Vlad86 0 Опубликовано: 23 января 2021 Доброго чего то там) Появилась проблема с печкой. Заводим машину печка не работает. После нескольких перезапусков может заработать. Блок климата фунциклирует, но мотор не работает. Скидываем клемму с аккума все начинает работать. Проблема плавающая может неделю не появляется, а может и 3 раза подряд. Дилер грешит на мотор печки, т.к. он свистит поменяли резистор.. Х-trail t32 2016 пробег 60000. Машину загоняли по кану на ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gesha33 39 Опубликовано: 17 ноября 2021 Приветствую, друзья! Накрылся мотор вентилятора салона (не знаю, отличается ли он в зависимости от двигателя и комплектации, но у меня дизель 1.6 dCi). У официалов конский ценник, больше ни у кого нет у нас в Латвии. Может быть кто-то в курсе, где поискать на международных ресурсах или в РФ, СНГ с пересылкой? Буду благодарен за любые ссылки, контакты и другие рекомендации! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voldemarik 798 Опубликовано: 17 ноября 2021 @Gesha33 , привет. Может быть попробовать свой починить? Я бы с этого начал, причина неисправности может быть копеечной, щетки стёрлись или провод отошёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gesha33 39 Опубликовано: 17 ноября 2021 @Voldemarik, спасибо - это мысль: как-то не думал сам в таком направлении! У самого ручек не хватит отремонтировать, но поискать такую возможность наверное стоит. Может быть кто-нибудь из читающих ветку свой чинил/отдавал в починку, тогда хотя бы для статистики - поделитесь, насколько серьёзной была поломка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 18 ноября 2021 (изменено) @Gesha33 на AliExpress есть. Также наверняка в Латвии "авторазборы" есть. Погугли там. Изменено 18 ноября 2021 пользователем igorkv59 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman438627 0 Опубликовано: 17 августа 2022 У меня такая же проблема с периодично не работающим вентилятором, недавно купил японца NT32 с аукциона, по началу все работало нормально, проехал 1000 с небольшим км, перестал работать вентилятор, при этом на панели управления показывает, что вентилятор разгоняется, по факту тишина, в салоне жарко (лето), на следующее утро вдруг заработал вентилятор, через некоторое время опять перестал работать и больше пока не запускается, не знаю с чего начать поиск решения проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 18 августа 2022 5 часов назад, Roman438627 сказал: не знаю с чего начать поиск решения проблемы. Сбоку в торпеде (на леворульных машинах слева) под полукруглой крышкой на клипсах находится блок предохранителей среди которых два в середине отвечают за работу вентилятора. Эти предохранители нужно просто покачать пальцем в гнёздах, необязательно даже вытаскивать - и всё снова зажужжит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman438627 0 Опубликовано: 18 августа 2022 @Al Amigo Спасибо! Предохранители 17 и 27 на 15 А оба вытащил, проверил на целостность тестером, вставил назад, завел автомобиль, ничего не изменилось: панель управления показывает что вентилятор набрал обороты, по факту тишина, в машине жарко (лето). Будут у кого еще какие-нибудь идей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman438627 0 Опубликовано: 25 августа 2022 Уже несколько раз вентилятор снова начинал работать во время движения после удара передних стоек на плохой дороге при попадании в яму. После ночного покоя, утром, при запуске двигателя вентилятор опять не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
And67 95 Опубликовано: 25 августа 2022 @Roman438627 Такое может быть при износе щёток и коллектора мотора отопителя. У меня так было на ниссане ноуте. Отопитель жил своей жизнью, мог на кочках заработать, а мог и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman438627 0 Опубликовано: 25 августа 2022 4 минуты назад, And67 сказал: @Roman438627 Такое может быть при износе щёток и коллектора мотора отопителя. Спасибо! Буду проверять приходит ли питание на мотор вентилятора (когда вентилятор не работает), если питание приходит, значит дело в моторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman438627 0 Опубликовано: 19 сентября 2022 (изменено) @Roman438627 25.08.2022 в 15:42, And67 сказал: @Roman438627 Такое может быть при износе щёток и коллектора мотора отопителя. Спасибо! Буду проверять приходит ли питание на мотор вентилятора (когда вентилятор не работает), если питание приходит, значит дело в моторе. Изменено 19 сентября 2022 пользователем Roman438627 Подтвердился износ щеток, решилось заменой мотора отопителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbmouse 0 Опубликовано: 5 октября 2022 19.09.2022 в 16:48, Roman438627 сказал: @Roman438627 Спасибо! Буду проверять приходит ли питание на мотор вентилятора (когда вентилятор не работает), если питание приходит, значит дело в моторе. Добрый день, у меня такая же проблема. После езды по проселочным дорогам перестала работать печка , точнее вентилятор обдува. Проблему у себя не решили еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
