Диманч 11 Опубликовано: 23 сентября 2019 А зачем такие сложности? Заехал к чувакам за 800 рублей перекинули. Программно включили ручник в режим обслуживания в меню система помощи водителя. Причем при обратном включении ручника мозги зажали колодки полностью, а потом отжали. Деньги не великие зато наверняка. Другое дело если у тебя есть сервисная программка)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 23 сентября 2019 @Диманч не все чуваки это умеют, и не ко всем есть доверие больше, чем своим рукам 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savelka 87 Опубликовано: 13 января 2020 Может кому будет интересно или просто для статистики-замена задних тормозных колодок на пробеге 77 тыс. Колодки поставил ICER 182188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B.S. 132 Опубликовано: 13 января 2020 8 минут назад, savelka сказал: колодок на пробеге 77 тыс Увы, в разных условиях живём. У меня передние 30, задние 40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolandr 14 Опубликовано: 28 февраля 2020 @yarovoy 25.01.2017 в 13:08, yarovoy сказал: По центру видим отверстие под шестигранник, или звездочку типа 40 torx, - вставляем туда ключ и КРУТИМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДО УПОРА. @Windy 19.10.2017 в 14:28, Windy сказал: Я эту процедуру осуществил с помощью сканера Launch EasyDiag. @zxcn10 22.10.2017 в 10:29, zxcn10 сказал: звёздочкой очень легко прокрутил до упора сам привод проверяя при этом " пошел" ли поршень. Трейловодам добрый день. Спецов по замене задних колодок у нас нет, у 5-х СТО спрашивал, чего только не наслушался. К дилеру за 350 км. не поеду. Эту тему и "Передние тормозные колодки" прочел. Основное выше - уяснил. Подскажите, так, мысли. Если перед заменой колодок, когда глушишь ДВС, отпустить эл.ручник, может и не надо будет дополнительно разжимать привод, а только поршень утопить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voldemarik 798 Опубликовано: 28 февраля 2020 @Wolandr , думаю не получится у вас поршень утопить. Для себя я решил, когда придет время менять задние колодки, отсоеденю разъем на электропривод ручника и использую в качестве источника питания для него аккумулятор от шуруповерта (12v) или штатный АКБ автомобиля при помощи длинных проводов. Меняя полярность подключения, тормозной поршень выходит или утапливается. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 28 февраля 2020 1 час назад, Wolandr сказал: Спецов по замене задних колодок у нас нет Андрей информации по замене задних колодок на форуме довольно много. Нужно просто почитать соответствующие темы. Я в прошлом году менял колодки и выложил полный отчёт с фотографиями в теме "Тормозные колодки для Т32". Всё очень просто и доступно. Так что если есть вопросы обращайтесь. Вот ссылка: http://x-trail-club.ru/forums/topic/32048-tormoznye-kolodki-dlya-t32/?do=findComment&comment=890636 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 28 февраля 2020 7 минут назад, Voldemarik сказал: Меняя полярность подключения, тормозной поршень выходит или утапливается. Для утапливания поршня нужно ПЛЮС подавать на левый контакт, причём без разницы какой суппорт левый или правый. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 28 февраля 2020 1 час назад, Wolandr сказал: Эту тему и "Передние тормозные колодки" прочел. Ещё есть тема:"Тормозные колодки для Т32". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolandr 14 Опубликовано: 28 февраля 2020 @dsv69 спасибо за ответы. Ваш пост я читал, он в закладках. Я как вариант, спросил, может и не надо будет разводить, если на эл. ручник не затянется перед заменой колодок. 54 минуты назад, dsv69 сказал: Ещё есть тема:"Тормозные колодки для Т32". Ну да, эта тема, перепутал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 28 февраля 2020 4 часа назад, Wolandr сказал: Я как вариант, спросил, может и не надо будет разводить, если на эл. ручник не затянется перед заменой колодок. Утопить получится, только после механической или электрической манипуляции. Повторюсь. При использовании 12в, поставьте последовательно цепи лампу накаливания 55-65 w. Данная манипуляция не позволит провернуться поршню и не завернёт пыльник, а также просигнализирует ярким свечением об окончании процесса. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 28 февраля 2020 (изменено) 7 часов назад, Wolandr сказал: может и не надо будет разводить, если на эл. ручник не затянется перед заменой колодок. Андрей, как говорится, такой финт ушами провернуть не получиться. Как бы попроще объяснить. Короче по мере износа колодок поршень в суппорте перемещается наружу, постоянно выбирает этот износ обеспечивая тем самым минимально необходимый зазор для срабатывания тормозных колодок. Механизм в эл. ручнике следуя за поршнем тоже перемещается. Происходит как бы автоматическая регулировка зазора. И когда вы отпускаете эл.ручник, то механизм не возвращается в первоначальное своё положение, а лишь немного отходит чтобы разблокировать колодки до минимального зазора. А для того чтобы вставить новые колодки надо поршень утопить полностью, а чтобы поршень утопить полностью надо механизм эл.ручника вернуть в первоначальное положение. Поэтому в любом случае надо разводить. Как то так. Не знаю понятно ли объяснил. Я если честно говоря не понимаю почему люди так боятся этой процедуры разведения эл.ручника. Минутное дело. Ничего космического. Удачи. Изменено 28 февраля 2020 пользователем dsv69 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ImaxBender 0 Опубликовано: 12 мая 2020 День добрый. Не подскажите номера направляющих (не оригинал)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сирёга 179 Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) 17 часов назад, ImaxBender сказал: День добрый. Не подскажите номера направляющих (не оригинал)? Введите на экзисте или автодоке или на амаяме 44140-4CA0A (если вы это имеете ввиду) и выбирайте аналог. На ZZap.ru какая-то замена есть Изменено 13 мая 2020 пользователем Сирёга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ImaxBender 0 Опубликовано: 13 мая 2020 Пробовал. Только на ZZap показывает Frenkit 810080. Причем там же номер 810080 не подходит к ниссану. А на 44139-4CA0A вообще замены нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сирёга 179 Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) Замены, всего: 257 (Продолжено на следующей странице) FRENKIT 810080замена Комплект направляющих суппорта RANGE ROVER SPORT 02-12 / NISSAN X-TRAIL 14- / SKODA OCTAVIA 12- Вот что я вижу Изменено 13 мая 2020 пользователем Сирёга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ImaxBender 0 Опубликовано: 13 мая 2020 Я тоже вижу. Наберите номер 810080. Что покажет? Ситроен, Пежо, передний суппорт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сирёга 179 Опубликовано: 13 мая 2020 Пишут NISSAN X-TRAIL 14- / SKODA OCTAVIA 12... Понятно, что на заборе тоже пишут, а там другое - но тогда нужно сравнивать параметры и размеры. Вполне возможно, что детали идентичны с разных автомобилей, и там могут располагаться на других осях. Да, 44139-4CA0A я тоже аналогов не нашел. А если не секрет, почему ищите именно аналог? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 13 мая 2020 У FRENKIT есть сайт! Там можно подобрать направляющие К СВОЕМУ АВТО! В чем проблема? https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online?stype=cats&type[]=41&type[]=42&marca=128&modelo=850 Так же можно попробовать полазить по сайтам других производителей тормозных сиситем и упаковщиков железок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ImaxBender 0 Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) 4 часа назад, Сирёга сказал: А если не секрет, почему ищите именно аналог? Цена не смущает? К передним замена есть. 2 часа назад, Arkadiy_82 сказал: Там можно подобрать направляющие К СВОЕМУ АВТО! В чем проблема? Здесь одну модель обсуждают или нет? Изменено 13 мая 2020 пользователем ImaxBender Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
