c383te77
Кнопка багажника Т32.
8 минут назад, PavelK2009 сказал:
Если таскать с собой два брелока
Брелок всего один.
Брелок сигнализации всё равно у меня используется в качестве метки идентификации.
А открытие двери багажника, это просто как доп опция у него, которой я в общем то не пользуюсь.
Я просто предложил Вам как вариант решения Вашей задачи, тем более что для открытия двери багажника, как Вы пишете, Вы всё-равно нажимаете кнопку на ключе.
Как то так.
@PavelK2009 у меня сигналка позволяет в присутствии метки открыть и закрыть дверь багажника штатно, ногой или кнопкой. При этом машина с охраны не снимается.
Ключ + брелок сигнализации = 2.
54 минуты назад, PavelK2009 сказал:
Если это мне, то да. Лежат в кармане, кнопок нажимать не надо.
Всем привет.
Стал счастливым обладателем т32 в комплектации se+. Купил с пробегом 700км от первого владельца, и радовался почти 3000 км. Сразу скажу что машина досталось с доп оборудованием в виде сигнализации Pandora, и всяким шмудряком в виде дефлекторов и щмней резины. К делу.
Заехал на тонировку, забрал машину и всё ок. Тонировщик даже при мне открыл багажник с кнопки вложил остатки пленки и также закрыл. На след день вышел из банка, сел в авто и закрыл центр замок, чтобы никто не ломанулся. В какой то момент дёрнул ручку двери и вышел на улицу чтобы открыть багажник. А в ответ тишина. Ни с кнопки в салоне, ни с ключа - не открылась 5ая дверь. Сел в авто закрыл, поставил на сигнализацию, отключил, открыл дверь. Нет эффекта и кнопку центр замка пробовал туда сюда шевелить по режимам. Нет толку.
Короче по сей час нет реакции никакой ни с какой кнопки.
В ручную с багажника открыл с мыслями что что-то попало под привод или в замок при последнем закрытии, а ничего там нет, все чисто. С кнопки багажника также нет реакции.
С брелка ключа нажимая открытие багажника происходит снятие с охраны частичное и всё...дверь молчит
@Xt32kaz , может кнопку нажали, справа в верхнем ряду, если конечно она у вас есть.
У меня такой кнопки нет
Тему Я почитал. Снимал гофру но там все идеально,. Смотрел предохранители, ок
6 часов назад, Xt32kaz сказал:
если такой кнопки нет - то что то не штатное у тебя сделано)))
@Xt32kaz а если открывается вручную, то не пробовали перепрограммировать кнопку максимального подъёма?
13 минут назад, Всеволод сказал:
Не открывается никак. Нет реакции замка - открытия при нажатию на кнопки с салона, 5ой двери или брелка родного ключа. Только отверткой с багажника открывается и ручками поднимается дверь, также и закрывается руками.
1 час назад, SV-sevsk сказал:
Не уверен, но вряд ли. Машина дилерская, гарантия есть. Вряд ли бы стали колхозить привод 5ой двери. Благо вариантов  комплектаций вагон
@Xt32kaz тогда электрика замок, надо смотреть
8 часов назад, Xt32kaz сказал:
На всякий случай задам глупый вопрос: при попытках открыть багажник селектор коробки стоит в положении паркинг? Если он в нейтрали, то привод дверь не открывает.
1 час назад, angry сказал:
Селектор в положении P
Даже в меню блокировки убирал и ставил галочки ikey и выбор откр дверей
1 час назад, Xt32kaz сказал:
Тогда по интернету сказать что-то сложно. Нужно смотреть проводку, сигналку, и нет ли ошибок
@Xt32kaz а какой город у вас? А то профиль не заполнили.
4 часа назад, angry сказал:
Попробуйте на N включить ручник, а потом уже дверь багажника.
Тогда зачем себе вообще голову морозить? Колеса попинали, стекло протерли. Не помогает. Дальше пусть ОД разбирается.:ag:
Изменено пользователем ТЭН
23 часа назад, Xt32kaz сказал:
1. Проверьте предохранители в салоне.
2. Возможно, что отвалился  минус или плюс у  двигателя привода.((. Попробуете подайте на него кратковременно питание.
3. "Шутки"  сигнализации или кривая ее установка.
1 час назад, Konstantin_ сказал:
4. Не видит что авто стоит на ручнике.
24 минуты назад, Voldemarik сказал:
У меня Нет такого.
