anvot
754 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
2 минуты назад, dsv69 сказал:
типа 8 Марта.:d_daisy:
Лишь бы не майские. :ag:
Тоже интересно. :yes:
30 минут назад, Pzm76 сказал:
Тоже интересно
Дмитрий, мне интересен ещё такой вопрос.
В рекомендациях по замене ATF укзывают как правило два параметра. По пробегу и по сроку использования.
На сколько актуален такой подход в нашем случае с жижей в вариаторе.
Или нам срок пофигу. Наша жижа вечная.:ag:
Изменено пользователем dsv69
6 минут назад, dsv69 сказал:
Никаких ограничений по времени я нигде не встречал. Есть только по датчику старения ( 210000 попугаев ) или по пробегу.
Про atf в этот аспект не углублялся. :pardon:
9 минут назад, dsv69 сказал:
Если есть параметр "пробег", то по аналогии с моторным маслом можно предположить и моточасы? Или к чему привязать "сложные" условия работы. Городские пробки однозначно портят "жизнь" данному агрегату.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Я тоже. Про датчик старения вообще непонятно, кроме как сбрасывать при замене масла
6 минут назад, sergei36 сказал:
В мануале присутствуют мифические 90 тыс. км.
Идея с моточасами наверное правильная, но что то об этом нигде нет информации.
Но чудес то не бывает. И NS-3 должна быть подвержена старению.
2 минуты назад, sergei36 сказал:
@dsv69 @sergei36 Ну, чтобы жизнь себе не усложнять, Серёжи, то лучший ориентир, это пробег. По счётчику старения можно увидеть сложность условий эксплуатации. Но, мало кто догоняет до 210000. Чем больше цифра, тем меньший интервал замен я бы делал. Но, даже если ноль, раз в 60ккм я бы менял, а менее 30, наверное, бессмысленно. ИМХО.
Оптимально, раз в 30 слить, залить, раз в 60 - с фильтром.
Кмк. )
Теоретически если не перегревать варик, то данный показатель будет близок к нулю на любом пробеге.
10 минут назад, dsv69 сказал:
Да. У меня 4 года ноль. Но меняю и жижа грязная.
Получается, что не перегревалось, но пачкалось, как ни крути. ))
Изменено пользователем Pzm76
3 минуты назад, dsv69 сказал:
С 2015 года счетчик показывает ноль. Первая замена на 120тк, при этом ничего не сбрасывали ибо ноль и есть ноль.
Сейчас уже 140тк.
Так я собственно к этому и веду.
Что жижу также надо менять и по сроку эксплуатации.
Ибо нет ничего вечного.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Дима, я был ы не против, но!!! Средняя скорость 26 км/ч за 5250 т.к. Сегодня утром, собственно и остальные дни примерно равны, 45 мин с скоростью 7 км/ч. В режиме D это 1/2-я (ну так, образно). Т.е. ремешок, как и конуса работали не переставая. (Поставил Ds, стало меньше переключений.) При этом километраж мизерный
Только что, dsv69 сказал:
Ну если машина ездит раз в месяц, то к сроку привязать трудно. Только пробег.
Серёж, ну если есть такие мысли, то меняй чаще и всё. Тут нет формулы, потому что нет данных о СРОКЕ работы жижи. )
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Именно так я и думаю. :smile455:
Смотрю, что подтянулись специалисты по маслам.
Что нам может сказать по данному вопросу наш друг  a-ha
Здесь уже 69 страниц все это давно обсудили. Начинаем по новой?
Изменено пользователем ТЭН
42 минуты назад, dsv69 сказал:
Ни чего нового в вариатор не придумали. Срок хранения масел в заводской запечатаной канистре которая храниться при определенных условиях без воздействия окружающей среды составляет от 3х до 5ти лет взависимости от производителя. Соответственно не сложно понять сколько примерно ему нужно плескаться в агрегате. Тут стандартный вариант пробег или срок, что наступит раньше
38 минут назад, Pzm76 сказал:
Кмк. )
@Pzm76 Дима, правильное Кмк !
Мне порекомендовали, повторюсь, порекомендовали, после капиталки вариатора,
масло менять, через 30ккм.
Чего я и придерживаюсь, вернее , планирую придерживаться.
@chuk78 хочется согласиться, но как расценивать Ниссановское "замена не требуется весь срок службы" или "90ткм для сложных условий". Нигде про сроки не пишут, а 90 можно и через 10 лет накатать.
Или мануал "работает" на гарантийный период, то есть на 5 лет, а далее, что хотите и как хотите. ?
11 минут назад, chuk78 сказал:
А срок должен быть меньше, по логике, чем 3-5 лет. Ведь и "упаковка" уже не заводская и температурные перепады и мех воздействия. Год-два и менять? ))
13 минут назад, Pzm76 сказал:
именно так, гарантийный срок эксплуатации автомобиля. Вечных масел не бывает
Получается, что разумно менять не реже, чем каждые 5 лет, либо по единицам старения, либо не реже 90ткм.
