PilotOcean 356 Опубликовано: 22 февраля 2019 Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту. Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Скрытый текст Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11) замена: Denso IXEH20ETT BOSCH 0242135531 NGK DILKAR6A11 он же 9029 BRISK P32Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей. Так же Yanish за пост по замене. Метод очистки свечей 5 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo 147 Опубликовано: 5 февраля 2022 04.02.2022 в 19:31, Алексей Мор сказал: Так вот грешу с надеждой на свечи. потому не хотелось бы предположить что то более сложное. не греши - и все будет ОК ))) а если серьезно, то пробег 67т.км для 2.5 л - это ни о чем !!! старый (древний), в хорошем смысле, реношный/самсунговский? двигатель - все проблемы уже вылизаны производителем..., походу он даже масло уже перестал жрать )) чуть подшаманишь и катайся без проблем !!! удачи !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1098 Опубликовано: 6 февраля 2022 19 часов назад, sergo сказал: походу он даже масло уже перестал жрать )) Подтверждаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 7 февраля 2022 Доброго времени суток . Как то зимой залил свечи коротким запуском с сигналки. Стали менять - поставили от 31 х трейла, они там не долго стояли, новых под руками не было. На родных желтый ободок, зазор большой, искра большая яркая и в сторону бьет. Все удачно завели, но на холодную первых минут 5 какой то звук посторонний. Будь то в коробке воздушной пластиковой, что над свечами стоит что то шебуршит. Что может быть? Или свечи не те? Или не дотянули что то? На горячую все хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 8 февраля 2022 7 часов назад, Morehod 67 сказал: Или свечи не те? Так что поставили то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 8 февраля 2022 14 минут назад, Arkadiy_82 сказал: Так что поставили то? От Х-Трейла остались старые свечи, на вид лучше родных, желтых ободов нет, зазор меньше. Свечи я новые купил, по весне поставлю. Звук на холодную , до смены свечей не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 8 февраля 2022 Все все поняли? Расходимся! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 8 февраля 2022 2 часа назад, Arkadiy_82 сказал: Все все поняли? Расходимся! Ну если понял, обьясни откуда звук не понятный на холодную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 8 февраля 2022 13 минут назад, Morehod 67 сказал: Ну если понял, обьясни откуда звук не понятный на холодную? В моей фразе есть утверждение? Как поставлен вопрос таков и ответ! Никто ничего не понял что ты там с чем сделал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 8 февраля 2022 Да ничего ни с чем не делали. Сняли воздушный пластиковый бачок над свечами, открутили 4 болтика , выкрутили болты подсвечников, поменяли свечи , собрали все обратно. Завели, какой то шум, вроде как в этом бачке. Через 5 минут шум исчез. Может было у кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 8 февраля 2022 Повторяю вопрос: что за свечи воткнули?! Ну и похоже что пластик неверно собрали... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12249 Опубликовано: 8 февраля 2022 (изменено) @Arkadiy_82 А я всё понял - поставили почти такие же, как надо, немного б/у, только зазор чуть другой и жёлтых колечек нет на белых штучках. Изменено 8 февраля 2022 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 8 февраля 2022 (изменено) Какие свечи- не знаю, стояли у друга на Т31, он их раньше через каждые 10 000 км менял. По виду такие же. Искра хорошая. А как можно пластик собрать не правильно? Изменено 8 февраля 2022 пользователем Morehod 67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 8 февраля 2022 5 минут назад, Ровермен сказал: @Arkadiy_82 А я всё понял - поставили почти такие же, как надо, немного б/у, только зазор чуть другой и жёлтых колечек нет на белых штучках. Вот все именно так, на тот момент машина 3 дня на улице стояла не заводилась, воткнули первое что подошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1098 Опубликовано: 8 февраля 2022 9 часов назад, Morehod 67 сказал: болты подсвечников Что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21090 Опубликовано: 8 февраля 2022 @ТЭН катушек, я так понимаю. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1098 Опубликовано: 8 февраля 2022 @Pzm76 ну вот нафига подсказал?. Это ж был вопрос с сарказмом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 9 февраля 2022 Спасибо за сарказм, за вопросы, все нормально, все починил, работает тихо. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1098 Опубликовано: 9 февраля 2022 @Morehod 67 ну так вы хоть напишите: какая была причина, как починили... Чтобы потом, у кого еще будет что-либо похожее не задавали вопрос снова. Поделитесь полезной информацией. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 10 февраля 2022 11 часов назад, ТЭН сказал: @Morehod 67 ну так вы хоть напишите: какая была причина, как починили... Чтобы потом, у кого еще будет что-либо похожее не задавали вопрос снова. Поделитесь полезной информацией. Если бы я знал причину. Поставил новые свечи по рекомендации форумчан с сайта " свечи сом". Б/у которые я ставил оказались DENSO FXE20HR11. По каталогу 26.5 мм резьба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 10 февраля 2022 Вот две свечи, которая выше - моя родная, что ниже б/ у denso. Обе 26.5 мм - длинна резьбы. На Denso этой шум при нагреве, на родной нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
