foxa999
Замена фильтра тонкой очистки ( ФТО ) в вариаторе JF016E. Т32.
@D_huan Нет не всё.
                   Вот так:
                                    3172828X0A Фильтр грубой очистки;
                                    315261XG0A Прокладка фильтра грубой очистки;
                                    3172628X0A Фильтр тонкой очистки;
                                    315263VX0A Прокладка картриджа фильтра тонкой очистки;
                                    1102631X00 Прокладка сливной пробки поддона вариатора;
                                    313971XF0D  Прокладка поддона CVT;
                                   NS-3.
  • Like 3
1 час назад, D_huan сказал:
У меня X-Trail 2015 года выпуска.
Как и у меня. Не стоит менять фильтр грубой очистки. Это просто металлическое сито.
9 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
В профиль полезно дописать)
Дописал!:) Получается я правильно думаю, мне нужен фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D?
И еще, если я покупаю фильтр грубой очистки, мне не нужна прокладка под этот фильтр 31526-1XG0A? Это колечко круглое резиновое, оно же идет вместе с новым фильтром! Разве нет?
8 часов назад, EvgenyT сказал:
Посмотрел толковое видео из соседней ветки по смене масла в вариаторе. Там мастер сказал, что даже если обычная сетка, они ее промыли, потом распилили фильтр и по углам осталась металлическая стружка.
17 часов назад, D_huan сказал:
Ну во-первых где гарантия что это стружка не от процесса распилки.
А во-вторых в чём криминал.
Ну осталось где то что то по затаённым углам. И что?
Изменено пользователем dsv69
18 часов назад, D_huan сказал:
Если есть сомнения, меняйте его.
2 часа назад, dsv69 сказал:
Криминала нет, я об этом тоже думал. Тогда нет и криминала в том, чтобы вообще не промывать этот фильтр!:D
Стружка все равно не закроет всю площадь сечения фильтра, масло будет спокойно проходить, все хорошо! Стружка даже улучшит фильтровальную способность фильтра!:D
Просто сама форма этого фильтра не предполагает его хорошей очистки. Если бы всю сетку было видно и вы точно видели что все почистили - другое дело. Но, дело хозяйское!
1 час назад, Pzm76 сказал:
Так и сделаю, просто возникли сложности с определением артикула. Обидно будет купить фильтр, а он не подойдет.
Изменено пользователем D_huan
@D_huan Если верить Екзисту, то для T32  у фильтра грубой очистки (Strainer) два артикула. До 02.2016  - 31728-1XZ0D, и после 02.2016  - 31728-28X0A
23 часа назад, D_huan сказал:
...мастер сказал, что даже если обычная сетка, они ее промыли, потом распилили фильтр и по углам осталась металлическая стружка.
Можно ходить в одних трусах, иногда их стирая...., а можно иногда одевать новые. Это дело каждого. Как то так.
Виктор, я собственно на протяжении 120 тыс.км. так и делаю.
Амиго наш комрад ещё дольше не лазил в Вариатор и ничего.
Как то так.
Удачи.
1 час назад, Konstantin_ сказал:
На предыдущей странице есть ссылка на Драйв2, где подробно разбираются все запчасти для данного вариатора и подробно разбирается и исследуется в частности какой фильтр грубой очистке стоял на ато той или иной сборке по годам. Очень интересно. Информация с Екзиста подтверждает данные с Драйва. Да и в принципе по каталогу с Автодока тоже получается для меня фильтр 31728-1XZ0D. Я немного завис только с прокладкой для этого фильтра. По идее она должна идти с фильтром (круглое резиновое колечко). Но мой мастер сказал, что один раз этот фильтр шел без этого кольца и пришлось взять со старого фильтра.
1 час назад, Ровермен сказал:
Глубокая мысль....:unsure: Зачем эти крайности!? Либо так, либо так. Можно поступать так, как поступает большинство адекватных людей - стирать, а когда вещь приходит в негодность - менять.
