anvot
754 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
03.11.2022 в 10:13, a-ha сказал:
несмотря на жаркие погоды летом 2020 и 2021 годов масло в варике не перегревалось
Так это потому что ns-3 залито. Оно зато и зимой нихрена не греется
13 минут назад, avlebedev сказал:
Это да, в городе при -5 выше 42-49 гр не прогревается.
На улице +7 было,
10 минут прогрева
+ 30 минут езды (12 км) до работы и вот:
@a-ha а что в нижнем углу про ошибки?
@mutabor Лёша, это по кан-шине, в другой теме обсуждалось.
ЗЫ. Не, на предыдущей странице.
@Ровермен понял, значит варик норм! Уфф
51 минуту назад, avlebedev сказал:
Подтверждаю, так как ездил на обеих...
1 час назад, Pzm76 сказал:
@Baruch ну кто же мониторит варик Торком???
Установите cvtz50.
http://offline.cvtz50.info/
Да пробовад cvtz50 устанавливать. И демо и еще с интернета. Пишет нет подключения почему-то :(
А Торк чтото показывает
@Baruch вот он и показывает -38°. )
Пробуйте другой elm327.
Либо настройки.
У всех работает.
Опередил, впрочем, как всегда :ag:
Либо чип версии не 1,5...
24 минуты назад, mutabor сказал:
Да, это глюки по кан-шине из-за автозапуска и т.д.
@Ровермен как всегда впереди и на страже!
Так и я не просто так пишу -)
На т31 тикало летом только так на скорости от 130
На т32 у меня за 3 года набрано 80 очков и то только потому что были моменты когда я ездил 194 км/ч по GPS ( больше 201 по спидометру не едет -))
Крч, суть такова - цифры эфемерные, а вариатор весьма живучий
даже при отсутствии обслуживания как такового
у меня коллега впервые жижу  в нем поменял на 105 тыщах (6 лет пробега), да и то по настоянию ОДшников.
Правда развели его на нехилые бабки, но это уже другая история )))
46 минут назад, avlebedev сказал:
Уточню. Ездил на обеих жижках в одной коробке одного автомобиля.
Спасибо всем за пояснения! Буду пробовать  другой адаптер.
А еще подскажите: на холодную (двигатель не работает) если открутить пробку контроля уровня - должно масло из нее капать или выливаться? Спасибо!
@Baruch проверка только с работающим двс.
@a-ha У меня 42 км до работы. Из них приходится ехать 30 км со скоростью 100км/час и быстрее. Летом при температуре воздуха под +20 температура масла в вариаторе подбирается к +50 на вьезде на служмордаю парковку.
21 час назад, Pzm76 сказал:
К тому же температура жидкости в вариаторе должна быть не менее +40 градусов, если мне не изменяет память.
8 минут назад, alexij1968 сказал:
Ну разумееццо. )
Всем доброго вечера. Создал себе геморрой. Заменил масло в варике на 107000, до этого од меняли на 65, снял поддон стружки не было, заменил фильтра, прогрел, выставил все по отверстию. И тут произошло горе.
При переключении с R на D получаю сильные толчки. В чем может быть проблема. В сервисе сразу говорят, надо менять варик на их.высвечивается ошибка.
https://ltdfoto.ru/image/KC6Sjr
Изменено пользователем 13franc@mail.ru
