AlexRoz
Электрообогрев стекла и обороты двигателя.
2 часа назад, ДимаБ сказал:
обогрев лобового стекла работает только сверху стекла  полоска в 3-4 см.
Как проявляется?
31 минуту назад, Алекс2 сказал:
Скорее всего в контактах(штекерах). Прогрев сверху можно объяснить тем, что по законам физики тепло стремится вверх и поэтому сначала прогревается верхняя часть и этому помогает тёплый воздух печки, а на быстрый прогрев всей поверхности  стекла при морозе не хватает мощности(тока).
Ток тоже, "по законам физики", сначала в верхнюю часть стекла идет?
48 минут назад, kochetkov_da сказал:
Как проявляется?
Как учили в институте по специальности инженер-электрик - энергетик(правда это было давно) электрический ток это направленное движение заряженных частиц. В частности, направление это провода (и полярность) и как они проложены так  ток и пойдёт, хоть кругами и очень медленно 2-3 мм. в сек. Решили "подколоть" так это не по адресу. Я говорил про тепло.
1 час назад, sergei36 сказал:
А у меня, похоже две ниточки "потухли". Время гарантийное есть ещё, не хотелось бы стекло трогать на новой то машине.
Если речь о вертикальной полосе ровно по центру стекла, то это не баг. Там реально несколько нитей с завода отсутствуют.
1 час назад, Алекс2 сказал:
Нити нагрева стоят вертикально. Сверху и снизу они соединяются общей шиной. Если греется только верхняя часть по всей горизонтали, то это значит, что нити целые, но вероятно есть просадка напряжения. Скорее всего в контактах(штекерах). Прогрев сверху можно объяснить тем, что по законам физики тепло стремится вверх и поэтому сначала прогревается верхняя часть и этому помогает тёплый воздух печки, а на быстрый прогрев всей поверхности  стекла при морозе не хватает мощности(тока). Ждите тепла и проверяйте. Если будет также, то копать в контактах.
 Ну да, может неправильно выразился, но если раньше грело по всей площади стекла, то сейчас только полоска тоненькая сверху. А не в курсе где эти контакты находятся? сверху/снизу стекла?
3 часа назад, ДимаБ сказал:
обогрев лобового стекла работает только сверху стекла  полоска в 3-4 см. Где что копать и куда смотреть?
А если второй раз включить цикл нагрева? Или немного однократно поднять обороты примерно до 2 тыс.
12 минут назад, ДимаБ сказал:
Как правило внизу под жабо. На прежней машине подогрев был только в месте стоянки дворников и там был штекер внизу. Был плохой контакт, который нагревался до такой степени, что стекло в этом месте дало трещину. Инженер по гарантии пытался объяснить, что попал камень. Но когда выяснил, что трещина была на внутреннем слое, то замена стекла по гарантии. После установщики стекла сказали, что видимо на заводе при монтаже повредили (надорвали) проводник после штекера и был местный нагрев.
Изменено пользователем Алекс2
@ДимаБ в интернете есть интересная информация(за достоверность не ручаюсь). Производитель при температуре примерно от минус 10С закладывает  уменьшение мощности обогрева лобового стекла, чтобы оно не треснуло от большого перепада температур. Может это Ваш случай.
2 часа назад, Алекс2 сказал:
Тут я не понял шутки
Ну а я говорил, что в большинстве машин прежде всего отогревается низ лобового стекла. Знаете почему? Потому что там воздуховоды и стекло под наклоном. Вот вам физика и электрика.
11 часов назад, Алекс2 сказал:
Мдя? а где вычитали, если не секрет?
12 часов назад, AlexRoz сказал:
Об этом не подумал, проверю
 Интересно, что никто даже не думает, что заднее стекло может  треснуть от нагрева в сильный мороз.:blink:
Изменено пользователем Konstantin_
@Konstantin_ так вроде разговор про лобовое:unsure: надо сначала с ним разобраться.:yes:
15 часов назад, AlexRoz сказал:
Мысль по АКБ? Я тоже об этом думал, поднимал после запуска мотора, после этого включал, но ничего не изменялось.
Залез под жабо, а там такая фигня, как там соединяется шлейф с проводом? а то страшно доламывать
@ДимаБ@ДимаБ на фото явно повреждено соединение и наверное обрыв.
5 часов назад, Алекс2 сказал:
@ДимаБ@ДимаБ на фото явно повреждено соединение и наверное обрыв. Блок с реле и предохранителями на обогрев находится за бампером. Доступ к нему трудный.
Подскажите новичку. Через лобовое с подогревом пробивается транспондер и антенна GPS регистратора?
В поисковике не нашёл. Спасибо.
24 минуты назад, Дмитрий Сталь сказал:
Ездил по М11 с трансподером, никаких проблем.
Регистратора нет, но езжу со смартфоном в режиме навигатора и иногда с Гармином. Спутники видят без глюков.
Изменено пользователем AlexRoz
32 минуты назад, Дмитрий Сталь сказал:
пробивается ....антенна GPS регистратора?
У меня частенько пробивается в регике (Шо-ми), когда дома машину завожу в кирпичном гараже под железной крышей.....а вы тут про лобовое....
15.03.2021 в 12:14, Ровермен сказал:
А по-русски можно? (ничего не понял)
З.Ы. У меня тоже Sho-Me.
должна изморозь оттаивать...... обороты повышаются
