PilotOcean 355 Опубликовано: 22 февраля 2019 Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту. Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Скрытый текст Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11) замена: Denso IXEH20ETT BOSCH 0242135531 NGK DILKAR6A11 он же 9029 BRISK P32Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей. Так же Yanish за пост по замене. Метод очистки свечей 5 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo 147 Опубликовано: 21 декабря 2021 14 часов назад, Konstantin_ сказал: Двигатель один, а P/N у ГБЦ, распредвалов, клапанов ... разные. если головки разные, то вопрос о разности свечей снимается ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igloo 13 Опубликовано: 21 декабря 2021 20.12.2021 в 09:24, EvgenyT сказал: Я верю AlAmigo )) Единичный случай эксплуатации - не статистический показатель от слова "совсем", ибо свечи Bosch: - на 2мм короче: последний виток-два резьбы в головке будет забиваться нагаром, - точка зажигания смещена вверх на 3мм: по тестам разных мотористов приводит к потере мощности двигателя до 10% из-за изменения фронта (заложенной схемы) воспламенения топливно-воздушной смеси, - свечи на 2 единицы горячее, чем нужно: неспроста инженеры после пары месяцев выпуска двигателя MR20DD перешли со свечей с калильным числом 6 на свечи с калильным числом 7. А рекомендуемые Bosch по шкале NGK - это 5! Т.е. при определенных режимах эксплуатации значительно увеличивается риск поймать калильное зажигание. - отсутствует ответный игольчатый электрод: думаю, со временем у Bosch будет больше пропусков зажигания. Ну а так каждый сам волен решать что ставить и чем рисковать. 6 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 23 декабря 2021 а что всё же лучше DENSO IXEH20ETT или DENSO FXE20HE11 https://www.autodoc.ru/price/66/IXEH20ETT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igloo 13 Опубликовано: 26 декабря 2021 (изменено) 23.12.2021 в 22:39, Всеволод сказал: а что всё же лучше DENSO IXEH20ETT или DENSO FXE20HE11 https://www.autodoc.ru/price/66/IXEH20ETT Ну по зазору и описаниям больше подходит свеча FXE20HE11. https://www.denso-am.eu/e-catalogue/ В каталоге на эту свечу прописан X-Trail T32 c 2013-. Но в идеале свечи от Denso на двигатель MR20DD должны иметь калильное число 22. Однако, если у вас много городского трафика (к примеру, процентов 80 плс\минус), то 20-ки тоже пойдут - будут лучше самоочищаться. Или вы про 2.5 спрашиваете? ))) Если так, что по зазору смотреть, а FXE20HE11 - оригинал(1.1), а у IXEH20ETT - 1.0. Изменено 26 декабря 2021 пользователем Igloo 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 26 декабря 2021 23.12.2021 в 22:39, Всеволод сказал: DENSO IXEH20ETT или DENSO FXE20HE11 IXEH20ETT для двигателей на газе. (LPG/CNG) 26 минут назад, Igloo сказал: Но в идеале свечи от Denso на двигатель MR20DD должны иметь калильное число 22. В каталоге DENSO для MR20DD свечей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 26 декабря 2021 50 минут назад, Konstantin_ сказал: для двигателей на газе https://avto-svecha.ru/product/denso-d01549.html Бензин, вроде как. Кстати, 120 тыс, пишут. А у 22.02.2019 в 23:18, Shturmandim сказал: Denso FXE20HE11 Только до 100 тыс https://avto-svecha.ru/product/denso-d00459.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 26 декабря 2021 20 минут назад, Всеволод сказал: Бензин, вроде как. Из каталога DENSO. LPG - сжиженный природный газ, CNG - сжатый природный газ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 26 декабря 2021 @Konstantin_ я нашёл только в официальном каталоге https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/catalog/pdf/catalog_4_japan.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 26 декабря 2021 А ТТ это что тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 26 декабря 2021 Вижу, только, зазор между электродами разный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 26 декабря 2021 9 минут назад, Всеволод сказал: Вижу, только, зазор между электродами разный При одинаковом импедансе у этих свечей разный зазор должен настораживать. 23 минуты назад, Всеволод сказал: я нашёл только в официальном каталоге Это для машин произведенных в Японии. Для других стран - другие номера свечей. Например, для Тайваня и Таиланда - только FXE20HE11 Кстати, для Европы и США в этом каталоге свечей для Хитрилы вообще нет(( 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 27 декабря 2021 @Konstantin_ , все там есть . Смотрите в электронном каталоге. Свечи.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 27 декабря 2021 @Евгений123 Уже обсуждалось. Раз Два Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 30 декабря 2021 (изменено) На ТО-2 (30т.км) попросил проверить зазор между электродами у свечей зажигания. Зазор оказался как у новых - 1.1мм. По сервис мануалу свечи меняются если зазор больше 1.25мм. Ошибок, в том числе пропусков зажигания, нет. Менять свечи не стал, хотя новые уже лежали в бардачке. Бензин 95-й от Лукойла и от Роснефти. Изменено 30 декабря 2021 пользователем Konstantin_ 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 272 Опубликовано: 30 декабря 2021 Свечи на мотор 2.5л с завода идут ирридиевые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 30 декабря 2021 28 минут назад, iGunia сказал: Свечи на мотор 2.5л с завода идут ирридиевые? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 272 Опубликовано: 31 декабря 2021 Задал вопрос, потому что на ТО у ОД на пробегах, кратным 30т.км, идет замена свечей. Причем, указано - платиновые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 31 декабря 2021 43 минуты назад, iGunia сказал: Задал вопрос, потому что на ТО у ОД на пробегах, кратным 30т.км, идет замена свечей. Причем, указано - платиновые. Оригинальные свечи - иридиевые. Они же и должны стоять с завода. Но если есть сомнения, нужно на своей машине выкрутить и посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 272 Опубликовано: 31 декабря 2021 Если стоят иридиевые, на ТО в 60т.км можно отказаться от их замены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 31 декабря 2021 24 минуты назад, iGunia сказал: Если стоят иридиевые, на ТО в 60т.км можно отказаться от их замены? ИМХО, требования те же, что и для свечей у Икстрейла 2.0: зазор не более 1.25мм и, отсутствие ошибок двигателя по пропуску зажигания. В начале 2000 приходилось менять иридиевые свечи через 40 т. км. Этилированный бензин, однако(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
