iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
@Forbidden1 они не правы, меняется в двух разных точках.
кто-нибудь выложите фото конкретно места слива и залива масла в раздатке именно Т32 (не 30 и не 31). сам я там еще не менял, у диллера сказали что поменяли, но я хочу сам туда залезть посмотреть.
@Forbidden1 http://x-trail-club.ru/forums/topic/34604-zamena-masla-v-reduktore-razdatke-i-mkpp/?do=findComment&comment=863693
И ниже несколько постов.
Всё точно так же. Только на т32 заливная пробка под "квадрат" на 10.
Спасибо. Это все я читал. Значит на сто правильно сказали , на иксе 4вд всего 2 точки замены, спереди раздатка совмещена с редуктором и сзади редуктор. Спереди на замену где-то 250гр и сзади 600. Не три точки.
@Forbidden1 "раздатка" и есть угловой редуктор. Там нет совмещения, это один агрегат.
Да как не назови, а деталь одна :drinks: и влазит почему-то совсем мало
  14.08.2019 в 16:20, Forbidden1 сказал:
Ну да. ))) я около 350мл внедрял.
У меня 230 где-то влезло всего
  14.08.2019 в 16:34, Forbidden1 сказал:
У меня 230
Так и должно быть.:yes:
  14.08.2019 в 14:08, Forbidden1 сказал:
ее ни в одной из этих моделей нет и не было никогда, спереди угловой редуктор и все
ошибаетесь!
если посмотрите снизу, то ясно увидите. что привода на передние колеса выходят из вариатора, а угловой редуктор передает через карданный вал на задний редуктор . Итак, чтоб по-простому: привод передних колес из одной "детали", задние колеса крутятся от другой ...
Объёма в мануале нет. А угловой назвали раздаткой. :ag:
Изменено пользователем Pzm76
  14.08.2019 в 18:19, Borism1 сказал:
ошибаетесь!
Суть одна, точек замен всего 2! Не 3 как на прадо к примеру.
  14.08.2019 в 21:52, Forbidden1 сказал:
Это да. Уаз, нива, гранд витара и пр. ( без учёта кпп )
Наличие переднего моста и РКПП, как таковОй, тогда 3.
При наличии классической РКПП --- 2 карданных вала.
С РКПП расположение двс -- продольное. С угловым -- поперечное.
Всем доброго времени суток. Читала - читала, и по t32 и в t31 посмотрела. Какое масло лить? Нашла и оригинал nissan 80w90, но у него порог замерзания маленький. А у нас зима холодная, думаю Motul 75w-90. Но их как минимум два вида подходят, есть Motul Gear 300 LS 75w 90, а есть Motul Gear 300 75w 90. Они разные по свойствам. Подскажите пожалуйста, какое будет правильнее залить, и чтобы зимой не замерзало.
  10.09.2019 в 12:22, Neko сказал:
...Какое масло лить? Нашла и оригинал nissan 80w90, но у него порог замерзания маленький. А у нас зима холодная...
Долго выбирал и я....
Я себе такое залил и в мост и в редуктор - Neste Pro Axle 75W-90 - Температура застывания °C -54
  • Like 2
LS
Это для дифференциалов повышенного трения, у нас с вами не такой...
  10.09.2019 в 12:38, Ровермен сказал:
Давно, зимой ездили? Какие впечатления?
  10.09.2019 в 12:47, Ровермен сказал:
Спасибо. Будем знать.
  10.09.2019 в 12:47, Neko сказал:
Марина, я ждал этого вопроса!)))) Я на него перешел в мае, но отзывы и лабораторные тесты отличные - оно стоИт своих денег.
Номер для заказа Neste 215152
По моему у нас в Хабаровске такого нет. (
