c383te77
Кнопка багажника Т32.
1 час назад, _Jan_ сказал:
Эта что-за штука? Может имеется в виду - защита от перегрузки?
Телефон меняет слова) от защемления_ от перегрузки можно и так)
У меня такая же проблема возникла с багажником, он тоже открывался но не закрывался не как ( ни с ключа, ни кнопки в салоне под рулем, ни самой кнопки в багажнике ) ,я тоже думал кнопка , но она при нажатии подавала хоть какие то звуки, поехал ОД , проверили  все  что можно проверить и сказали что кнопка в норме проводка с некоторых местах потерлась заменили, но проблема не в этом а в датчике и надо менять датчик (Сенсор) антизащимления двери багажника правая сторона;
типа этот датчик сейчас видит что багажник у меня закрыт и не подает сигнал при нажатии кнопки, мозгу закрывать багажник. вот так мне все и обресовали картину.
13 часа назад, Tamerlan сказал:
Раз в полгода и у меня такое случается. Без видимых на то причин. Лечится одноразовым принудительным ручным закрыванием.
У меня такая же проблема вылезла вчера, багажник открывается  с кнопки и всё закрыть только вручную , не реагирует ни на что,как бороться с этим?
ещё вспомнил, в правом подъёмнике что то щёлкало постоянно при поднятом багажнике ,стукнул пропало , на следующий день не опускается багажник . что посоветуете?
3 часа назад, Сергей т 32 777 сказал:
Как версия - неисправность в правом подъемнике. Предположительно нет информации в блок управления о положении двери, поэтому щелкало, т.е. двигатель работал и крутил шток в гайке в крайнем положении до момента вашего удара. Датчик положения может быть или в самой стойке или на петле двери. Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора на пару минут. Еще можно попробовать установить чуть меньшую высоту открывая двери(процесс описан в руководстве).
Пробывал разную высоту, задрал до упора, зафиксировал, постучал рукой по штоку правому, багажник опустился сам, но только один раз, больше не получилось эта манипуляция, завтра попробую клему
Проблема в датчике защимления. Нужно снять обшивку двери. Там есть два штекера,справа и слева. По проводам видно. Снять их и замерить сопротивление. Имеется ввиду разъединить. Оно должно быть 1 килоом. Если больше то датчик не исправен. Дальше на ваше усмотрение. Можно его заменить. Или впаиваем паралельно сопротивление 1ком. И дверь работает от всех кнопок. У самого такая проблема была.
Если можно по подробней, у меня до сих пор эта проблема, но она плавающая, у меня сейчас работает всё нормально, но может и не закрываться, всё от погоды зависит, в дождь не закрывается сама, подсохнет может работать,
Проблема та же я описал. Если так сделать всё будет хорошо.
Всем привет!У меня другая проблема.Багажник открывается и
тут же сам закрывается,при любом положении переключателя,кроме ручного режима.У кого-нибудь была такая проблема?
50 минут назад, Андриелло сказал:
Багажник открывается и тут же сам закрывается
О, у меня было
Я там однажды аккумулятор туда-сюда дёргал, и именно багажник почему-то вот так с ума сошёл
Его нужно принудительно настроить на удобную высоту (на форуме и  книге алгоритм описан), и он снова нормально заработает
Прошу помощи в определении проблемы - не paботет кнопока key less двери багажника
(только от этой кнопки), a от дверeи paботет. Спaсибо.
2 часа назад, Raimundo сказал:
Может кто-то переведет, что автор спросил? Ну и автору - попробуй спросить в своей ветке по Т-31: у нас с вами все же электроника разная.
4 часа назад, voldema-rus сказал:
Он там тоже спросил, только ему никто не помогает.
А спрашивает он про систему бесключевого доступа.
Когда нажимает кнопку на дверях - работает, а нажимает кнопку на двери багажника - не работает.
Как то так.
У меня если нажать на кнопку двери багажника, то открывается только дверь багажника. Другие двери заблокированы.
Спaсибо DSV69. Tак вот втом и дело что когда нажимаю кнопку на дверях - работает, а нажимаю кнопку на двери багажника - не работает на открывание - может  провода в двери багажника?
54 минуты назад, Raimundo сказал:
Как бы сам себе и ответил :)
Ну как вариант может и так. А может и нет.
А может, например, сама кнопка сдохла или скажем разъёмы какие-то подзакисли или допустим ключ не распознаётся возле багажной двери. Мало ли вариантов ещё можно напридумывать. Тут конкретно смотреть надо.
Изменено пользователем dsv69
А у меня немного иначе проблема встала. После мойки авто через 1-2 дня багажник перестал открываться с кнопки на панели и с самого багажника. Но вот с ключа без проблем открывает и закрывает. Где мне искать проблему?
Изменено пользователем barkas333
