Как работает система можно проверить на грунтовке с большим количеством плавных "горок" или пологих волн. Это позволяет ехать по ним на большой скорости, в момент когда после очередной "горки" (волны) корма автомобиля должна приподниматься, система притормаживает задние колёса и машина приседает, тем самым вертикальная раскачка сводится к минимуму, её практически нет. Правда на зимнем грейдере при скоростях около 100 км/ч не очень приятно, особенно если после волны есть поворот, система прихватывает колёса и развивается небольшой занос (как будто приподнял ручник на обычном авто), который легко корректируется... Если мне не изменяет память, система начинает работать на скоростях от 40 км/ч и выше. При этом на меню бортового компьютера можно смотреть "мультик", в момент срабатывания системы "координатная" сетка под автомобилем становится синей.
@evsar , полностью поддерживаю! Проверил систему в точности так, как Вы описали. И действительно, мультик забавный:smile3::smile3::smile3:
13 часа назад, Raven сказал:
То есть все-таки есть она на 2,5 литровом?
11 минуту назад, kossar64 сказал:
В мануале написано только на 2-ух литровом, у человека есть и работает (показывает мультик) на 2,5, ровно как и у меня на дизеле. Кто-то писал что в полном объёме работает только на двух литровых...в общем дело ясное - что дело тёмное, по крайней мере пункт "стабилизация" на дизелях есть, относится она к ARC мне не очень понятно и всё-таки думаю Ниссан не будет выводить на экран БК какую то липовую информацию ради маркетингового хода.
Проверить систему очень легко. По не ровной дороге едем со скоростью 140 км в час., потом на обратном пути отключаем систему и пытаемся проехать с этойже скоростью. Комфортной получилась скорость 120-125. Авто начинал терять курсовую устойчивость приходиться интенсивней подрулить.
В 02.04.2017 в 09:31, evsar сказал:
Добрый день! Подскажите пож-ста, как активировать этот мультик на бортовом компе - просмотрел все режимы - нет у меня этой квадратной сетки и нигде синим не загорается на панели. Может, что-то настроить нужно или активировать через консалт?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
3 часа назад, nFat сказал:
Консалт не нужен
В меню бортового компа есть настройка экранов которые он будет показывать при прокрутке. Там надо соответствующие галочки проставить.
В вашей комплектации все это есть
В 06.04.2017 в 16:19, AlexRoz сказал:
Благодарю! Интересно, зачем его по-умолчанию отключили? Разобрался - действительно, мультик!
При использовании этой системы износ колодок/дисков сильно увеличивается?
59 минут назад, Malalex2013 сказал:
От дорог зависит. Я думаю практически не влияет. Так же как АБС и есп .
По крайней мере за 10к км. Износа не было колодок( трассовый расход это процентов 70)
14.06.2017 в 19:59, Malalex2013 сказал:
По моим собственным наблюдениям - да износ задник колодок увеличивается из-за наличия системы ARC. У меня впервые из 16 автомобилей (4 новые были) - задние колодки вышли в НОЛЬ раньше передних!.  Обычный баланс - замена ПЕРЕДНИХ - через 120 тыс.км., замена ЗАДНИХ - через 160-180 тыс.км.
А на Х-TRAILе вышло так:  ПЕРЕДНИЕ - на 110 тыс.км. замена (при наличии остатка 1-2мм.- НЕ МЕТАЛЛ ещё) , а ЗАДНИЕ - 92-94 тыс.км.(до скрежета металла)!
* И да КСТАТИ - у меня дизель. И она реально видимо работает.
Изменено пользователем strannikMinsk
3 часа назад, strannikMinsk сказал:
Вы ботинками по асфальту тормозите что ли вместо тормозов? :D Как можно менять колодки впервые через 120 тыс??? :blink:
17 часов назад, strannikMinsk сказал:
У вас видимо принцип - храбрые тормозами не пользуются. Кстати на всех имеющихся  в обозрении документах пишут, что  система ARC устанавливается только на бензин 2л.
58 минут назад, Алекс2 сказал:
А почему, не пишут?
14 минут назад, Pzm76 сказал:
А почему, не пишут?
Потому что на 2,5 другая более жёсткая подвеска из-за большей массы и там раскачки по кузову нет. А 2.0 раскачивается сильнее и ему надо гасить эти колзабавния.
Изменено пользователем Rider_J
17 минут назад, Rider_J сказал:
Да ладно, Вам, ей богу.
18 минут назад, Rider_J сказал:
19 минут назад, Rider_J сказал:
Так нет, или сильнее-меньше.
31 минуту назад, Pzm76 сказал:
Это инфа с этого форума, не помню в какой теме вычитал.
@Rider_J подвеска, аморты, пружины, в частности одинаковые. Если и есть причина, почему нет на 2.5, а на 2.0 есть, то она в другом. Я думаю, что в комплектации дело, а не в двс. Могу ошибаться. ))
1 час назад, Rider_J сказал:
:blink::blink::blink: Сразу вспоминается Волга24 с V8 от Чайки, где в багажник плиту на 200 кг вваривали, чтоб морда попу не перевешивала... Интересно, а почему в Т30 и Т31 так не делали)))
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Нет. У 2,5 отличается от 2,0! Было же где-то тут обсуждение, я себе в памятку выписал эту инфу в плюсы 2,0 перед 2,5
