iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
17.12.2023 в 19:00, Cauntion сказал:
Самое главное что бы сальник между раздаткой и коробкой не ссал.
П.с. ... Взволновался этим вопросом , особенно когда увидел что агрегат в сборе новый больше двухсот штук стоит....
полез, не поленился снял защиту... вот фото в итоге... ничего криминального тьфу-тьфу-тьфу...
https://disk.yandex.ru/i/5CKnoY95dz1PPQ
https://disk.yandex.ru/i/XeZoR3dPeOZPdQ
Вы имеете в виду сальник вала, который в коробку входит?
Если он потечёт, то наружу? И утечку будет видно?
Только что, Pzm76 сказал:
А о каком сальнике вы тогда говрите что у меня на фото не тот???
@Serhio_wolf у Вас сальник привода на фото, если я правильно вижу и понимаю.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Все...запутали..вот схема, где и что копать??
@Serhio_wolf ну смотрите,  на пальцах. )
Угловой, он же передний редуктор крепится к коробке, с которой, через шестерню и ВАЛ передаётся крутящий момент на угловой, далее на кардан.
ВАЛ тоже должен иметь свой сальник. Вопрос только в том, что в случае его не герметичности, куда потечёт масло. Если наружу, то его можно увидеть и принимать меры. Оно будет на стыке вариатора и "раздатки". Место стыка на фото выше. Фото отсюда.
https://baza.drom.ru/ekaterinburg/sell_spare_parts/reduktor-mosta-perednego-nissan-x-trail-2015-33100bb60a-t32-r9ma410-g14446884942.html
Редуктор вроде не от т32, но принцип тот же, я думаю.
Вот, вроде 32й. С одной стороны отверстие для привода, с другой вал в коробку. Ну и фланец кардана с третьей стороны. По идее, со всех 3х сторон должны быть сальники.
Вот сюда ставится раздатка валом в варик. Если у Вас мкпп, то не знаю, как там оно всё устроено.
@Serhio_wolf вот и вопрос по Вашему случаю. Если, допустим, уровень был в норме, а потом масло куда-то делось, то не через сальник ли вала? Если он не держит, то куда оно потечёт? Наружу или ещё куда-то? Я не знаю.
Ну, либо просто было мало налито..
Масло с раздатки никуда попасть не может, между раздаткой и коробкой, неважно какой - мкпп, вариатор, акпп, внизу есть контрольное отверстие на стыке, если сальник перестает держать масло, оно будет вытекать через это отверстие и это хорошо видно.
27 минут назад, Радист сказал:
Оно?
Да.
8 часов назад, Serhio_wolf сказал:
А сколько если что там сальников придется менять?
Раздатку скидывать надо,там один сальник,ну и соответственно сальнику полуосей
В продолжении вчерашнего бдсм'а..опять полез, снял защиту стал искать все эти контрольные отверстия..ничего не нашел, сфоткал все со всех сторон, все слава богу чисто..
https://disk.yandex.ru/a/tql-rpY2_3OObw
П.с. не дает тут фотки вставить.
Поздравляю сальники у вас нормальные, контрольное отверстие на фото 2 сухое.
Изменено пользователем Радист
Всех с наступающим. Посоветуйте какое ж масло в редуктор и раздатку. Пока из этих выбираю:
1.  S-Oil Seven GEAR HD 75W-90 GL-5
2. zic gft 75w-90
3. GT Oil hypoid synt 75w-90
4. KIXX GEARTEC 75W90 gl-5
5. ravenol getrieboel ls sae 75w90
6. Rowe Hightec Topgear 75W-90 S или Rowe HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS.
10 минут назад, korneevka сказал:
2. zic gft 75w-90
Взаимно!! Бери шестое...
8 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Добавил в список ещё neste . Но его трудно найти сейчас rowe тоже советуют многие. Себе уже моторное масло и тормозуху взял от rowe) единственно, не совсем понял отличие серии S и HC-LS.
1 час назад, korneevka сказал:
Техлисты пробовал сравнивать?
@korneevka а Castrol, Shell и Mobil1 уже не котируются?
2 часа назад, korneevka сказал:
Любое из списка. Я бы взял, что дешевле на момент покупки.
З.Ы. Сам "сижу" на Castrol.
28 минут назад, Ровермен сказал:
Ничего в этом не понимаю) Единственное, отличие которое нашёл это температура застывания. Да и по анализам на порядок лучше серия s.
22 минуты назад, iGunia сказал:
Рассматривал, но ценник 2к+. Не готов платить такие деньги за литруху жижи с учётом наличия на рынке не менее качественных аналогов и более дешёвых. Да и подделок много у этих брендов. Поэтому лучше что то менее брендовое взять, не менее качественное и более дешёвое)
