешь?
@ТЭН а что мне думать..
Мне правда нужно отвечать? Логику включаем и физику.
10 часов назад, boog сказал:
 в воздуховод под лобовым стеклом попала бусина 7мм в диаметре может ли она заклинить печку и где её можно поймать?
Снимите жабо. Она там.
Только что, Pzm76 сказал:
@ТЭН ...логику включаем и физику.
А говорил, что мы здесь пипками не меряемся. Есть, что сказать - скажи. Не надо понтоваться. Человеку ответ нужен, где ловить или нет бусину.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Я тоже так думаю. Она тяжёлая для того, чтобы ее засосало в воздуховод. Отопитель автомобиля - это всё-таки не пылесос.
А вообще странно. Как туда бусина попала - решетки воздухозаборника на Т32 прикрыты капотом?
11 минут назад, ТЭН сказал:
Я на все вопросы ответил. (?)
Дружище, ну признай, что был не прав, если мотор до фильтра и всё. )
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
В смысле не прав? Ты спросил "где стоит фильтр". Я ответил. Я с тобой ни о чем не спорил. И признавать мне нечего. Теоретически, если бусина попадет в мотор и проскочит его, салонный фильтр ее поймает. Или я не прав?
@Pzm76 :bye:
Сейчас посмотрел внимательно на решетку жабо. Вчера немного соврал - не прикрыта она капотом. Но... Там ячейки размером 4х5 мм. Как туда могла попасть бусина размером 7 мм? Она явно не пролезет. Пусть автор вопроса признается как и зачем он ее туда запихал.
Далее - отверстия воздуховода не разглядеть, есть там решетка или нет.
И последнее - эта так сказать полость под решеткой жабо довольно глубокая. И бусина на 98% будет болтаться там.
Если поднять капот, то по центру этой накладки под лобовым стеклом будет крышка для доступа к проводке, идущей в салон. Оттуда есть доступ в левую полость под решетку воздухозабора. Если попросить маленького ребенка, то он сможет ручонкой внутри пошарить и найти эту грзабавную бусину.
7 минут назад, ТЭН сказал:
23 часа назад, boog сказал:
Я так понял, что бусина попала в воздуховод под лобовым в салоне....
@Ровермен ждём раз'яснений от автора вопроса. Ответов мы ему накидали.
Если из салона попала, то тогда она никак не дойдет до мотора. Т.к. в салон идёт, так сказать, выдув воздуха. Т.е. между салоном и мотором однозначно преградой выступает салонный фильтр.
Всем спасибо за ответы, извиняюсь что пропал. Бусина попала из салона, в фильтре я её не нашёл.
30.05.2021 в 13:15, Владимир Суслов сказал:
Тоже столкнулся со снятием и кронштейном. Полдня мучался, но после сауны пришла мысль и оказалась верная: надо развернуть мотор, потом кронштейн вставить внутрь крыльчатки и опля, он в руках
Сегодня снимал и благодаря вашему совету, достаточно легко его извлёк :smile455:
Всем привет. Вопрос к знатокам , при снятии пластмассовой штуковины за бардачком надо снимать магнитолу? Такое впечатление , что пока не снимешь магнитолу ,  защелки этой штуковины справа от магнитолы не снять.
Сегодня снимал вентилятор. Снимаем перчаточный ящик и  его внутренний кожух ( он на защелках и шурупах) — больше ничего. Если смотреть со стороны вентилятора, то отжимаем защелку и поворачиваем его по часовой стрелке — тогда он снимется. И, как описано ранее, крутим его, чтобы кронштейн провалился в крыльчатку. Всем удачи!
