Юрий71
Загорелся Check -пробег 20000
Теска! Изменения сопротивления влияет на напряжение!
Здравствуйте. Загорелся чек. Ошибка p0014. В проведении машины изменений никаких не вижу. Погуглил ошибку, пишут что может быть – неправильное положение распредвала и ещё кучу других неисправностей. Подскажите, кто сталкивался, куда копать и как самому продиагностировать?
Изменено пользователем farvatar
13 часов назад, farvatar сказал:
https://www.drive2.ru/l/627474244615275099/
Разобрался с ошибкой 0014. Нужно менять соленоид. Посмотрел видео инструкцию, доступ к нему ограничен и нужно снимать одну подушку двигателя. В видеоинструкции поддон двигателя домкратят подкладывая под него деревяшку. Подскажите, таким образом поддон не повредится или может быть прокладка поддона может после такого сильного давления начать подтекать? Помогите советом)
загорелся Check engine. Код Р0304 и Р0300 - активные. Пропуски в 4-м были и ранее, но обычно зимой. Код скидывал и ездил дальше и грешил на частую работу на холостых без особой нагрузки. Но сейчас немного иная ситуация, ибо пробег 61,8 - т.е. с момента замены свечей прошло 1.8ткм. Сразу после замены стал чувствовать пропуски, но грешил на бензин. На 4-м баке чек вылез и случилось это недавно, не зимой...
Теперь ближе к теме. На ТО дилером установлены какие-то другие свечи - не оригинальные. Сказали, что сейчас ставят всем такие в связи со сложившейся ситуацией (сами знаете какой). В общем-то могли и оригинал поставить, но ценник стал бы рублей на 8 выше... Я решил сэкономить.
Вопрос: может ли чек сам погаснуть или надо гасить принудительно через диагностику? Не сталкивался ли кто с аналогичной ситуацией в последнее время? (что за свечи - не помню. В заказ-наряде гляну, но не уверен, что там номер указан)
Стоит ли ехать к дилеру на диагностику? я лелею надежду, что признают свечи причиной и заменят бесплатно. (хотя скорее всего сошлются на бензин, как это обычно и делают)
Снимите крышку двигателя, гляньте нет ли антифриза в свечных колодцах. Пропуски зажигания после замены свечей могут быть от того что перетянули свечи. У меня именно так и произошло.
1 час назад, Mike_T32 сказал:
скорее всего бриски
Я решил сэкономить.
если это было Вашим желанием то....
4 часа назад, ktotam сказал:
Откуда ему там взяться?
1 час назад, ТЭН сказал:
если перетянули свечи могла треснуть голова, соответственно антифриз появится в свечных колодцах
я бы поменял свечи на нормальный оригинал, и проверил бы катушки
6 часов назад, Mike_T32 сказал:
мой совет, езжайте в нормальный клубный сервис, который ставит хорошие запчасти а не бомж комплекты и будет вам счастье все эти расходники типа оригинал для авто с пробегом как раз и приводят к подобным проблемам
1 час назад, Дмитрий Ярцев сказал:
Я вообще то спрашивал того, у кого "так было".
Изменено пользователем ТЭН
8 часов назад, ТЭН сказал:
Из микротрещины в ГБЦ которая образуется  по причине замены свечей криворукими мастерами которые превышают момент затяжки. Именно так у меня и случилось, после замены свечей примерно через месяц вылезла ошибка Р0301 полез искать причину, оказалась свеча 1 цилиндра мокрая. Это распространённая болячка этих моторов.
Изменено пользователем ktotam
1 час назад, ktotam сказал:
Из микротрещины в ГБЦ которая образуется  по причине замены свечей криворукими мастерами которые превышают момент затяжки. Это распространённая болячка этих моторов.
На Т31 да, было такое.
Но тут Т32. На форуме с момента выпуска этого поколения Трейла ни разу не видел сообщений о треснутых ГБЦ.
А это точно был антифриз и точно ли была трещина в ГБЦ? У меня просто было по-другому (правда не на Ниссане) - задубели и потрескались сальники свечных колодцев в крышке ГБЦ и свечи "плавали" в масле, которое попадало туда через верх колодцев.
4 часа назад, ТЭН сказал:
Ну конечно антифриз. зелёная накипь вокруг и на вкус сладкий:bad:. ГБЦ вроде одинаковая т31 и т32. ну не знаю может доработали на свежих моторах.  Пишут что канал охлаждения проходит как раз рядом со свечным отверстием, потому и лопается там от перетяжки.
@ktotam понятно. Будем иметь ввиду
47 минут назад, ktotam сказал:
ГБЦ отличаются, на Т32 в моторе 2,0 сделали прямой впрыск.
Антифриз не уходит, свечи имеют номер b24011va1c-rv. Дилер их называет второй линейкой.
Как и ожидалось, про гарантию сказали сразу "нет". Мол, это расходник и на него не распространяется гарантия. Странная политика... Как по мне, гарантия распространяется на все.
Но к дилеру все же поехал. Интересно будет поприсутствовать и услышать вердикт с аргументами. В худшем случае заплачу за диагностику. Свечи с ТО остались, поэтому в крайнем случае махну сам на те, что были. Судя по сообщениям на форуме, они ходят гораздо больше 30ткм.
@Den-djan
19.04.2023 в 16:48, Den-djan сказал:
То что? В рекомендациях у нас не только оригинальные свечи, но и Бош. Амиго писал про Бриски. (Хотя у меня к этой марке особого доверия нет) В общем-то не понимаю, почему другие свечи, кроме ориги, не могут работать?
А желание сэкономить в нынешних условиях вполне логично. В текущих условиях вопрос скорее в том, где найти качественный товар. Цена перестала быть показателем. А отследить всю цепочку поставки я не могу. Потому и решил довериться дилеру, надеясь, что у них более надёжные каналы поставки.
P.S. свечи производства Lynx Auto. Почитал отзывы - противоречивые. Хотя положительных немало. (в целом, а не применительно к Хитрому )
86 пропусков в 4-м цилиндре. Диагностика криминала не выявила. Свечи в норме, время впрыска тоже. (процентов на 5 отличается от, как я понял, нормального значения).
Поменяли катушки местами - полет продолжается. Если снова появятся пропуски - буду смотреть в каком цилиндре и действовать по ситуации.
Изменено пользователем Mike_T32
убрал цитату
Доброго времени суток.
Пробег 90 тыс, бензин 2,5 л
ошибка P014C
Это тоже самое, что и 0014 ?
вот что нашёл: Код ошибки P014C – медленный отклик датчика кислорода O₂ (Банк 1, Датчик 1) – от богатого до обедненного
То есть лямбда зонд?  Если да, то какой из них , верхний или нижний?  ( внизу что-то "блянькает", думал на крепление кожуха к глушаку)
Скидывал, вернулась. В работе машины ничего не изменилось. Что это и сколько это стоит ? Благодарю всех.
Изменено пользователем aishora
