anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
@D_huan раз такое дело, ставьте новую прокладку с герметиком.
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Как раз хотел спросить. Прокладку мажем герметиков с обеих сторон (можно поддон, кладем прокладку, мажем ее, но это уже как удобнее) и все собираем? Просто до этого, на смешном пробеге потек поддон двигателя. Там просто герметик без прокладки. Подумал, может и тут просто на герметик посадить, без прокладки. Но по моему, в поддоне двигателя была канавка для герметика, а тут нет.
@D_huan думаю так. Поддон двс изначально предназначен для герметика, поддон варика для прокладки. Не будем вдаваться в тех подробности. Поэтому думаю, что на варик прокладку надо ставить, но дополнительно с обеих сторон не толстым слоем, но без пропусков мажем герметосом. Дырки для болтов обходим им со всех сторон. Дать хорошо высохнуть обязательно, до заливки масла и начала работы cvt. Читаем инструкцию к герметику.
4 часа назад, D_huan сказал:
Как говорят - потеет
а фотки нет?
Одна из причин - кривой поддон
это просто проверяется - на зеркало и смотрим плоскость
@mutabor Есть фотка. Делал быстро, спешил. На заднем плане кажется, что висит капля масла за поддоном. После того как поддон потек первый раз, я приехал к мастеру по АКПП, он все тщательно осмотрел, чтобы определить откуда именно течет - поддон. Поэтому не думаю, что там что-то другое. Что за капля теперь уже не скажу.
18 часов назад, mutabor сказал:
Понимаю (сам на зеркале смотрю и полирую, если нужна плоскость). Ну допустим там будет "не плоскость 1 мм". Это даст подтекание?
@D_huan мокро именно в задней части? так то по идее - надо руками пробежаться по периметру  - посмотреть где именно течет - по передней видимой части стыка сухо же
имхо конечно же, но 1 мм не даст течи
45 минут назад, mutabor сказал:
Да. И в первый раз было в задней части. Наверное подожду по крайней мере 1 месяц, сам залезу, сниму защиту и все тщательно посмотрю. Может что и понятно станет.
20 часов назад, Pzm76 сказал:
Да, я об этом уже думал. Поэтому придется все делать самому в гараже. Как раз можно будет все сделать тщательно, без спешки и выдержать сутки прежде чем заливать масло.
4 минуты назад, D_huan сказал:
не, достаточно в районе часа - как капать перестанет - пару раз поверхность протереть тканью с обезжиркой и достаточно - в это время неспеша моется поддон и грубый фильтр (и несчастные владельцы 31-х меняют фильтр тонкой очистки)
1 минуту назад, mutabor сказал:
:) Я имел в виду после намазки герметика и установки на место. Но я понял, спасибо! Это важно, чтобы масло перестало стекать. Чтобы хорошо обезжирить места прилегания.
9 минут назад, D_huan сказал:
Капли и масло ведь на дальних по фото болтах? Смущает цвет (или может фото так передает) - не похоже на ns2\3. А что за красные штуки на поддоне?
3 минуты назад, mutabor сказал:
Вот мне тоже интересно. Я не помню, какой цвет у родного масла для CVT? Красный? Получается капли там висели. Язык не поворачивается сказать что подсыхали. Ну, наверное, смешивались с пылью уличной и получилось такое желе красное. Когда мы поставили прокладку в последний раз - ясное дело, что поддон протерли насухо, все пропшыкали жидкостью, протерли. Все было чисто.
6 минут назад, mutabor сказал:
Да фиг его знает. Был несколько в расстроенных чувствах, быстро сфоткал как смог, мастер все протер и полез протягивать.
2 минуты назад, D_huan сказал:
Красный
оригинальная жижа  - сине-зеленого оттенка, а капли - чисто прозрачный коричневый.
Тут на самом деле надо загнать и не спеша, внимательно осмотреть, желательно  - без мастеров... уровень не уходит?
уровень не уходит?
Был бы щуп....! Сами знаете, завести, 40 градусов, открутить контрольный болт и т.д. Не проверял. Но машина стоит в гараже, я всегда смотрю - под машиной чисто. Не возможно не заметить, если бы что-то было.
А что может быть красного цвета? Может свет так упал....? Охлаждающая - зеленого (только 5 литров залил).
В общем ясно одно - сам сниму защиту и посмотрю что там!
Только что, D_huan сказал:
Был бы щуп
понял..
1 минуту назад, D_huan сказал:
Спецы по моторным маслам могли бы сказать про окисление масла, я вижу только красный герметик...
2 минуты назад, mutabor сказал:
Это поддон двигателя. Тоже потек, буквально пару тысяч пробега было. Посадили на родной герметик Nissan. Остатки выдавило.
11 минут назад, mutabor сказал:
Лёша, несколько раз встречал Т-32, у которых в стоке была залита Касторка, а она красная.
10 минут назад, Ровермен сказал:
красная
Понял
@D_huan а это что красное, как замазка или герметик?
45 минут назад, Pzm76 сказал:
Выше обсуждали, не понятно....
Ссылка
@D_huan какая-то это не здоровая канитель. Масло в комок не свернётся. Такое впечатление, что поддон пробит и замазан чем-то снаружи, варварски.
Будете на месте, попробуйте определить что это и фото бы почётче, по возможности.