Я от трусов отойду, с вашего позволения, на более общие аналогии. Никто (адекватный) не будет менять вещь на новую, когда ее можно легко очистить, помыть и т.д. Когда стоимость, очистки материальная и трудозатратная превышает стоимость новой вещи - ее можно и поменять. Либо когда результат очистки неудовлетворительный. И так далее и тому подобное. По моему всем это понятно.
Если совсем вернуться к нашим баранам, т.е. к фильтру грубой очистки. То по информации, которая у меня имеется и по моим рассуждениям и моему разумению - качественно очистить этот фильтр не получается в силу его конструкции, поэтому мое решение - его нужно менять. Никому не дай божи не навязываю! А вообще, честно говоря, флудим мы с этим вопросом и будущие читатели этой ветки нам спасибо не скажут!;)
37 минут назад, dsv69 сказал:
Ни в коем случае не могу осуждать такой выбор. Тут еще важно как человек себя ощущает. Если он уверен в выборе - отлично (я без иронии). А у меня например будет внутренняя удовлетворенность если я поменяю и фильтры и масло. Даже машина будет "ехаться" по другому!:D Такой я человек, я себя знаю!
  • Like 2
15 минут назад, D_huan сказал:
... мое решение - его нужно менять...
Сам менял уже 2 раза ...
Сейчас смотрю какие цены на запчасти на разных площадках.
Под одним артикулом, может идти запчасть и Nissan и Renault. Где то дешевле одно, где то другое. Я так понимаю, что это одно и то же?
Знаю, что запчасти взаимозаменяемы, спрашиваю на всякий случай, т.к. узел ответственных, не хочется рисковать, вдруг есть какие то особенности.
46 минут назад, D_huan сказал:
@D_huan Нет, нет, нет, они разные и не взаимозаменяемые.
27.08.2021 в 11:58, ДрайверНиссан сказал:
Ээээ... Вы серьезно? Или это ирония?
Хочу однозначно убедиться, что у меня установлен вариатор JF016e. Вроде все правильно, машина 2015 года выпуска, сделана в России. Но хочу точно знать. Пишут, что посмотрите на табличку на машине и там будет внутреннее обозначение этого вариатора от Ниссана RE0F10D и RE0F10F. Но табличка на выпущенных в России машинах не информативна, там всего ничего надписей и этой информации нет. Пытался посмотреть на самом вариаторе - не нашел где там шильдик. Может снизу?
Сегодня попытался диагностическим прибором Launch посмотреть - ничего нет. Много чего может этот прибор (прописывал им датчики давления в колесах), но такой простой информации там не нашел.
@D_huan шуткует Владимир. По одному артикулу, одна и та же запчасть. Ценник от названия. Рено и ниссан часто отличаются по цене.
Сегодня разглядел надписи на вариаторе (вначале пытался увидеть надпись на бумажной наклейке - не получилось. Потом увидел выбитые надписи на металле) - 3VX2C
M15836355
Поискал в гугле. Получается что это действительно JF016e. Модификация. Везде разрозненная информация, нет четких данных. Получается это уже 3-е обозначение одного и того же вариатора. Вторая надпись наверное серийный номер?
10 минут назад, D_huan сказал:
это действительно
Не удивительно. ))
11 минут назад, D_huan сказал:
3VX2C
это каталожный номер 31020-3VX2C
  • Like 2
21 час назад, Pzm76 сказал:
Поясню) Покупал  3172828X0A  в Автодоке, там по этом артикулу NISSAN 3172828X0A, RENAULT 3172828X0A и SAMSUNG 3172828X0A. Цены естественно разные.
А вот что в Автопитере: https://autopiter.ru/goods/3172828x0a.
Купил конечно NISSAN 3172828X0A и искренне был уверен, что они разные по конструктиву и что RENAULT не полезет в NISSAN, а NISSAN в RENAULT. И SAMSUNG не добавил уверенности, что это один и тот-же фильтр.
По итогу проблем не было)
@ДрайверНиссан самсунь и рено/ниссан это совсем разные вещи. То есть совсем разные.
Никогда больше на самсунь не обращу своего внимания. Есть опыт.
@Pzm76 На Реношный фильтр цена от 4631 р., наш стОит от 2070
Был видимо не прав. На Каптюровском форуме ставят Ниссановский. Исправляюсь.
