anvot
751 пользователь проголосовал
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
7 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Митцубишевская, например
Да, это я знаю. Уже взял (посмотрел по признакам подделки - вроде все Ок). С поддоном спешить не буду пока, но опять же повторюсь - цена не космическая, можно взять. Чтобы уже когда буду все это дело снимать чтобы все что может пригодится было под рукой. Я так люблю.
Вообще думаю, уже определенное время прошло с момента моих мучений с поддоном, может уже не просто течь устранять, а сделать еще одну замену масла в CVT со снятием поддона, очисткой магнитов и т.д. ? Чтобы, как говорится, 2 раза не вставать?
Замена все равно частичная (аппаратом не прогонял), много старого масла осталось.
Понятно, что рано, я мало за год проезжаю.
59 минут назад, D_huan сказал:
Я б ровно так и сделал. Ну и к слову, на прошлой неделе сделал вторую частичную замену со снятием поддона и с фильтрами. Пробег ~87 т.км.
6 часов назад, D_huan сказал:
Чисто для информации.
На некоторых китайцах где стоят вариаторы поддон ставится на герметик, а не на прокладку.
Точно так же как у нас стоит поддон двигателя.
Так что, как вариант, если не получается победить подтекание.
Удачи.
Почитал мытарства с поддоном и что то боязно стало...весной предстоит замена полная со всеми фильтрами и вот думаю трогать или нет...уже порылся по поддонам..ну восемь рублей не так много но много гемора..
Герметос в разы дешевле. Шансы на излечение в космосе.
15 часов назад, dsv69 сказал:
Спасибо за информацию! Мне на СТО, где 2 раза снимали-ставили поддон и все равно он "потел", так и сказали - на герметик.
Но мне, можно сказать "из принципа", хочется сделать так, как должно быть. Если бы больше туда лезть не нужно было - посадил бы на герметик и голову не ломал бы. А потом опять через время, пусть и не скорое, снимать все это. Герметик хороший, отдирать его придется.
На двигателе да, тоже было дело что потек, сняли, почистили, посадили на новый.
14 часов назад, Serhio_wolf сказал:
Это я такой "везучий". Особо не вижу, чтобы у других такие проблемы были. Я тоже переживал, чтобы все хорошо было. Вот и результат. Так что вы легче к этому относитесь - и все будет хорошо! :)
11 минут назад, D_huan сказал:
Побуду Капитаном Очевидностью: надо сделать по заводу, колхозить герметик там тоже не стал бы.
Написал письмо в Jatco через форму обратной связи! :)
Сомневаюсь, что ответят, т.к. у них так красным было выделено, что все вопросы технические - обращайтесь к своему дилеру.
Верю в японцев, они щепетильные.
Они еще представленны в социальных сетях. Там еще продублирую, если приватно не ответят! :)
По поводу момента затяжки написал, не по вопросу подтекания!
Изменено пользователем D_huan
Всем, привет. Подскажите пожалуйста, где можно найти регламент (инструкцию, руководство по эксплуатации) замены масла в вариаторе... Или как она правильно называется?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем rbroki95
@rbroki95 замена трансмиссионной жидкости в вариаторе регламентом производителя не предусмотрена.;):ag: И это не шутка
Изменено пользователем ТЭН
@rbroki95 тут каждый кузнец своего счастья...
вопрос в чём: одни специалисты говорят, что нужно заливать масло в вариатор на заведённом двигателе...
4 минуты назад, rbroki95 сказал:
То биш завести пустой варик и заливать в него???:D:D похоже на день жестяньщика (вариаторщика!)
13 минут назад, rbroki95 сказал:
Ну да.. Насос стоит на первичном валу - завёл без масла, пусть на сухую насос поработает, пока будешь заливать...
Володя, беги от них!
Да, один мастер мне такое сказал
9 минут назад, Serhio_wolf сказал:
42 минуты назад, rbroki95 сказал:
Не дай бог...вы почитайте шапку, там все очень подробно описано!!! Заливаете-прогреваете-лишнее сливаете! Это в кратце!!!
