При движении прямо, у меня руль немного кривит вправо.Нет идеального горизонтального положения.У кого как отпишитесь или придётся ехать на схождение,чтобы его поправить?
У меня тоже по часовой минуты на 2 кривит,пока был новый ездил к ОД,бестолку.Может ОД бестолковый ))Автомир .Но были ранее сообщения на форуме,что исправляли.
19 минут назад, Andre80 сказал:
Абсолютно верно! Все правится. В совсем запущенных случаях из-за этого может глючить ESP.
Надо регулировать углы и потом ОБЯЗАТЕЛЬНО переобучать нулевое положение руля.
Правил положение руля через регулировку схода-развала.
Руль не переобучал после этого, ЕСП не ругается и ладно.
Подтверждаю. Руль на 2 мин вправо.  Привык.  Но иногда напрягает, мошенально руль в ровное положение делаешь, машину в лево тянет.
Будет время поеду к дилеру. Как бы продемонстрировать это дилеру еще?  Видно, только когда сам за рулем.
Я так понимаю,что это не только у меня.Может это просто такая странная особенность этого автомобиля.У кого ещё так ? Отзовитесь !!!!!!
мой руль ровный, пробег почти 6 тыщ...
У меня со временем появилось такое, т.е. руль начал смотреть вправо. Регулировка сход развала все исправила.
Откатал почти два года не замечал пока не прочитал об этой "проблеме". У меня тоже нет идеального горизонта и тоже вправо как во всех описанных случаях. Да и хрен с ним.
@mike9371 это на любом авто, схождение делается у всех. Но положения руля фиксируют при схождение на глаз, так что не удивляйтесь и сравнивайте фиксацию своими глазами
@dsv69 идеального горизонта т.е. по уровню? можно иногда и попасть в этот допуск
12 минуты назад, chuk78 сказал:
Неужели на заводе пользуются таким дедовским методом. Ну тогда спецу который это делает надо провериться на косоглазие.:shok:
любую новую машину загоняют на сход-развал перед продажей,остальное зависит от жадности ОД
У меня с кривыми рулями какая то засада, каждый раз при покупке новой машины боюсь, что руль будет кривой. Покупал приор - руль кривой, с/р помог только за бабки. по гарантии не могли выровнять. Покупал шкоду - та же история, у 3-х ОД делал по гарантии - все руль криво смотрел - заплатил бабки - руль испрямили. Купил х-трейл и на тебе - руль то кривой прям с завода - опять исправления по гарантии не привели к должному результату, и опять только бабки помогли руль испрямить. Это какой то мировой заговор производителей что ли? :)
Как на ниссане переобучается руль после с/р ? На шкоде подключал ваг-ком адаптер и в проге выставлял 0 положение руля, а тут надо консалт подключать? ИБо как по другому то получить 0 положение руля?
19 часов назад, mike9371 сказал:
 Был так же. Уже отписывался в одной из тем - у Т32 с завода задние колеса стоят не в допуске. Сход развал исправляет ситуацию. Руль стал в норме.
Так получается,что нужно делать сход-развал.А где его лучше сделать у ОД или в проверенном сервисе за деньги?
ОД тоже за деньги. Так что пофиг где.
Я всегда делаю на одном и том же сервисе в лице одного мастера, который занимается только сходом-развалом. Т.е. ему экономически не выгодно делать плохо.
Ни разу проблем не было.
А вот в многопрофильных центрах "Бош Сервис" в Питере в двух из трех случаев косячили.
Примерно та же фигня. Чтобы машина ехала прямо, приходится держать руль чуть с креном влево. Если руль держать прямо, машину уводит правее.
Причем меня эта беда на всех предыдущих машинах посещала. А машинально всегда руль ставлю прямо, поэтому неприятно... С Альмерой Классик не справились в двух вроде хороших точках схода-развала, но поправил дилер. На i30 вопрос решился регулировкой схода-развала в одной из тех же точек.
Такая же фигня, руль смотрит немного в право. Было это уже при покупке из салона. На 1 ТО говорил об этом дилеру, они проверили и сказал и что все в допуске и регулировать ничего не стали. Придется ехать в другой сервис на сход развал.
Столкнулся с такой проблемой весной, после переобувки с зимы на лето... Диски поставил в пределах допуска завода но неоригинал(СКАД Россия), резину оставил летнюю родную. Ведет в сторону машину и все тут(( В общем сделал 4 развала у 2х ОД с переадаптацией руля в том числе(1й раз за деньги потом по гарантии, 2 развала на стороне в приличном сервисе у знакомого развальщика (сделал развал тут же вернулся можно сказать по гарантии к нему, тут и пришли к мнению глянуть на всякий случай еще раз, НО: надо проверить колеса... 2-3 раза перекидывали местами и так и сяк, то в одну сторону ведет то в другую, вычислили кривое колесо (сервисмены как и я сам решили что виновна резина... тем более что она японская "made in russia") поставили это колесо назад, тянуть перестало... Летом накатал около 8 тыщ км, ездил на отдых. Пришел к мнению что машина хороша, но ЭУР мне не нравится, до этого были 2 субару с ГУР подруливать на трассе приходилось гораздо меньше, а тут незначительно, не напрягает, но как то постоянно приходится рулем подруливать. Резину пока оставил, решил что если менять то все 4 на более хорошую.