And67 95 Опубликовано: 5 октября 2022 @bbmouse Пост прямо перед вашим: 19.09.2022 в 13:48, Roman438627 сказал: 19.09.2022 в 13:48, Roman438627 сказал: Подтвердился износ щеток, решилось заменой мотора отопителя 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 86 Опубликовано: 22 октября 2025 Вчера приехал в гараж, машину поставил рядом, вечером, когда собрался уезжать, завёл машинку, а вентилятор молчит, по темноте не стал ничего проверять... На следующий день, проверил 17,27 преды мультиметром, Caristo-й сбросил все ошибки, снял магнитолу, проверил разъёмы БУ климатконтроля, всё в порядке, вся индикация работает, вентилятор молчит. Посмотрел схему, по пути к вентилятору есть регулятор оборотов. Чё то искал искал, но не нашёл. Ткните ссылкой или пальцем, как добраться к разъёму регулятора оборотов, желательно ничего не разбирая, чтобы замкнуть чёрный-красный провод на разъёме, чтобы проверить - это проблема регулятора или двигателя, судя по схеме, чёрный-красный провода в разъёме, это проходные контакты сток-исток силового мосфета в схеме регулятора, т.е. при их замыкании, если двигатель в порядке, он должен сразу заработать на максимальных оборотах. Нашёл только как снять двигатель, это со стороны бардачка. Регулятор с этой же стороны, или со стороны руля? Буду очень благодарен за ссылки. Три дня эксплуатации авто, в городе и по ямам, не запустили вентилятор это я про плавающие неисправности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 86 Опубликовано: 23 октября 2025 Сегодня добрался до вентилятора, вспомнил кучу матов, обновил свой матерный словарь новыми выражениями, когда пытался вытащить вентилятор из своего гнезда - места полно, но мешает только металлическая планка, которая торчит там всего лишь для самореза крепления ниши перчаточного ящика, сдвинуть вправо на пару сантиметров и проблемы гнет, но эта планка там, где она сейчас... А я раньше на наших инженеров ругался В общем подал на мотор 12В напрямую, всё работает, тихо и на максимальных оборотах. Проблема до, а там только регулятор оборотов. Теперь вопрос как к нему добраться, не разбирая рулевую колонку, педали и свою голову Ладно, завтра буду пытаться "и рыбку съесть, и ...." 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 86 Опубликовано: 24 октября 2025 Двигатель снял, просто нужно (трясущимися от страха руками ) сдавить крыльчатку немного в "яйцо", подвигать со стороны в сторону и двигатель вышел В общем резистор-регулятор оборотов стоит в шахте вентилятора, его там видно. Я час искал как к нему подобраться с внешней стороны, раскидал всё под рулём, вытащил магнитолу, молчу уже что со стороны пассажира всё раскидал вчера... Не нашел я как подобраться, я даже разъём так и не обнаружил. По итогу друган засунул руку в шахту вентилятора, общупал там всё рукой, попросил отвёртку с короткой ручкой, чего то там поделал и вытащил резистор на свет божий, в шахте остался только разъём... Сказал как купишь новый, позовёшь, я поставлю на место, теперь на ощупь знаю как. Блок резистора выглядит вот так фото не моё, из интернета, я почему то не могу приложить своё фото, как и редактировать свои сообщения, странно конечно, раньше была такая возможность. В общем увидел я не то, что ожидал, корпус имеет два "крючка" для зацепа и с другой стороны ухо для защёлкивания. Ремонтировать там нечего, там плата с контроллером, как и проверить исправность нет возможности. Заказал новый, поставлю отпишусь. Меня конечно терзают смутные сомнения, но если резистор действительно вытаскивается на ощупь через шахту, это ...... Так и не смог найти информацию, как демонтировать этот резистор, два вечера инет мучал, только Т31 и кашкай, с разбором педального узла, но там конструкция датчика другая, и стоит он немного ниже. Была надежда на этот форум, но и здесь ничего... Ладно, ждёт деталь 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 86 Опубликовано: 31 октября 2025 Сегодня пришёл резистор, поставили, вентилятор так и не работает, проблема была не в нём... Вся индикация на блоке управления климатом в порядке, при выборе режимов слышно как открываются-закрываются заслонки. Машина стояла со снятой клеммой трое суток, ошибки сбросились по любому. Печалька. Предохранители 17, 27 целые. Куда дальше копать? Вентилятор потребляет около 8 ампер, он управляется через реле, или резистором, там стоит мощный ключ на радиаторе? Если реле, где оно находится, я не нашёл информации? Блок управления климатом, это всё, что под магнитолой, с крутилками и кнопками, или есть ещё какой блок под торпедой? Если при неработающем вентиляторе выбрать принудительный обдув лобового (заслонки на выбор режима реагируют), набегающим потоком будет обдувать? Необходимо поездка за 300 км, вопрос с набегающим потоком критичен... Прошу помощи и ответа на вопросы, хоть на какие нибудь, всем откликнувшимся заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 172 Опубликовано: 31 октября 2025 (изменено) 7 минут назад, Nerpiks сказал: Необходимо поездка за 300 км, вопрос с набегающим потоком критичен... Прошу помощи и ответа на вопросы, хоть на какие нибудь, всем откликнувшимся заранее спасибо! Ну как временный вариант на поездку, кинуть напрямую 12в на вентилятор через тумблер, чтобы не замёрзнуть в дороге. Электрическую схему не видел, поэтому что то посоветовать трудно. Изменено 31 октября 2025 пользователем Старый солдат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 86 Опубликовано: 31 октября 2025 6 минут назад, Старый солдат сказал: ...чтобы не замёрзнуть в дороге. Электрическую схему не видел, поэтому что то посоветовать трудно. Да не замерзнем, оденемся, мне главное что обдув стекла был и всё, на улице +10, только сыро и слякотно, наверняка потеть будет без обдува. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