1 час назад, rbroki95 сказал:
 заливать
ДОливать, мерять уровень да, на работающем.
Всем привет.
Ситуация следующая:
 У меня T32 2015 г. в. 2 л. полный привод, вариатор.
Машину купил в декабре 2019 года с пробегом 40 тыс. км. Заменил масло и фильтра в вариаторе (Nissan NS3 и фильтры) и уголовном редукторе и заднем дифференциале (не пинайте если я неправильно обозвал агрегаты).
Проездил почти 5 лет. Стиль вождения КРАЙНЕ аккуратный. Проблем вообще не было с автомобилем.
Сейчас пробег 93 тыс км. Заменил масло и фильтра в вариаторе (Totachi CVTF NS3)  уголовном редукторе и заднем дифференциале (Totachi Niro super gear 80w-90 GL-5/MT-1). Причиной замены стала рекомендация мастера, из-за срока службы масла... в агрегатах... Я присутствовал при замене - по словам мастера слитые масла нормальные, магниты в поддоне вариатора чистые. Масла без горелого запаха...
Что касается Totachi CVTF NS3: отвечает требованиям: NISSAN CVT NS-3; NISSAN 999MP-NS300P; NISSAN CVT FLUID NS-3 (KLE33-0002/KLE53-00004); INFINITI NS-3; для использования в автомобилях брендов Infiniti, Nissan, Datsun, Renault, Peugeot, Citroen, Dodge, Mitsubishi, Jeep, Toyota, оснащенных современными вариаторными трансмиссиями производства JATCO (JF016E и JF017E)
Сразу после замены проехал пару км. и поставил авто, с ним все было нормально. На следующий, после замены масел, день, выехал и  после того как проехал где-то 500 метров (именно метров) услышал гул на скоростях от 30 до 40 и от 50 до 60 км.  в час. А также гул был слышен при сбросе газа/снижении скорости/движении накатом.
Был на 5-ти разных СТО обслуживающих Ниссан, везде разные заключения:
на первом сообщили (там где менял масло): кардан... (подшипник или крестовины). Сняли кардан, без него тише стало....
на втором сообщили: гул из углового редуктора. (Проверяли уровни масел, соответствие цвета и запаху (естественно "на глаз", без каких либо экспертиз) - все соответствует)
на третьем сообщили: подвесной подшипник правого переднего привода (ну или возможно угловой редуктор, но основное подшипник)
на четвертом сообщили: вариатор (просто послушав предположили - барабан саттелитов)
вернулся на первый слили масла с углового редуктора - появилась стружка - желтого цвета, как латунь или медь. Залили в угловой редуктор - Кастро - проехал около 500 метров - слили есть стружка - в том числе желтого цвета... На первом сервисе также приговорили угловой редуктор... сказав, что кардан уже звуков не издаёт...
Сейчас в обще сложности проехал на новом масле 50 - 60 километров (не тысяч, просто километров) после замены
Кто то советует заменить масло на оригинальное, а некоторые говорят, что не нужно...
Вопросы: почему это произошло (да еще и ) сразу после замены масла?
Нужно ли сейчас менять масло на оригинальное?
Что посоветуете?
Посоветуйте, пожалуйста, грамотного специалиста, для установления поломки и причины в г. Краснодар
Заранее спасибо!
52 минуты назад, rbroki95 сказал:
На кардан я бы даже и не думал..у меня на предыдущем кашкае на сотке у кардана подшибники рассыпались так симптом не гул а сильная вибрация!! Колбасило не по детски..
3 часа назад, rbroki95 сказал:
Что посоветуете?
Владимир, от того что Вы напишете о своей проблеме в разных темах результат не изменится.
Поэтом рекомендую продолжать общение по данному вопросу в той теме где начинали и где народ уже ответил Вам на некоторые интересующие Вас вопросы.
Удачи.
