PilotOcean 355 Опубликовано: 22 февраля 2019 Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту. Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Скрытый текст Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11) замена: Denso IXEH20ETT BOSCH 0242135531 NGK DILKAR6A11 он же 9029 BRISK P32Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей. Так же Yanish за пост по замене. Метод очистки свечей 5 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 7 октября 2023 13 минут назад, dsv69 сказал: по техническому регламенту ходят 240 тыскм. Да ну. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 8 октября 2023 22 часа назад, Pzm76 сказал: Да ну. В импортной бумажке (которые мы здесь так любим) производитель указывает 150 тысяч миль. Можете дальше сами пересчитать в километры. Удачи всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 8 октября 2023 1 час назад, dsv69 сказал: В импортной бумажке (которые мы здесь так любим) производитель указывает 150 тысяч миль В каталоге NGK написано про 105 т. миль. То есть ~ 169 т. км OE Spark Plug Is High Ignitability. For Optimal Performance, Replace With High Ignitability Spark Plugs.; Actual OE Manufacturer; 105,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 октября 2023 1 час назад, dsv69 сказал: производитель указывает 150 тысяч миль. Такого не помню, а вот 7 минут назад, Konstantin_ сказал: Spark Plugs.; Actual OE Manufacturer; 105,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval Это да, есть такое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 286 Опубликовано: 8 октября 2023 (изменено) 1 час назад, dsv69 сказал: В импортной бумажке (которые мы здесь так любим) производитель указывает 150 тысяч миль. Можете дальше сами пересчитать в километры. Удачи всем. Американцы пишут немного другое, https://www.nirogue.com/periodic_maintenance-1627.html движок там 2.5 но про иридий поминают Но самое интересное всегда в пояснении. Замена по зазору 1.4 или 168 тыщь или через 84 месяца Так друзья мои по этому мануалу я как раз вовремя поменял свечи - да пробега не дотянул и зазор 1.2 , НО замена по времени = авто именно 84 месяца , Собственно так же как мы меняем антифриз и масло можете бить палками нота 4 это не к свечам , свечи по пробегу и зазору, так что можно считать что я рано поменял еще милиметр-полтора зазора было , спишем на суровую российскую действительность Изменено 8 октября 2023 пользователем leadbelly 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 8 октября 2023 какой пробег у вас сейчас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 9 октября 2023 9 часов назад, leadbelly сказал: Но самое интересное всегда в пояснении. 1. У MR20DD непосредственный впрыск, а QR25DE - распределенный. Это, как минимум, разные температурные режимы в камере сгорания. 2. Ключевая фраза в примечании 6: Замените свечу зажигания, если зазор свечи зажигания превышает 1,4 мм (0,055 дюйма), даже если пробег находится в пределах интервала замены. 3. У MR20DD другие свечи и у них другой зазор. При этом, максимальный пробег до замены свечей не указан. Цитата из сервис мануала: (5) Replace spark plug when the spark plug gap exceeds 1.25 mm (0.049 in) even if within specified periodic replacement mileage. У оригинальных свечей начальный зазор 1.1мм. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 286 Опубликовано: 9 октября 2023 1 минуту назад, Konstantin_ сказал: 1. У MR20DD непосредственный впрыск, а QR25DE - распределенный. Это, как минимум, разные температурные режимы в камере сгорания. 2. Ключевая фраза в примечании 6: Замените свечу зажигания, если зазор свечи зажигания превышает 1,4 мм (0,055 дюйма), даже если пробег находится в пределах интервала замены. 3. У MR20DD другие свечи и у них другой зазор. При этом, максимальный пробег до замены свечей не указан. Цитата из сервис мануала: (5) Replace spark plug when the spark plug gap exceeds 1.25 mm (0.049 in) even if within specified periodic replacement mileage. У оригинальных свечей начальный зазор 1.1мм. Так я и по этому мануалу все правильно сделал , зазор увеличился - свечи поменял - расход топлива уменьшился(как мне кажется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 9 октября 2023 7 часов назад, Konstantin_ сказал: У MR20DD другие свечи и у них другой зазор. При этом, максимальный пробег до замены свечей не указан. @Konstantin_ Вот как раз по этому моменту и был спор на drive2.ru. И в комментариях там была выложена выписка из какого то импортного технического регламента именно для этого варианта. И там указывали 150 тысяч миль, а не 105. Было это уже давненько, да и времени и желания нет искать это, поэтому кто хочет докопаться до истины можете порыться. Для меня этот вопрос уже устаканился и тому подтверждением те свечи которые я поменял на 152 тыскм. Отчёт я выкладывал повторяться нет смысла. Как то так. Удачи всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baruch 61 Опубликовано: 12 октября 2023 В теме масляных фильтров упоминается ГК Юником как поставщик фильтров Нитто. Глянул номенклатуру - они еще и свечи предлагают нжк для 2х л мотора (+ см отзывы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garkovih 1 Опубликовано: 21 ноября 2023 Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Можете еще аналоги поскидывать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 21 ноября 2023 46 минут назад, garkovih сказал: замена: Bosch Iridium 242 135 529 Кто-то их ставил и был доволен. У меня с ними сразу ошибки катализатора начались. Вытащил, воткнул старые оригинальные - ошибки прекратились. Для информации. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 21 ноября 2023 1 час назад, garkovih сказал: замена: Bosch Iridium 242 135 529 @garkovih Это не замена оригинальным. Не подходят по ряду параметров. 1 час назад, garkovih сказал: Можете еще аналоги поскидывать ? Я таковых не нашёл чтобы один в один. Только оригинал. Не стал испытывать судьбу и поставил оригинал, тем более что ходят они более 150 тыскм. Как то так. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garkovih 1 Опубликовано: 21 ноября 2023 1 час назад, dsv69 сказал: ходят они более 150 тыскм. Серьезно 150.000 ходят ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 21 ноября 2023 22 минуты назад, garkovih сказал: Серьезно Мой личный вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 286 Опубликовано: 21 ноября 2023 1 час назад, garkovih сказал: Серьезно 150.000 ходят ?? Это прям не всегда и не у всех Выкрутите и посмотрите че гадать, измерите и решите менять не менять , я езжу на Бошах , по мне отличные свечи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Слава1975 2 Опубликовано: 28 ноября 2023 (изменено) Всем привет. Вот нашёл свечи на Али, точное соответствие нашим характеристикам и размерам. К Торчу негатива не питаю, ставил его и раньше, все без проблем было. Заказал себе эти, тысяч на 50 хватит думаю. Старые япошка гад не менял не разу, пробег 110 тык. Ну или при доставке авто кто то предприимчивый стырил. На оригинал, который уже 2 года не поставляют и 99.9% подделки тратить 20к нет желания. Может кому сгодиться данная инфа. https://aliexpress.ru/item/1005005771777886.html?sku_id=12000034294994616 Изменено 28 ноября 2023 пользователем Слава1975 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 28 ноября 2023 4 часа назад, Слава1975 сказал: Может кому сгодиться данная инфа. Есть ещё такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks 174 2 Опубликовано: 1 декабря 2023 Вот вариант с автодока. Судя по отзывам норм. 1700 р шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 1 декабря 2023 2 часа назад, aleks 174 сказал: Судя по отзывам норм Чисто для информации 2 часа назад, aleks 174 сказал: 1700 р шт На ОЗОН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
