Сергей т 32 777
т 32 2.0 дёргается при разгоне 3200-4000 об.
7 часов назад, Pzm76 сказал:
А номер ошибки не помните, ну или о чём. Как мозги поняли, что плохой бенз?
Номер не помню. Лет 5,  если не  больше же прошло.
Без доп оборудования, по  лампочкам на приборке код получил, потом загуглил.
https://yadi.sk/i/3HWKnavZil1lfw
80-90 скорость, педаль газа постоянно в одном положении. Вибрация то есть то нету. Но обороты после 2000 прыгают.
Форсунки оказались чистыми, свечи так же в норме. Дроссель чистый.
Проблема осталась. Рекомендовано сменить бенз и покатать ещё.
Если само не пройдёт, то смотреть топливный насос и фильтр.
Диагност выразил свою точку зрения. При осмотре,  заглушил, открутил пробку куда масло льём и сказал что много газов в движке. Смотрел лаунч, смотрел показания лямбды, сказал что похоже на забитый каталик. Это всё после того, что я рассказал о свечах:
Сказал, что возможно бензин не догорел, улетел сажой в каталик и забил. А лямбда типа ошибок не выдаёт, т.к. не считает сажу. Я на тех свечах 20к отъездил. и это типа дало такой эффект. Для меня это конечно чисто гипотеза.
Повторюсь, до 2000 оборотов всё нормально, стоит резко ускорится, от 3000-4000 и машину начинает трясти, обороты дёргаются.
Ошибок нет!
Может вариатор? на 60к менялось масло, со снятие поддона, заменой фильтров и всего масла.
@Koresh В каталик на 56 000 мало вериться. Больше похоже на пропуски зажигания или нехватка топлива. Желательно с нормальным диагностом поездить и посмотреть графики в движении.Тогда можно сказать - движок это или варик.
24 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Что смотреть в движении? вся аппаратура есть у меня.
Посмотрите видео, по моей ссылке. Обороты скачут, но машина едет равномерно.
Мне говорят, что возможно проскальзывает ремень в варике.
13 минут назад, Koresh сказал:
При проскальзывании ремня, вроде как , должны обороты быть постоянными, а скорость дергаться. А у тебя как на "круизе". Было бы интересно посмотреть на графики первой лямбды, ДМРВ, Коррекций, фазы распредвала, впрыск форсунок в момент дерганья. Отдельно подключить манометр в топливную и последить за давлением топлива при дерганье. На ХХ при высоких оборотах есть дерганье или только под нагрузкой?
Может напруга на ЭБУ скачет?
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
Завтра подключу лаунч, посмотрю эти показатели. На ХХ дёрганий нет. Дёргаться начинает когда ускоряешь, когда обороты резко поднимаешь от 2000.  Ну а так едешь 90-100 скорость равномерна, а обороты прыгают.
17 минут назад, Andrey_66 сказал:
Наоборот, Андрей.
Изменено пользователем Pzm76
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Наоборот, Андрей.
Непонятно, что заставляет машину поддерживать постоянную скорость?Что дает команду на впрыск для регулировки оборотов? Датчики вращения валов двигателя и варика? Может надо CVTZ50 глянуть работу варика на предмет проскальзывания?
Только что, Andrey_66 сказал:
 Может надо CVTZ50
А вот это дело. Если что не так, ошибки будут.
@Pzm76 Дима, не верится, что на 56 000 умирает варик.
У нашего соклубника умер варик около 60000. 4 года авто, где то. Одномоментно. Есть тема.
Сейчас если получиться скину видео как дергалась машина, оказалось сразу две неисправности, форсунки и пробило свечу
2 минуты назад, Сергей т 32 777 сказал:
Только подпиши свою машинку в профиле.
42 минуты назад, Pzm76 сказал:
 Я подключаю лаунч, там выбираю варик и смотрю его ошибки, их нет.
8 минут назад, Koresh сказал:
Лаунч только наличие ошибок варика видит? В CVTz50 много параметров, которые косвенно могут показать его общее состояние. Но вообще, наверное, Вы правы, если нет ошибок, то варик не при чём.
Выглядит это как то ТАК
https://yadi.sk/i/SEVwazmQt10yhA
https://yadi.sk/i/MMgScbhbE_7viA
так было когда форсунки были грязные и свечи пробита была(хитрая неисправность без нагрузки без проблем, с небольшой нагрузкой дёргает , при сильной нагрузки нормально)
Изменено пользователем Сергей т 32 777
добавил коментарии
@Сергей т 32 777 у тебя немного проще - ошибка висит.
Если нет ошибки, то скорее всего виновата топливная система.
Форсы, скорее всего.
