anvot
751 пользователь проголосовал
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Тысяч через 10, снова сделаю частичную замену Shell
Дмитрий, а что мешало сдёрнуть патрубок и прогнать весь объём.
С Вашим то опытом делов на 30 минут, не более.
Изменено пользователем dsv69
5 минут назад, dsv69 сказал:
как правило потом никаких сообщений от данных товарищей. :bye:
Вот и думай.
Я спрашивал у кого-то из шапки, про идемитсу. Был ответ, что всё ок. Пробег не помню, но больше года точно.
3 минуты назад, dsv69 сказал:
Дмитрий, я что мешало сдёрнуть патрубок и прогнать весь объём.
А смысл, Серёж? Всё равно всё не слить. Вот был бы способ всё оттуда вынуть, заморочился бы, но не факт. Варик у меня не новый, я сторонник мягкой замены, а не шоковой терапии, с отскоком отложений с новым маслом, если они есть и забиванием каналов ГБ.. ))
Максимум, методом частичной замены, с демонтажем всего, что можно, продувкой и долговременным сливом, вынимали менее 8л, а там на т31 - 9.5л. 1.5-2л в ГТ и не достать никак. Имхо-лучше частичная, по пол объёма, но чаще, чем раз в 90ткм полная. Отсоединение чего-либо это лишний головняк, а не потечёт ли... фильтр то менял, несколько раз залез, проверил. Датчиков уровня жижи в cvt нет и её потеря - хана агрегату.
Вот какой-то опыт есть и исходя из этого, так и делаю. Ну мне кажется правильным именно так и никак иначе. Но это моё личное мнение.
17 минут назад, Pzm76 сказал:
Никакого шока не происходит.
Разрывается контур циркуляции жижи, запускается двигатель и новая жидкость естетственным способом замещает старую. Знай только подливай новую.
Всё как при работе варика в штатном режиме.
Тут даже недавно ролик был про это.
23 минуты назад, Pzm76 сказал:
На Т31 есть щуп. А потом лишний раз снимать тот же поддон тоже есть вероятность что потечёт.
Ну в общем это мыли в слух. Каждый решает сам что и как.
Удачи.
В том смысле, что новая жижа имеет максимальные моющие свойства и если есть, активно вымывает отложения, которые.....
Жижа средней новизны не так активно моет, а больше растворяет в себе, со временем. Я не художник, но я так вижу. :)
Не установка, как таковая, давлением там своим каким-то мнимым, сшибает грязь, а именно максимальное количество нового масла, вымывает перхоть. Поэтому, только частичная замена.
Считаю, что установкой можно делать и ПОЛНОСТЬЮ менять жижу, только на свежих вариках и регулярно. Вот это будет дело, это карачё. :yes:
И ещё.. щуп, это хорошо, но его из кабины не видно, а утечки бывают разные. :)
13 минут назад, dsv69 сказал:
Удачи.
в одном и единственном "авторитетном сервисе по акпп"  в моем городе меняют так - скидывают поддон, чистят магниты-фильтр,  прикручивают, потом заливают "что слилось", заводят, сливают-заливают итд. Прогонят литров 15, меняют фильтр тонкой очистки и свободен.
5 минут назад, mutabor сказал:
 меняют так
По сути своей, это полная замена.
Вовсе нет
С самого начала выпуска Т32 у одного юзера сорвало шланг на ходу. И ничего.
Там в комментариях есть и история Т31-го, который после слива НС на ходу, два года катался и горя не знал
@Al Amigo весть, несомненно, радостная. В 15м году меня с вами тут ещё небыло, тему не видел, пропустил как-то, а индикации критичного уровня, получается, нет. Хорошо, что просто, как акпп, перестаёт ехать, без последствий.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
У меня ещё одна радостная весть припасена на тему вариаторных ужасов - я однажды перелопачивал все форумы всех машин, на которых стоят Джатки, и видел сообщения, где чуваки рассказывали, что при засорении клапанов в коробасе, остановке и иллюминации на табло они терпеливыми многократными переключениями D->R выгоняли из клапанов грязь и катались потом многие тыщи. А ведь промеж нами давно решено, что засорение клапанов это необратимая поломка.
Я это не сохранил для себя тогда, но где-то это есть и я об этом помню.
@Al Amigo для профилактики на N, D дёргать на светофорах? А как понять, что грязь в каналах, клапанах? По какой то ошибке? А по какой? Ну, вдруг, что-то вспомнится, из прочитанного когда-то.. ) вряд ли такое удастся быстро найти.
Изменено пользователем Pzm76
Только что, Pzm76 сказал:
А как понять, что грязь в каналах? По какой то ошибке? А по какой?
Не помню, может, и по ошибке, может, по давлению, но как-то юзеры понимали.
Тема была про замену масла, где, конечно же, всё заполнилось всякими рассказами о всяких неисправностях, и вот это вот наше "замена блока клапанов за 80 тыщ" там лечилось просто, я ещё удивился, что наши-то не в курсе.
Припоминаю, что это было про Аутлендер и фон страницы форума был оранжевый, а других подробностей сейчас не вспомню, хоть и видел я это недавно - каких-то пару лет назад.
@Al Amigo блин, знания лайфхака утрачены безвозвратно, так и не появившись. О таких вещах надо сразу трубить на всю округу. :yes:
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Чего утрачено-то - встало оно колом в дороге, что ещё остаётся, кроме как сидеть дёргать туда-сюда? Если не ремень порвался, оно и поедет, лайфхак весь вот он.
В общем то здравая логика в этом есть.
Хотя конечно лабораторных инструментальных исследований никто не делал на предмет выяснения какое количество нового масла можно добавить в старое без последствий для вариатора. И как и при каком количестве новой жижи происходит процесс растворения старых отложений.
А также мы имеем массу примеров когда народ меняет всю жижу разом и тоже вроде ничего.
Так что вопрос действительно неоднозначный и каждый находит своё успокоение.
Как то так.
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Надо вообще тогда на Форуме завести отдельную тему ЛАЙФХАКИ !!!
@dsv69 есть примеры ухода от нас вариатора после полной замены. И их больше, чем после частичной. Многие предостерегают от аппаратной ( полной ) замены жижи именно старых вариков или тогда, когда неизвестно, менялась ли в нём когда-нибудь жижа. Свежий, ну до 50-90ккм, я бы сказал, можно и полную делать. Кмк.
В основном после аппаратной замены. При естественном замещении что то не припомню.
Только что, megane388 сказал:
Откуда бралась грязь и куда потом она девалась?
Это ж разве у меня нужно спрашивать?
Моя позиция - там внутри совершается священный акт перетекания жиж, в котором наверняка участвуют маленькие человечки с маленькими серебритыми ведёрками.
А что там за грязь и куда она потом попадает - это к свидетелям калильных чисел и маслозольных свечных импедансов, я в такие тонкости не вникаю.
2 минуты назад, megane388 сказал:
Стружка, которая не осела на магнитах и не попала в фильтры. Ею клинит клапан и от этого падает давление. Так вроде процесс происходит.
